ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามไฟสถานะเข้า 4WD ปา2011  (อ่าน 1877 ครั้ง)
homelovecom
กระทู้: 98
ก้าวไปสู่ความฝันที่ตั้งไว้
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 07:28:55 pm »
ผมสงสัยว่า ปกติไฟรูปการขับเคลื่อน เวลาเปลี่ยนมาเป็น 4HLc และ 4LLC สัญลักษณ์ไฟสถานะตรงกลาง Differential Lock
ตำแหน่งไหนมันถึงติดค้างครับ เพราะผมเข้าทั้งสองแบบ ก็กระพริบตลอดครับ ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรเปล่า แต่เวลาขับก็เหมือน
มันเปลี่ยนเกียร์ให้แล้วนะครับ
ดินโคลนและหนองน้ำ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2015, 07:53:28 pm »
สองตำแหน่งที่ว่ามาไฟส้มต้องติดค้างครับ ถ้ากระพริบแสดงว่ายังเข้าไม่สมบูรณ์ ไม่ทราบว่าปกติได้ใช้เกียร์ 4WD Part time 2 mode นี้บ่อยแค่ไหน แล้วตอนเข้าเกียร์ได้ปล่อยให้รถวิ่งไปมากน้อยขนาดไหน ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆ หรือมีระยะวิ่งที่สั้นเกินไปจะเข้ายากครับ
homelovecom
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 09:12:54 pm »
ผมไม่ค่อยได้ใช้ เกียร์ 4Hcl กับ 4llc เลยครับ ใช้แต่ 4H ครับ พอไปลองใช้ดู ไฟไม่ยอมหยุดกระพริบครับ ผมก็เลยลองวิ่งดู พอดีมีทางดินที่น้ำท่วมเลยถือโอกาสไปลองขับเล่นสะหน่อย
แต่ระยะทางที่ใช้ก็ไม่ได้นานมากครับ แค่วิ่งวนไปมา 4-5 รอบ ไม่ไกลครับ ยังไม่ถึงกิโลเลย แต่ระบบเกียร์มันเปลี่ยนนะครับ ดูจากการขับเคลื่อนในทางที่ลื่นครับ สนุกดี แต่ก็ไม่หยุดกระพริบครับ
แต่ที่ตำแหน่งเกียร์ 4H ปกติครับ ไฟกระพริบนิดเดียวครับ
ดินโคลนและหนองน้ำ
