ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2015, 01:23:01 pm » |
ผมก็สั่งอะไหล่ 0 มาแล้วครับรอของอยู่  จัดเลยครับป๋าตั้ม รอรีวิวครับ อันนี้นึกว่าเป็นอะไหล่ที่เกี่ยวกับออยคูลเลอร์น่ะครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2015, 02:23:58 pm » |
ผมก็สั่งอะไหล่ 0 มาแล้วครับรอของอยู่  จัดเลยครับป๋าตั้ม รอรีวิวครับ อันนี้นึกว่าเป็นอะไหล่ที่เกี่ยวกับออยคูลเลอร์น่ะครับ  เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับป๋า
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2015, 07:58:04 pm » |
อยากติดเหมือนกันคับ แต่ผมไม่อยากถอดกระจังหน้าชิ้นใหญน่ะ รื้อแล้วกลัวประกอบไม่สนิทน่ะคับ น่าจะพอมีวิธีถอดแค่ชิ้นจะมูกโลโก้ น่าจะพอทำได้แต่คงลำบากมั้งคับ
ขอเสริมคับรถเก๋งผมวีออส2008ขึ้นเขาชันๆ นี่มีกลิ่นเหม็น นมก ออโตออกมาเหมือนกันแต่ไม่ดับเครื่งนะ ต้องรอระบายความนร้อนผ่านหม้อน้ำและพัดลมทำงานรอบจัดนี่ดีมากเลย ใช้งานมา7ปีแสนหกหมื่นกว่าโลนี่ยังปกติดี อาศัยถ่ายทุก2-3หมื่นโล นมก ออโตatf-ws แท้โตต้า
poken
กระทู้: 762
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2015, 07:31:51 pm » |
มาแอบเก็บข้อมูลไปนำเสนอ ผบ.ต่อครับ
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2015, 04:12:46 pm » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2015, 02:57:19 pm โดย wian »
xline
กระทู้: 159
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2015, 04:47:32 pm » |
TAE-tae
กระทู้: 19
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2015, 11:55:09 am » |
ไม่ใช่ตัวราคา 2000 นะครับ ตัวนั้นเป็นออยคูลเลอร์ของนิวไทรตัน จะใส่กับของเราไม่ได้ครับ ปริ้นรูปบิลที่คุณ xline ลงไว้ไปสั่งเลยครับ ชื่อพาทคือชุดซ่อมออยคูลเลอร์ครับ ราคา2900 บาท มาทั้งชุดเลยยครับ ไม่ใช่ของนิวไทนตันนะครับ แต่ตอนนี้ของขาดครับสั่งนานเลยกว่าจะได้ คาดว่าคงมีบางอู่กว้านซื้อไปตุนไว้แล้วครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 11:01:24 am » |
ก็อาจเป็นได้ เพราะ 0 โทรมาแจ้งแล้วว่าของขาด แต่ยังไงจะตามให้ครับ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 04:54:48 pm » |
ได้ของจากเพื่อนวันเสาร์ที่ผ่านมา ลองติดแล้วเกียร์เปลี่ยนราบรื่นดีขึ้น แต่ช่วงนี้ของขาดตลาดตามป๋าๆบอกครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 08:14:41 pm » |
ติดมาแล้ว เกียร์เปลี่ยนเนียนขึ้นครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 08:51:08 am » |
รู้สึกอิจฉา ส่วนผมต้องรอต่อไป
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 10:04:57 am » |
หาข้อมูลมานานต้องขอบคุณป๋า teddyisman ป๋า ปาโลมา ป๋า xline และป๋าท่านอื่นด้วยครับ ที่ให้ข้อมูลเป็นแนวทาง วันนี้เลยสั่งของที่ร้าน npartshop ไปแล้วละครับ ที่ http://npartshop.in.th/ แก้ไขเพิ่มเติม http://npartshop.webiz.co.th/ ได้ครบชุดเลยแต่ต้องรอของเหมือนกัน(Back Order)อาจจะเร็วหรือช้ากว่ากำหนดก็ได้ ราคา 2,640 บาท รายการตามภาพเลยครับส่งต่างจังหวัดด้วย(ต้องเพิ่มค่าส่งครับ)สำหรับสมาชิกต่างจังหวัดรอรับของที่บ้านเลยครับ ผมก็ต่างจังหวัด ขออนุญาตแจ้งชื่อร้านและภาพประกอบชิ้นส่วนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2016, 09:20:37 pm โดย wian »
pa86
กระทู้: 126
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2015, 10:28:02 pm » |
:Dของขาดจริงครับ ผมเข้าเช็คแสนโลว่าจะติดด้วยที่ศุนย์บอกรอของประมาณ 3เดือนครับ ผมเข้าที่สุธรมอเตอร์ ศรีนครินทร์ปากน้ำครับ วางมัดจำ 1พัน ค่าของ 2900 ครับ
