Bigbomm LNJ
กระทู้: 20
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 23, 2016, 10:15:18 pm » |
มาเก็บข้อมูลครับ ผมต้องใช้ภูมิพลทุกวัน อาารประมาณนี้เลยครับ ผมเติมซิลิโคนฟรีปั๊มแล้ว แต่เดี๋ยวต้องไปลองหาวาล์วน้ำมาเปลี่ยนดูครับ คงจะไปใช้บริการ ศูนยการค้าวรรัตน์ที่ป๋าเกริ่นมา ส่วนตัวสมารท์เกจ ของต้องรอเม้มเงินอีกนิดครับ จัดแน่ๆ
ผู้การแบงก์
กระทู้: 148
No.2552
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 12:07:06 am » |
แล้ว ถ้าอุณหภูมิ ประมาณ 82 องศา เข็มวัดในรถชี้ประมาณไหนคับ ผมไม่มีเกจแยกคับ
vwattana
กระทู้: 33
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 11:17:41 am » |
ตอนนี้ทำมาเกือบปีแล้วยังดีครับไม่มีอาการที่แบบเคยเป็น (รถผมมีใส่ดันราง+อุดEGR+ท่อแทนแคท+ ยาง AT 265/70/17) รอบเดินเบาปกติอยู่ที่ 80-82 องศา เวลาอัดยาวขึ้นสะพานภูมิพล 130-140 ความร้อนอยู่ประมาณ 85-86 ไม่เกินนี้ ส่วนวิ่งทางไกลยาวๆ 140-150 ขึ้นอยู่ 83-84 นอกเสียจากวิ่งหวดมายาวๆแล้วเจอรถติดแบบเป็นหลายๆกม.อย่างที่เคยเจอตรงด่านธัญบุรี (ติดยาวประมาณ4-5กม.) วิ่งประมาณ 140-150 แล้วมาจอดติดยาวประมาณเกือบชั่วโมงก็มีขยับขึ้นไปถึง 90-93 องศา แต่พอรถเคลื่อนตัวได้ไม่เกาะกันแน่นมาความร้อนก็ค่อยๆลดลงมาอยู่ระดับ 83-84 องศาเหมือนปกติ ส่วนพี่ที่ถามเรื่องเข็มความร้อนในรถผมสังเกตดูว่ามันขยับน้อยมากทำให้ดูยากไม่เหมือนมันแทบไม่เคลื่อนเท่าไหร่ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2016, 11:24:39 am โดย vwattana »
I am what I am
กระทู้: 60
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 05:19:50 pm » |
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดี และยังมาอัพเดตให้ทราบอีกครับ
seksan4WD
กระทู้: 84
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 26, 2016, 08:24:53 am » |
สุดยอดครับ
seksan4WD
กระทู้: 84
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 26, 2016, 08:28:49 am » |
ผมใช้ปี 2014 VG วาล์วน้ำนี่เป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ 76 องศาครับ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 26, 2016, 09:01:22 pm » |
ของผมปี 12 2.5 vg วาวล์เปิดที่ ประมาณ 82.5 ครับ
ID 1663 ปาดำ 2.5 VG GT 2WD MY 2012
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 01, 2016, 04:20:42 pm » |
