ผู้เขียน หัวข้อ: ปา 2.4 ถังโดนัท 63 ลิตร เติมแก้สได้เต็มที่กี่ลิตรครับ  (อ่าน 5336 ครั้ง)
Prissatus
กระทู้: 14
« เมื่อ: เมษายน 29, 2015, 03:30:46 pm »
  วันก่อนเอาไปเติม ตกใจมาก ทำไมยัดเข้าถังได้เกิือบ 60 ลิตร เคยได้ยินว่าเติมได้ประมาณ 50 ลิตร
เลยสงสัยว่า ท่านอื่นๆ เติมได้เต็มที่กี่ลิตรครับ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2015, 02:25:25 am »
เติมได้ประมาน 80% ของถัง = 50 ลิตร  ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2015, 01:49:54 pm »
ลองอีกทีครับ  หากผมมองโลกแง่ร้ายนิด   ป๋าเวลาเติมลงจากรถไปหน้ามิเตอร์ไหมครับ  คงไม่ใช่ว่าเด็กเติมเอาหัวที่เติมไว้ก่อนหน้ามายัดรถเราแล้วไม่ Reset 0 ละ    ลองเติมอีกทีแบบแก็สหมดเลย  แล้วลงไปดู reset .0 ครับ หากเติมได้เกิน 80% ของถัง  ป๋ากลับไปที่ร้านแก็สดีกว่า  ให้เขาดูแล  เพราะมันจะอันตรายมากกว่าดี... แต่ถ้าหน้าหนางอากาศเย็นมาก  อาจจะเติมได้จำนวนลิตรเดิมขึ้นมาอีก 2-5 ลิตร  กรณีไม่ต้องทำอะไร    แต่หากป๋ายังไม่มีเวลาไปแก้ไขระบบวาวล์ถัง   ป๋ษก็ควรไปกำกับตอนเติมเต็มถังแบบถังแห้งแล้ว  ให้แบบว่าพอเห็นใกล้จุดที่พอเช่น 50 l. ป๋าก็บอกพอดีกว่าอย่าปล่อยเลยไป  จริงอยู่ถังเรามี Blow off วาวล์ออกเมื่อแรงดันเกินมากก็ตาม  ปล่อยให้มัน Blow ก็อันตรายเรื่องไฟไหม้อยู่ดี
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2015, 03:12:45 pm »
ของผม ถัง 71 L
วิ่งจนร้อง  เติมยังไงก็ได้แค่ ประมาณ 50-54 L เองครับ  โอ๊ยมึน
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2015, 03:25:59 pm »
56.8 เป็น 80% ของ 71 L.
ผมว่า 51-54 l.  Ok ลงตัว ปลอดภัยดีแล้วนะป๋า อาจจะยังมีค้างถังอีก 2-3 ลิตรก็ไม่น่าเป็นอะไร  อาจจะดีด้วยซ้ำ  หากให้ ECU ตัดแบบหมดเกลี้ยงเลย  แรงดันมันจะหายไปเยอะช่วงนั้น   ทำให้รถอาจจะจ่ายบางไปตอนใกล้หมดสุดสุด  ไม่ถนอมเครื่องยนต์เลย  หากเป็นแบบนั้น  เพราะพอแรงดันมาหาถึงหม้อต้มเริ่มลดลง  หม้อต้มก็ปล่อยแรงดันไม่นิ่ง สวิง สวัง  ผลการเผาไหม้ก็ไม่ดีไม่นิ่ง จะแย่กว่านั้นหาก ECU ตัวไหนไม่เก่งเรื่องชดเชยแรงดันสวิง  มันไม่ถึงกับดับชัดชัดแต่เครื่องโทรมดีแท้
เอาตรงนี้แหละป๋าลงตัว   ฝนตก อากาศเย็น  ถังไม่ร้อนมาก  ป๋าก็อาจจะได้ 55  ก็น่าจะพอแล้วครับ  อีกอย่าง 71 ตามที่ระบุมันเต็มแบบนั้นไหมก็ไม่รู้ ไม่คุ้มที่จะไปดัดไปโม วาวล์-ก้านระดับในถังครับป๋า  เอาน่านะเลขสวยปลอดภัยดี  ไม่แย่ไปหรอกครับ   ถึงเติมได้เยอะกว่านั้น  ผมก็ว่าไม่น่าไปดันมันหรอก  ส่วนเดินทางไกลเวลาถังมันใกล้หมดร้อนสะสมละก็มันยัดเข้ายากเป็นเรื่องปรกติ  รีดให้หมดจอดกินกาแฟสักพักมันก็เติมได้เยอะเอง  อีกอย่างสลับวิ่งน้ำมันตอนมองหาปั๊มแก็สบ้าง  ก็จะบริหารระบบน้ำมัน  ทำความสะอาดหัวฉีดด้วยในตัวมั่งก็ดีนะ  ราคาน้ำมันตอนนี้ไม่แรง ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 30, 2015, 03:31:27 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 30, 2015, 07:57:48 pm »
ขอบคุณ ป๋า Pun Pun มากครับ
Prissatus
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2015, 09:20:21 am »
 สาธุ ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยครับ คิดว่าสงสัยต้องไปเช็คดูแล้วครับที่ร้าน
7vsm
ANGEL ปาเงิน ID2680
กระทู้: 168
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2015, 03:59:11 pm »
 ถังโดนัท 73ลิตร ENERGY นอกเติมได้เท่านี้ 73.76ลิตร( เติมวันที่29/4/58 เวลา 16.12น)  รถแกสเพิ่งลง แรงดันดีมาก เลยขอหยุดไว้ก่อน ยังไปได้อีกแต่ช้าลงมาก ปกติเติมประจำ ฝั่ง แถวทางเข้ายูนิเเลนด์  เมืองนครปฐม  ไม่เคยเกิน50-62 ลิตร  (ครั้งนี้มากที่สุดก็ครั้งนี้ตั้งแต่ติดแกสมา2ปี เมื่อ3/4/2013)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 05, 2015, 04:05:05 pm โดย 7vsm » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2015, 09:21:59 pm »
ลองอีกรอบครับป๋า  หากได้เท่านี้อีก  ไป Service นะ  ไม่ใช่ว่าจะดีนะป๋า ไม่เหลือ safety Factor เลย
