ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าดีหรือไม่ ?....  (อ่าน 9166 ครั้ง)
ANONT N
กระทู้: 157
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 06:26:23 pm »
ผมศึกษาในเว็ปครับยังไม่กล้าติด เลยเข้ามาถามป๋าๆ ในบ้านเราก่อนครับ เพื่อความแน่ใจครับว่าการออกตัว และเร่งแซง จะดีกว่าเดิม หรือประหยัดน้ำมันลงไหม ป๋าท่านไดติดอยู่ช่วยแนะแนวทางบ้างนะครับ
ขอบคณครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 07, 2015, 06:34:14 pm โดย ANONT N » บันทึกการเข้า
นนท์ นางิ้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2015, 10:58:40 pm »
ของผมเครื่อง 2.5 ติดครับ กล่องคันเร่งไฟฟ้าเหมือนมันช่วยปรับแต่งการเดินคันเร่งให้เหมาะสมมากขึ้น เราจะรู้สึกว่ารถเราแรง แต่จริงๆแรงเท่าเดิม มันเปลี่ยนระยะการกดคันเร่งไม่ต้องกดลึก ความรู้สึกคือรถเบาขึ้น แรงขึ้น เร่งแซง kick down ไม่ต้องกดลึกและลุ้นแบบเดิม
การกินน้ำมันเหมือนเดิม เพราะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเครื่องยนต์เลย  ลองอ่านกระทู้เก่าๆมีแนะนำเพียบครับ
ANONT N
กระทู้: 157
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 07:59:32 am »
ขอบคุณครับผม
นนท์ นางิ้ว
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 08:25:43 am »
ตามที่ป๋า suPreme บอกครับ ผมก็ใช้มา 2 ปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 09:17:20 am »
ผมก็ใช้มา 2ปีกว่าแล้วครับ ปีแรกมีปัญหาว่า มันยังไม่ทันใจ เลยต้องหาดันรางมาช่วยอีกแรง..คิคิ
ป๋าลองรถที่ติดตั้งของเพื่อนสมาชิกดูสิครับ มีความแตกต่างชัดเจน กล่องคันเร่งไม่มีปัญหา กล่องดันราง อยู่ที่การปรับจูนครับ
ANONT N
กระทู้: 157
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 11:49:53 am »
ป๋าช่วยแนะนำยี่ห้อหน่อยครับ
d1 spec รุ่นนี้พอได้ไหมครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
นนท์ นางิ้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 03:36:03 pm »
ลองดูในนี้ครับดีหรือไม่ดีอย่างไร สอบถามได้ที่ใครครับ..    http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=19017.0
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 06:14:31 pm »
ลองใช้กับปา มาเกือบสามปี ก็  Ok.. นะครับ ช่วยลดอาการรอรอบต้นได้ดีเลย Cheesy
pa86
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 06:52:39 pm »
 Ok.. สาธผมรอของพี่เอก เป็นชุด ยังไม่มาครับ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2015, 07:02:48 pm »
ผมติดมาสองปีแล้วครับ ขับง่ายขึ้นแซงได้ทันใจ ออกตัวไวครับ น้ำมันกินขึ้นนิดหน่อยมั้งครับไม่แน่ใจ แทบมองไม่ออก ความอืดหน่วงหายไปเลยครับ
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
ป๋าตู่
กระทู้: 183
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2015, 11:12:18 am »
กล่องคันเร่งผมลองมาหลายยี่ห้อ ยอมจ่ายแพงหน่อย ผมว่าเล่น Boostspeed Mark II แจ่มสุดครับ
vwattana
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2015, 11:40:08 am »
 .ใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้าเหมือนกันครับ แต่มันจะแรงเฉพาะเกียร์ต้นๆ ช่วงปลายตั้งแต่ความเร็ว 100 ขึ้นไป ไม่ค่อยเห็นผลมากนัก แต่ถ้า+กล่องดันรางแล้วจูนให้ดีก็จะทำให้มีแรงเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดทั้งในตีนต้นและตีนปลาย รวมถึงรอยต่อให้การเปลี่ยนเกียร์(ออโต้)ให้มีความเนียนของแต่ล่ะเกียร์ด้วยครับผม.. u
StarBugGer
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2015, 03:19:38 pm »
ใส่มาจะปีแล้วครับตั้งแต่ป้ายแดง มันจะแก้ปัญหาหนืดหน่วงช่วงออกตัว รอรอบครับ ทำให้การเดินขัดเร่งดีขึ้น เนียลมากขึ้นครับ..ลองดูครับ...ส่วนตัวชอบครับ.. suadyod
TOON E X A T
กระทู้: 47
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 05, 2016, 12:35:50 am »
เครื่อง3.2 ใส่กล่องดันรางกับกล่องคันเร่งไฟฟ้าได้ใช่ไหมคับ ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคับ ผมเห็นเป็นเครื่อง3.2 เครื่องใหญ่กลัวใส่ไม่ได้หรือมีปัญหาคับ
Snowi
กระทู้: 114
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 05, 2016, 07:38:29 am »
ขณะที่เราจะเร่งแซงการกดคลิ๊คดาวน์ รอบเครื่องจะขึ้นสูงเพื่อให้กล่องเชนเกียร์ลง ตรงช่วงที่เรากดคิ๊กตาวน์ รถจะกินน้ำมันมาก และมีอาการหน่วงๆรอรอบ
ผมใช้วิธีเชนเกียร์ ด้วยก้านแพ็ดเดิ้ลชิพ ที่พวงมาลัย (เหมือนการเชนเกียร์แบบรถเกียร์ธรรมดา)หรือใช้ที่คันเกียร์ ผลักไปทางซ้าย ดัน + -
ซึ่งรอบเครื่องจะไม่กระโดด อัตราเร่งมาได้ตามต้องการครับ
ต้องใช้บ่อยๆก็จะใช้งานได้ดีจะขับสนุกขึ้น ใครขับรถเกียร์ธรรมดามาก่อน ก็จะเข้าใจจังหวะการเชนเกียร์ให้สัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับรอบเครื่องได้ง่าย. บนเส้นทางภูเขาทางเนินช่วยได้มากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2016, 08:16:08 am โดย Snowi » บันทึกการเข้า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.03 วินาที กับ 19 คำสั่ง
