ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยน ของเหลวรถ เครื่อง 2.4 mt ครับ  (อ่าน 2292 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Bank503
กระทู้: 5
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2015, 07:05:48 am »
รบกวนถามนิดนึงครับผมใช้ปาเจโร่ 2.4 อยากเปลี่ยนน้ำมันเกียน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายใช้ตัวไหนดีครับ
น้ำมันเครื่องดูไว โมบิว 1 ป๋องทอง ไม่รู้ว่า 30 รึ 40 ดีกว่าครับ รถวิ่ง 68000 โล
น้ำมันเกีย น้ำมันเฟืองท้าย มีตัวที่เป็นสังเคราะห์ 100% ตัวไหนบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2015, 07:30:05 am »
โมบิล1ป๋องทองตัวสุดยอดก้0w-40 4l  1850
รองลงมา5w-30 ราคาพอๆกัน
ภ้าเปนกึ่งสังเคราะห์ 10w-40 ได้ทั้งแกสและเชื้อเพลิง คับ
ผมใช้0w-40กับวีออสตั้งแต่สี่หมื่นโล ณ ตอนนี้ก้จะแสน7หมื่นโล ยังมั่นใจคุณภาพอยู
ส่วนดีเซลปา ผมใช้5w-40 โมบิลสังเคราะห์แท้เช่นกันคับ
Bank503
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2015, 12:02:33 pm »
ขอบคุณมากครับพี่ พอดีว่าจะไปชื้อของเหลวมาเปลี่ยนพรุ่งนี้น่ะครับ ปกติผมเปลี่ยน 0 แต่ครั้งสุดท้ายที่เข้านี้ผมเลิกเข้า 0 เลย เกือบทำผมไฟไหมรถ 0 มันถอดรางหัวฉีดแก๊สผมออกเพื่อเปลี่ยนหัวเทียน ตอนใส่กลับมันไม่ใส่น๊อตยึดรางหัวฉีดให้ผม เอารถมาใช่ได้อาทิตย์นึง ขับอยู่ดีๆดับ เปิดฝาโปรงดูฟิวๆขาย เอาฟิวสำรองใส่สตาทไฟแล๊บตรงเหล็กยึดรางหัวฉีด ช่างทำห่วยมากเลยครับ ฝากไว้นะครับเผื่อพี่น้องท่านใดไปเข้าแล้วเจอแบบผม
Bank503
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2015, 09:08:00 pm »
สรุปได้ล่ะครับ mobil 1ป๋องทอง 0w-40
น้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายเป็น วาโวลีน ฟูลี่ 75w-90
jatudech
กระทู้: 299
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2015, 10:37:43 am »
เปลี่ยนที่ไหนครับ ราคาทั้งหมดเท่าไหร่ ผมว่าจะเปลี่ยนพอดี ปา2.4 วิ่ง69000
ถามศูนย์ ราคาประมาน3000บาท น้ำมันเครื่อง 1250 หัวเทียน 60*4 น้ำมันเกียร์ 750 น้ำมันเฟืองท้าย450
รวมแวทอีก7% ตอนนี้ก็ลังเลเหมือนกัน แต่ก็ได้ข้อมูลประมานนี้ครับ
Bank503
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2015, 11:16:49 pm »
โมบิล 1 0W-40
แกลอน 4L 1820
ป๋อง 1L 500
น้ำมันเกียร์+เฟืองท้าย(ตัวเดียวกัน)
วาโวลีน สังเคราะห์ 100% 5 กระป๋องๆล่ะ 500 ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 03:17:45 pm »
วาโวลีน 100% 5w-40 4+1 ราคา 1650
เกียร์มิตซู GL3 คนละตัวกะเฟืองท้ายนะเพราะเป็นเกียร์ซิงโครเมทต้องGL3เท่านั้น
เฟืองท้ายมิตซูGL5
