ผู้เขียน หัวข้อ: เราควรใช้ Flush Oli ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหนครับ  (อ่าน 3400 ครั้ง)
kung246
กระทู้: 135
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 03:06:01 am »
         เราควรใช้ Flush Oli ก่อนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหนครับ ........อยากทราบว่า มันมีผลดี หรือ ผลเสียยังไงบ้างครับ เท่าที่หาข้อมูลมา ต่างคนต่างความคิด สุดท้าย...หาบทสรุปยากจริงๆ ครับ  u
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 08:36:10 am »
ผมใช้ตอน 40,000 ครับ ลองดูเพราะไม่แพง
Vapex
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 09:53:42 am »
ถามว่าจำเป็นไหม ตอบว่าไม่จำเป็นเลยครับ
แต่ถ้าถามว่าทำดีไหม แล้วแต่ความสบายใจ
การเปลี่ยนถ่ายที่ถูกหลัก รอน้ำมันเก่าไหลจนหมด  และความสะอาดในการทำงานมีนัยยะ มากกว่า
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 10:53:16 pm »
 โอ๊ยมึน  โอ๊ยมึน  โอ๊ยมึน ซวยและ........เราดัน Flushing  ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเลยยย ไม่รู็จะเป็นไรมากป่าวววว  Sad
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 06:27:47 am »
ถ้าไม่ซีเรียสกับการจ่ายเงินเพิ่ม 300-400 ก็ทำไปเถอะครับ เป็นผมจะทำกับรถเก่าที่ไม่ค่อยได้วิ่ง บางทีน้ำมันเครื่องใส่ไปเกินกว่าปี เวลาถ่ายทีนึงก็อาจจะเพิ่ม flush ซะหน่อย
เรียกว่าทำกันตามความสบายใจ ถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะแล้วไม่ flush ก็เห็นจะมีรถคันไหนเสียเพราะเรื่องนี้นะครับ น้ำมันแท้+กรองแท้ เป็นจุดที่ต้องใส่ใจกว่าเยอะครับ ii
TAE-tae
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 12:41:25 pm »
ผลดีคือดีกับคนขายครับ ผลดีกับรถคงพอจะมีแต่ไม่จำเป็นพอไม่จำเป็นก็ไม่มีประโยชน์ ผลเสียก็คือเสียเงินโดยไม่ได้ประโยชน์ ที่เคยใช้รถมา 10 กว่าปีไม่เคยใช้น้ำยาประเภทนี้เลย ตั้งแต่หมดประกันมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เกินระยะเป็นเท่าตัวตลอด เครื่องยนต์ก็ปกติดีไม่เคยจุกจิกไม่เคยเสียครับ
 สาธุ
kung246
กระทู้: 135
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 03:30:19 am »
 สาธุ
ืnarongb
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2015, 09:26:54 pm »
ผลดีมีครับผลเสียจ่ายเงินเพิ่มครับ
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 04, 2015, 08:39:32 pm »
ตัวน้ำมันฟลัสนั้นจะเปนน้ำมันใสๆมาก แต่ค่าความหนืดนั้นไม่มีคับ ผมใช้กับรถเก่าที่บ้านอีซุมังกร 2-3ครั้ง ถามว่าดีมั้ยดีคับ ฟลัสน้ำมันเก่าดำออกมาดี
แต่สำหรับรถใหม่ ความเหนผมน่ะ ผมว่าไม่จำเปนเลยเราใช้ นมค กึ่งหรือสังเคราะซึ่งดีกว่าอยูแล้ว เน้น ป ถ่ายบ่อยหน่อยจะดีต่อ ค ยนต น่ะ
จะใช้ได้ในกรณีที่ รถใช้งานมาหนักแต่ไม่ค่อยถ่าย นมค นั่นล่ะ ฟลัสแบบสะอาดเลยคับ
ที่ผมเคยใช้จะเปนเชลล์กับ ปตท ราคาไม่ต่างกัน2ตัวนี้ แต่เชลล์ราคาแพงกว่านิดไม่เกิน450 ราคาต่อแกลอน4Lคับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.03 วินาที กับ 19 คำสั่ง
