ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกียร์น้องปา 2.4  (อ่าน 2302 ครั้ง)
mrkundee
กระทู้: 67
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 10:57:56 pm »
ผมใช้น้องปาเบนซิน2.4 เกี่ยร์ธรรมดา เพิ่งเข้าเช็ค 100000 โล อู่นอกมาเรียบร้อย ตอนนี้ช่วงเช้าพอสตาร์ทรถ พอเร่ิมออกตัวรู้สึกว่าจะเข้าเกียร์ยากพอประมาณไม่ว่าจะเป็น เกียร์ 1  หรือจาก 1 ไป  2 แต่พอขับไปสักพักใหญ่ๆ รู้สึกว่าจะเข้าได้ง่ายเหมือนปกติ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 11:26:33 pm »
น้ำมันเกียถ่ายมั้งป่าว น้ำมันเกียพร่องมั้ย
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 06:46:41 am »
เช็คแสนโลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยใช่ไหมครับ(ถ้าใช่ น้ำมันเกียร์ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ธรรมดาของมิตซูครับ) ผมลองมาแล้วครับทั้ง valvoline ทั้งลิตรละ 2xx-4xx บาท Mobil 1 ผมว่าน้ำมันเกียร์ของมิตซูทำให้เปลี่ยนเกียร์ลื่นสุด  Ok..
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 09:15:47 am »
ใช้แล้วคับ เกียร์มิตซูเป็นแบบซิงโครเมท ต้องน้ำมันเกรด GL3 ถ้าเปลี่ยนอู่ทั่วไปมักเติมGL5ซึ่งใช้เติมเฟืองท้ายมาใส่ให้จะทำให้เกียร์เข้ายาก kiki
mrkundee
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 11:48:02 am »
ขอบคุณทุกๆ ความคิดเห็นครับ ผมเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดเลยครับที่อู่ช่างแก้ว แสดงว่าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 12:37:40 pm »
ต้องดูว่าอู่ใส่ถูกเบอร์มั้ย แต่อู่ช่างแก้วไม่น่าพลาดเรื่องง่ายๆแต่ก้อไม่แน่ แต่ถ้าtemp นมก.ได้ที่แล้วเป็นปกติก้อค่อยเปลี่ยนก้อได้