วาว์ลน้ำตัวเก่า 82 องศา ตัวใหม่รีบใส่ลืมถ่ายครับ.... วันนี้ไปร้านอะไหล่เพื่อซื้อวาล์น้ำ 76°C วัดความสูงเท่ากันกับตัว 82°C แต่ใช้ไม่ได้เนื่องจากปีกกว้างกว่าตัว 82°C = 4 mm....ก็ต้องพยายามกันต่อไป
promthet
กระทู้: 3
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 04, 2016, 12:19:35 pm » |
vwattana
กระทู้: 33
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 04, 2016, 03:56:50 pm » |
วาว์ลน้ำตัวเก่า 82 องศา ตัวใหม่รีบใส่ลืมถ่ายครับ.... วันนี้ไปร้านอะไหล่เพื่อซื้อวาล์น้ำ 76°C วัดความสูงเท่ากันกับตัว 82°C แต่ใช้ไม่ได้เนื่องจากปีกกว้างกว่าตัว 82°C = 4 mm....ก็ต้องพยายามกันต่อไป แนะนำตรงรุ่นปาเจโร+ไทรทันเลย เป็นแบบรุ่นใหม่เปิดที่ 76.5 องศา เบอร์โทรร้านขายวาว์ลน้ำอยู่วรจักรครับ 086-985-2888
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 15, 2016, 03:34:38 pm » |
วาว์ลน้ำตัวเก่า 82 องศา ตัวใหม่รีบใส่ลืมถ่ายครับ.... วันนี้ไปร้านอะไหล่เพื่อซื้อวาล์น้ำ 76°C วัดความสูงเท่ากันกับตัว 82°C แต่ใช้ไม่ได้เนื่องจากปีกกว้างกว่าตัว 82°C = 4 mm....ก็ต้องพยายามกันต่อไป แนะนำตรงรุ่นปาเจโร+ไทรทันเลย เป็นแบบรุ่นใหม่เปิดที่ 76.5 องศา เบอร์โทรร้านขายวาว์ลน้ำอยู่วรจักรครับ 086-985-2888 ขอบคุณครับหลังสงกรานต์จะลองหาแถวบ้านอีกรอบ ช่วงนี้อากาศร้อนมากผมขับไปอีสานวิ่ง 140 กม./ชม.ความร้อนขึ้นถึง 104 องศา แย่มากๆเลย ตอนปีนเขาใหญ่ปี๊ดตลอด
กระทู้: 997
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 15, 2016, 09:11:19 pm » |
ใส่วาล์ว A31 เปิดที่ 76.5 วิ่งมาได้สองแสนโล ความร้อน 78-90 อัดขึ้นไปร้อย ในไม่กี่วินาที โดยเฉพาะช่วงที่อากาศ 41-42 องศา
ไม่กี่วันมานี้ กลับไปใส่วาล์วเดิม 82.5 เจาะรูเพิ่มอีก ขนาด 2 มิล 4 รู ผล ความร้อน 88-95 อัดขึ้นเขา ช่วงบ่ายแก่ๆ กว่าจะแตะร้อย นานพอควร
สรุป ตอนนี้ คิดว่า วาล์วเดิมๆ เจาะรูเพิ่ม ดีกว่า
pornchai_u
กระทู้: 222
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 17, 2016, 03:40:34 pm » |
รถผม ปี2010 เครื่อง 2.5 VG 2WD (ใส่ดันราง+คันเร่งไฟฟ้า) ใช้งานมาเกือบ 5 ปึ 85,000 KM. เหตุเกิดเนี่องจาก MONSTER GAUGE ตัวดีมันร้องเตือน เมื่ออาทิตย์ก่อนขับรถขึ้นสะพานภูมิพลไปทำงานทุกๆวันความเร็วเฉลี่ย120-130 km อุณหภูมิปกติไม่เคยเกิน 95-96 องศา อยู่มาวันหนึ่งความร้อนมันวิ่งไปถึง 98-99-100 แล้วก็ร้องเตือน (ผมตั้งไว้ที่ 100 องศา) ก่อนหน้านัันผมวิ่งแบบนี้มาเป็นปีก็ไม่เคยเกิน 96 องศา ผมยังเข้าข้างตัวเองคิดว่าช่วงหน้าร้อนมันคงจะขึ้นไปนิดหน่อย แต่พออีกวันหนึ่งฝนตกอากาศเย็นๆวิ่งอัดๆหน่อยมันก็ยังขึ้นไปแตะ 100 องศาอีก เลยคิดว่าไม่ปกติแล้วล่ะรถตูทำไงดีน้อ ก็เลยต้องเปิดหาข้อมูลในเวปมาเทียบอาการของตัวเองดูว่าความจะไล่ตรวจไปที่ได้บ้างไล่จากค่าใช่จ่ายเบาไปหาหนัก เริ่มจาก 1.