ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครี่อง 1000 โลจำเป็นไหมครับ  (อ่าน 4073 ครั้ง)
mazz
กระทู้: 9
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 02:55:32 pm »
เพิ่งออกรถมา Pajero MY14 เซลล์บอกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 1,000 โล ถ้าเป็นเมื่อก่อนจำเป็นต้องเปลี่ยน แต่สมัยนี่ไม่จำเป็นแล้ว ให้มาเปลี่ยนที่ 10,000 โลเลย  ในคู่มือรถก็ไม่มีให้เปลี่ยนที่ 1,000 โล  แต่เคยด่านอ่านกระทู้เก่าๆ ใน club บอกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน
อยากรู้ว่าจะจริงๆต้องทำอย่างไง
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 03:09:44 pm »
จำเป็นงะเพราะคิดว่าทาง0ไม่ได้ตรวจสอบของพวกนี้แน่นอกจากบอดี้ภายนอก ของเหลวที่มาจาก รง.เค้าใส่ให้มาเพื่อหล่อลื่น กันสนิม และเคลื่อนย้ายรถในระยะทางสั้นๆอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป ทางที่ดีเช็คตั้งแต่รับรถจาก0เลยเป็นครั้งแรก แล้วไปอีกทีที่10,000
PaPond
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 04:20:18 pm »
เปลี่ยนก็ดีครับ นมค. ที่เติมจากโรงงานเราไม่รู้ว่าเติมไว้นานเท่าไรแล้ว ถึงไม่ได้ใช้งานก็มีสภาพเสื่อมตามระยะเวลาครับผมเปลี่ยนถ่าย 1,000 km แรก พร้อมใส่กรองแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนถ่ายตามระยะทุก 10,000km.
Songphol_Pajero
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2015, 05:33:39 pm »
ผมว่าจำเป็นนะครับ ผมจัด mobil turbo 2000 ไป ขับลื่นปื๊ดเลยครับ
สังเกต นมค จากศูนย์ติดรถมาค่อนข้างดำมากๆ นะครับ
เปลี่ยนดีกว่า แค่พันกว่าบาทเองครับ รถเราเอง  เดี๋ยวพอครบ 10,000 กม ค่อยเข้า 0 ปกติ
jatudech
กระทู้: 299
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2015, 10:58:26 am »
คิดมากก็เปลี่ยนเผื่อความสบายใจครับ ถ้าเปลี่ยนก็มีผลดีกว่าไม่เปลี่ยนครับถ้าเลือกน้ำมันเครื่องเกรดที่ดี
แต่สำหรับรถผมไม่เคยเปลี่ยนครับ ทั้งเก๋งกระบะ แล้วก็ปา ก็วิ่งเกิน2แสนโลทุกคันไม่มีปันหาอะไร
ปกติไม่เข้าศูนย์ ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกรองตามระยะ ครบแสน-120000 ก็พวกสายพานไทมิ่ง
พอรถครบ10ปี วิ่ง2แสนกว่าก็ขายครับ พอดีที่บ้านเป็นอู่ซ่อมรถมาก่อนก็เลยไม่ได้เข้าศูนย์ใช้ความรู้สึกในการขับขี่เป็นตัววัดในการซ่อมบำรุง อะไหล่บางตัวก็มีอายุของมันพอครบก็มั่นตรวจสอบดูคับ อีกอย่างการขับขี่แต่บะคนก็มีผลกับการสึกหรอของรถ ผิดถูกขออภัยครับ จากประสบการณ์ส่วนตัวและคนรอบข้างที่รู้จัก คงเป็นประโยชน์นะครับ
mazz
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2015, 07:19:17 pm »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
jobnacab
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2015, 11:39:00 pm »
ไม่จำเป็น แต่เปลี่ยนใหม่ก็ดีกว่าในระยะยาว ถ้าเปลี่ยนลองเปลี่ยนกรองนํ้ามันเครื่องด้วย
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2015, 01:22:37 pm »
ตัวนี้ก้ดีคับ10w-30
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2015, 01:29:10 pm »
ผม ป คับรอบแรกที่8xxโล ทำเอง ใช้เชลล์5w-40
ครบหมื่นหิ้วเข้าศูนยเลย โมบิล1 5w-40 คับ ทำเพื่อความสบายใจ
น้ำมันตอน10โลถึง2-300โลยังไม่ดำ พอ7-800โล ดำเลยแต่ไม่มาก
ผมออก ป แดงมาวันเดียวผมวิ่งไป กำแพงเพชรเลย กลับมา800โลพอดีเลย เปลืยนล่ะคับ รอบแรกเชลล์ รอบสองโมบิล1
kritaya
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2015, 04:13:55 pm »
ผมเองก็เพิ่งจะครบพันโลวันนี้เอง คันเก่าผมใช้ อัลติส ปี 2012 พันโลแรกผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมใช้รถดีเซลดูจากก้านวัดน้ำมันเครื่องแล้วสีดำจังเลยครับ เลยเกิดความคิดที่อยากจะถ่ายขึ้นมาทันที จึงถามเพื่อนๆสมาชิกที่มีประสบการณ์ว่า จำเป็นต้องถ่ายที่ศูนย์ไหม ถ้าไม่ถ่ายที่ศูนย์แนะนำยี่ห้ออะไรดีครับเอาแบบแค่กึ่งสังเคราะห์นะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2015, 04:30:06 pm โดย kritaya » บันทึกการเข้า
Songphol_Pajero
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 11:31:55 am »
เปลี่ยนร้านถ่าย นมค ทั่วไปก็พอครับ ใช้กรองเดิม เปลี่ยนแค่ นมค ใหม่ เอาแค่กึ่งสังเคราะห์ก็พอครับ
เดี๋ยวพอครบ 10000 โล ค่อยเข้าศูนย์ปกติครับ
ผมแนะนำ Mobil Turbo 2000 / Castrol Macnatec / Vavoline ครับ เอากึ่งสังเคราะห์ก็พอ
แต่ถ้างบเยอะก็จัดสังเคราะห์แท้ไปเลยครับ รถเราเอง มีแต่ได้ ไม่มีเสียกับรถ ครับ ..... มีแต่เสียเงินเพิ่ม 555
