หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: น้องปา ขึ้นดอยแม่สลองไม่ไหวครับ  (อ่าน 11281 ครั้ง)
monokuro
กระทู้: 26
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 06:43:34 pm »
พอดีจะขึ้นไปไหว้พระธาตุบนดอยแม่สลอง ก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆ พอเจอทางที่ชันหน่อย เกียร์มันก็ล็อคที่เกียร์ 2(ใช้แพดเดิ้ล) (และอย่างที่หลายท่านเคยประสบมา)พอลากไปเรื่อยๆ (แถวไร่ชา 101 )ความร้อนก็มาเยือนจนฮีตมากแตะขีดแดง และน้ำหม้อน้ำนี่เดือดจนมีเสียงเดือดออกมาจนได้ยินเลยครับ แล้วมันก็มีน้ำไหลล้นหม้อน้ำออกมาด้วยครับ(ตกใจมากครับ ความร้อนน่าจะต้มไข่สุกได้เลยครับ) ก็เลยคิดว่ารถเรามันผิดปกติ หรือมันเป็นอย่างนี้เองครับ (แต่ถ้าทางไม่ชันมาก ก็ไม่เป็นไรนะ ) รบกวนสอบถามป๋าๆๆ ที่เคยมีประสบการณ์ว่ามันปกติใช่ไหมครับ (แล้วBrand อื่นนี่เป็นไหมครับ) ขอบคุณครับ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 07:47:46 pm »
ผมเคยใช้ 2.4 ขับขึ้นไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว  น้ำหนัก3คน  ขึ้นได้ถึงจุดที่เป็นชุมชนใหญ่ได้ปกติครับ
monokuro
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 08:12:28 pm »
ก็ยังคิดอยู่ว่าเส้นทาง ไม่โหดเท่าไหร่ แต่ทำไมของผมมันไม่ไหว ขนาน4x4 นะครับ ของท่านเกียร์ manual ใช่ไหมครับ แล้วความร้อนเป็นยังไงบ้างครับ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 08:38:26 pm »
ไม่ปกติหรอกครับร้อนแตะขีดแดง. ลองสำรวจว่าถ่ายน้ำหล่อเย็นตามระยะหรือไม่
น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพหรือไม่ และควรใช้เกียร์ให้เหมาะสมก่อนเริ่มไต่ เพราะถ้าไม่เข้ารถเราจะใช้เกียร์สูงกว่าที่ควรแล้วสะสมความร้อนในหม้อน้ำ
เพราะเครื่องมีโหลดเยอะ แต่ดันใช้เกียร์สูง  Ok..
monokuro
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 08:59:04 pm »
น้ำมันเครื่อง+หล่อเย็นถ่าย+ไล่อากาศในระบบ ก่อนเดินทางเลยครับ เรื่องเกียร์นี่สิครับ ถ้าลากที่เกียร์3 ความร้อนจะปกติครับ แต่เกียร์ปาเรามันฉลาด ชอบไปค้างที่ 2
(ใช้แพดเดิ้ล ลองสังเกตุมาหลายจังหวะครับ) ทีนี้ครึ่งๆกลางๆเลยต้องเร่งส่ง ปุบความร้อนมาเลยครับ (ที่เกียร์ 2 ไม่รู้มีทางแก้เรื่องเกียร์ทดเองรึเปล่าครับ ) ขอบคุณครับ
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 09:41:45 pm »
เนื่องจากในระบบเกียร์มีความร้อนสะสมสูง
เกียร์มันจึงล็อคเพื่อเซฟตัวเองไม่ให้เสียหาย
การแก้ไขเห็นป๋าๆในบ้านเราใช้วิธีติดออยล์เกียร์เพิ่มเข้าไป
ปัจจุบันอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถเบิกและติดตั้งได้จากศูนย์
ผิดถูกรอป๋าท่านอื่นเข้ามาให้ข้อมูลครับ
ที่นี่!..มีเพื่อน!
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2015, 11:04:01 pm »
ผมก็ดีเซล 4×4 นะครับ ก็ขึ้นได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับ ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ก็ไม่มีปัญหานะครับ ป๋าใช้เกียร D ขับขึ้นไป หรือ ใช้เป็น เกียร์ + - ครับ ใช้เกียร์ไม่เหมาะสม ก็ฮีตได้นะครับ
IPAN 2
กระทู้: 156
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 05:50:29 am »
ก่อนใช้ปาเจโร่เคยเอาสตาด้าขึ้นไปกินขาหมูม่านโถตอนนี้ไม่อยากขึ้นแล้วครับ
monokuro
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 06:23:48 am »
monokuro
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 06:32:29 am »
ใช้ + - ครับ แล้วของป๋าใช้เกียร์อะไรครับ (บางจังหวะก็ลองใช้D เหมือนความร้อนมันจะขึ้น ตอนมันทดเกียร์มาเป็นเกียร์2เองครับ เพราะเราจะเปลี่ยนเกียร์เองไม่ได้ ) สงสัยปาของผมน่าจะมีปัญหา  ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 09:16:39 am »
บางคันขับขึ้นเขา ใช้วิธีปลดล็อคฝากระโปรงหน้า ช่วยให้ลมร้อนระบายออกด้านบนได้ วิธีนี้ทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ
monokuro
กระทู้: 26
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 03:16:30 pm »
 suadyod
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 05:03:42 pm »
ตามป๋าแสบครับ ปกติแล้วน้องปา หากขึ้นทางชันเกียร์จะล็อคที่กียร์ 2 แต่ก็ไปได้เรื่อยๆปกติ และความร้อนก็ปกติ   แต่ก่อนขึ้นอาจต้องตรวจดูระบบน้ำและอื่นๆ ของรถ ให้สมบูรณ์ก่อน
TAE-tae
กระทู้: 19
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2015, 08:11:39 pm »
เกียร์มันค้างครับฝืนขับไปรอบสูงตลอดความร้อนก็ขึ้น มันคือความปกติที่ไม่ปกติของรุ่นนี้ครับ ต้องหา oil cooler ที่ถูกตัดออกไปมาติดครับ
ตอนมันค้างที่ผมทำคือ ขณะขับอยู่ผลักคันเกียร์ไปที่N และก็กลับมาที่ D ครับหายทันที
boxblack
กระทู้: 23
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2015, 08:42:41 am »
ไม่ปกติแน่นอนครับ ผมวิ่งขึ้นลงเส้นนี้ทุกอาทิตย์ ใช้ +- ทั้งตอนขึ้นและลงเขา ปกติดี  ลองเช็คดูพัดลมหม้อน้ำครับ บางทีมันก็อาจจะไม่ทำงาน
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