พัดลมหน้าเครื่อง (น้ำยาฟรีปั๊ม) 2.วาว์ลน้ำ (อาจจะไม่ปกติหรือเสียนั่นแหล่ะครับ) 3.ปั็มน้ำ (อาจชำรุดอีกเช่นกัน) 4.หม้อน้ำ (อันนี้ไม่ค่อยน่าสงสัยเพราะใช้น้ำยาหม้อน้ำตลอดไม่เคยเติมน้ำเปล่าไม่น่าจะตัน) ลองทดสอบดูคร่าวๆ มันมักจะขึ้นเวลาเค้นกำลังหรือเร่งยาวๆแบบไม่ปล่อย แต่พอถอนคันเร่งแล้วความร้อนก็ลดลงตามลำดับ เลยมาคิดว่า หม้อน้ำกับปั๊มน้ำไม่น่าเสียเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นรถติดก็ต้องขึ้นไปสูงด้วยเช่นกัน แต่นี่เวลารถติดก็เพิ่มจากเดิม 87-89 องศา ไปเป็น 89-91 องศา อันนี้พอรับได้ แต่เวลาเร่งนี่ความร้อนมันกับวิ่งขึ้นเร็วผิดปกติกว่าทุกๆครั้ง (โดยปกติผมดูเกจ์ความร้อนตลอดเพราะว่าใส่ดันรางต้องหมั่นคอยสังเกตนิดหนึ่งครับ) เลยตัดเช็คฟรีปั็มจากที่พวกพี่เขาบอกกันมาว่าให้เร่งเครื่องไว้นิดหนึ่งประมาณซัก 2,000 รอบแล้วดับทันที ถ้าใบพัดไม่หยุดตามเครื่องหมุนแถมอีกให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าฟรีปั๊มอาจพร่องลงไป พอทดสอบแล้วก็เป็นอย่างว่าจริงๆ เลยได้พาไปที่ร้านแถวๆปากน้ำใกล้ๆที่ทำงานให้ดู เรียนสอบถามหน่อยครับว่า จะติดตั้งอุปกรณ์วัดความร้อนของหม้อน้ำติดตั้งที่ไหนดีครับ แถวนนทบุรีหรือกรุงเทพ
Bigbomm LNJ
กระทู้: 20
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 17, 2016, 09:19:39 pm » |
มาอัพเดทเพิ่มเติม ครับ สรุปของผมที่มีอาการความร้อนขึ้นปัญหามันอยู่ที่พัดลมไฟฟ้าผมแปลงถ่านหมดครับ วิ่งถามตั้งแต่วรจักร และก็ร้านอะไหล่ส่งอุปกรณ์แอร์รถยนต์ ซอยข้างแบงค์กสิกร สามแยกพระประแดง พัดลมตัวล่ะ 1800 ราคาห้าาง(แต่ส่วนตัวว่าแพงไป) พ่อตาเลยให้ถอดเอามาผ่าดู ปรากฏว่าแปลงถ่านหมด เลยวิ่งหาซื้อแปลงถ่านตามร้าขายเครื่อมือช่าง มาที่ชุดล่ะ 85 บาท เลยจัดแจงเอาเลื่อยผ่า กับตะไบขัดให้ได้ขนาดเท่าของเดิม แล้วเชื่อมสายต่อกับของเดิม
แต่ไหนๆก็จะทำทั้งที เลยติดผัดลม 6" เพิ่มไปอีกตัว ช่วยกันระบายความร้อน
สถานะปัจุบัน เข็ม Temp อยู่ที่ระดับกลางไม่กระดิก แถมเวลาวิ่งทางยาวๆ แอร์ หยั่งกับอยู่ขั้วโลก
แต่ยังไม่ลืมเด๋วไปหาวาล์วน้ำ 76.5 องศามาเปลี่ยนเพิ่มครับ
ขออภัยครับ ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้
