ป๋าๆ ติดแก๊สไปแล้ว วิ่งกันได้กี่กิโลแล้วครับ?
หัวข้อ: ป๋าๆ ติดแก๊สไปแล้ว วิ่งกันได้กี่กิโลแล้วครับ? (อ่าน 16535 ครั้ง)
SiTang
กระทู้: 2
Re: ป๋าๆ ติดแก๊สไปแล้ว วิ่งกันได้กี่กิโลแล้วครับ?
ตอบ #15 เมื่อ:
มกราคม 02, 2017, 05:13:08 pm »
ของผม 85,000 ไปแล้วครับ เปลี่ยนหม้อต้มไปลูกนึงตอน 80,000 กิโลครับ นอกนั้นปรกติครับ
แก้ไม่หายก็เรื่องกลิ่นเข้ารถ เวลาขับผ่านควันนี่แหละครับ
ton77
กระทู้: 24
ตอบ #16 เมื่อ:
มกราคม 03, 2017, 07:11:59 pm »
อ้างจาก: ton77 ที่ สิงหาคม 14, 2016, 09:29:15 pm
ขุดมาupdateไว้เป็นข้อมูลนะครับ.....ปาผมผ่าน120,000แล้ว
ที่ผ่านมามีเปลี่ยนหม้อต้มตอนประมาณ70,000โล...เปลี่ยนท่ออ่อนทั้งหมดในห้องเครื่องตอน120,000....นอกนั้นเช็คระยะตามคู่มือgas
จะ135,000แล้วทุกอย่างยังปกติครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
ตอบ #17 เมื่อ:
มีนาคม 02, 2017, 03:38:29 pm »
ติดตั้งแต่ป้ายแดง ตอนนี้เลย 1.4 แสนมานิด ๆ ละ ยังโอเคมั่ก ๆ แต่เคยโดนเรื่องหน้าครัขคอมแอร์ไปเหมือนกัน
nakorn1959
กระทู้: 32
หยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตลูก
ตอบ #18 เมื่อ:
มีนาคม 07, 2018, 07:52:12 pm »
-ของผมติดมาตั้งแต่ป้ายแดง ออกรถมาวิ่งได้แค่900กม. ก็เอาไปติดเลย ตอนนี้เลขไมล์ 105,000 กม.แล้ว ผมติดแบบถังแคปซูล58ลิตร
เอาถังแก๊สวางใว้ที่ไต้คนขับ ทำให้ยางอะไหล่ก็ยังอยู่ที่เดิม เบาะก็นั่งได้ครบทุกที่นั่ง ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยตั้งแต่ติดมา
(ปล.ผมวิ่งแก๊สครึ่งๆกับเบนซิน) อัตราเร่งเทียบเท่าน้ำมันเลย ไม่เคยมีใครที่มานั่งแล้วบอกว่ารถวิ่งอืด ใช้รถมาแสนโลเคยเคลมโช็คหลังไปหนึ่งต้น
โช๊คประตูหลังมีหนังสือมาเรียกให้ไปเปลี่ยนฟรี เคยเคลมผ้าครัช หวีครัช ปั๊มครัชตัวล่างเมืื่อตอนประมาณ90,000โล เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งตอนแสนโล
(อาการครัชหนักมากและมีเสียงอี๊ดๆเวลาที่ปล่อยครัช) เคยเปลี่ยนหน้าครัชคอมแอร์ไปเมื่อตอนแสนโล โดยรวมแล้วพอใจกับรถคันนี้มาก
แต่ตอนนี้รถมีอาการเดินเบาแล้วสั่น และมีไฟเครื่องยนต์โชว์ Fault Code P0303 ยังหาไม่เจอว่ามาจากอะไร คงต้องไปให้อู่ตรวจเช็คให้ครับ
Barney
กระทู้: 203
Pakati
ตอบ #19 เมื่อ:
มีนาคม 09, 2018, 09:37:55 am »
ผมวิ่งมา แสนเจ็ดหมื่นกว่าโลแล้วครับ ชอบๆประหยัดดี เครื่องทนดี ไม่เคยมีปัญหาใดๆเลย
krubest_btr
กระทู้: 101
ตอบ #20 เมื่อ:
กรกฎาคม 19, 2019, 11:05:51 am »
ติดตอน 3600 โล ตอนนี้ 219xxx โลละครับ สบายๆอึดดีมากก ใช้มา 5 ปีละครับ
