หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามความเห็นของ all new ว่าน่าซื้อไหม  (อ่าน 24268 ครั้ง)
Toppornsak
กระทู้: 183
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2015, 11:03:30 pm »
ขออนุญาตบอกคุณthaidataเรื่องเฟืองท้าย ไม่หอน พวงมาลัยก็ไม่มีปัญหาครับ รถผม2.5gt ออกเมื่อ18ธค.2012 ขับดีไม่มีปัญหา เคลมโช๊คคู่หลัง และจอm9ศูนย์จัดการให้เรียบร้อยครับ อีกนิดครับ..พี่ที่รู้จักกันไปทดลองขับฟอร์จูนเนอร์.. ยังไม่จอง แต่พอได้ศึกษาข้อมูลปาเจโร่.. จองปาเจโร่เลย แม้ไม่เคยเห็นรถด้วยซำ้ ครับ
thaidata
กระทู้: 5
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 03:01:12 am »
บางคนที่ใช้ปาเจเก่าก็บอกไม่มีปัญหาอะไรเลย บางคนกลับบอกมีเนี้ยแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ผมลังเลใจมากเพราะใจนะชอบหน้าของปาเจมาก เพราะมันเหมือน honda crv ผมชอบไม่ต้องแต่งอะไรอีกแล้วผมชอบรถแบบเดิมๆ แต่ก็กลัวปัญหาเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเข้าศูนย์ แค่เช็คระยะทุกวันนี้ยังไม่มีเวลาไปจนหมดประกัน
ขอเพิ่มเติมนิด
12 พวงมาลัยให้ปาเจไปเหอะ เพราะสปอร์ตกว่ามาก ฟอร์จูนมันดูแก่จริงๆ
13 ด้ามจับประตูปาเจมันคือด้ามเปิดไมโครเวฟซัมซุงดีๆนี้เอง ค่อนข้างอารมณ์พลาสติกกลวงๆหน่อยๆ
14 ถ้าปิดประตูแล้วปาเจจะรู้สึกว่ามันแคบทันทีครับ ถ้าซึ้อรถพากิ๊กมานั่งรถแนะนำฟอร์จูนครับ เพราะขากิ๊กจะติดคอนโซนแน่นอนคุณจะมองไม่เห็นขาของกิ๊กนะครับ(ล้อเล่น) แต่ถ้าคุณชอบอารมณ์นักแข่งรถปาเจให้ความรู้สึกว่ามั่นคงดีครับมันพอดีตัวไปหมดเหลือที่ไม่มากครับ
15 ฟอร์จูนสูงกว่าปาเจครับ คือเวลาขึ้นลำบากกว่าปาเจ
16 ตอนสามฟอร์จูนคงมีให้เด็กนั่งเพราะหัวติดเพดานมากกว่าปาเจ
17 เข็มขัดตอนสองฟอร์จูนอยู่บนเพดานอีกเส้นดึงลงมาเพื่อรัดเฉียง ปาเจไม่มีที่พักหัวเบาะกลางด้วย
18 กุญแจฟอร์จูนหรูกว่าครับน่าพกเป็นอย่างมาก
สรุปต้องลองขับครับแต่รถจะเข้าศูนย์กลางเดือนหน้าซึ่งถ้าตามเซลว่า ถ้าจองเดือนหน้าก็ได้รถปีหน้าเลยขึ้นราคาประมาณ 6xxxx ทำให้ 1250000 + 6xxxx เป็นเงิน 131xxxx ดังนั้น ฟอร์จูนรอรถแค่ประมาณ 2 เดือนราคา 1369000 ส่วนรถอีก 15000 ทำให้ถ้าจองเดือนหน้าก็เอาฟอร์จูนดีกว่า ถุงลม6 - 7 ใบ ประตูหลังไฟฟ้า เบาะหน้าเหมาะสำหรับพากิ๊กมานั่ง ฯลฯ เป็นขอมูลที่ผมพยามเก็บมาฝากนะครับบางอันจริงเท็จยังไงต้องพิสูจเอากันเองครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 08:20:15 am »
ขอบคุณคุณ thaidata ที่ช่วยแชร์ข้อมูล มีประโยชน์มากสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจ จะได้ลองเอาแต่ละจุดไปเปรียบเทียบด้วยตัวเองอีกที
ขอให้ได้รถที่ชอบในแบบของตัวเองนะครับ  red heart  suadyod
Momotaro
กระทู้: 3
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 08:43:59 am »
ผมว่าน่ะ...หาข้อมูลมาเยอะแยะข้อดี ข้อเสียแต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน (ไม่มียี่ห้อไหน ดีทุกอย่างที่ตอบโจทย์ทุกคนได้หมดแน่นอน เพราะมันโดนจำกัดเรื่องที่ต้องคุมราคา ไม่งั้นผลิตออกมาอาจไม่มีกำไร 555 ดังนั้น ขึ้นอยู่กับใครจะเลือกเพิ่มอะไร ลดอะไร ไม่มีทางที่จะทำมาเกรดเอทุกอย่าง  แต่ราคาถูกสุด เป็นไปได้ยากส์มากๆ) แต่สุดท้ายเหตุผลในการตัดสินใจซื้อจริงๆ อาจไม่เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาซักเท่าไร เช่น ผมติดปัญหาเรื่องที่จอดรถหน้าบ้านค่อนข้างคับแคบ ดังนั้น รถคันใหญ่เกินไปจะโดนผมตัดออกก่อน แม้รถคันนั้นจะถูกทดสอบว่าดีกว่าเจ้าอื่น (แต่สำหรับผมคิดว่ามันห่างกันไม่มากหรอกครับ และเราก็ขับรถแบบธรรมดา ไม่ได้แบบมืออาชีพแบบพวกทดสอบรถ ที่ต้องเฟ้นหาสุดยอดรถ) นั่นคือเหตุผลต้นๆเลย แล้วค่อยมาพิจารณาอย่างอื่นที่เราต้องการ กรณี ของคุณ thaidata ดูเหมือนว่าข้อมูลแน่นมาก แต่สุดท้ายอาจจะตัดสินใจซื้อเนื่องจากเงื่อนไขเวลาเป็นหลักก็เป็นได้ แล้วมาพิจารณาข้อดี ข้อเสียอย่างอื่นประกอบต่อไป แต่ยังไง  ก็ขอให้เลือกสิ่งที่เราพอใจนั่นแหละครับถูกต้องที่สุด เพราะเราต้องใช้ ต้องเห็นอยู่ทุกวันครับ
Toppornsak
กระทู้: 183
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 12:16:50 pm »
สรุปได้เยี่ยมครับคุณsuPreme
ton-pjrsp-1
กระทู้: 369
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 01:13:50 pm »
ต่างคนก็ต่างความคิดต่างความชอบ สำหรับผมฟอร์จูนไม่มีอะไรสู้ปาเจได้เลย นอกจากประตูหลังเปิดไฟฟ้า ซึ่งก็ไม่ได้มีความจำเป็นเลยสักนิด kiki
seaview
กระทู้: 86
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 02:16:26 pm »
เคารพ ทุกความเห็นครับ
.... ส่วนตัว ชอบ ฟอร์จูนเนอร์ ที่ อัตราเร่งช่วงต้น /   เบาะ / ราคาขายต่อ     ไม่ชอบ ศูนย์ (คิวยาว รอนาน แต่ยอมรับเรื่องมาตรฐาน) / เบาะแถว3 พับแขวน (ไมชอบจริงๆ)  ส่วนราคา ฟอร์จูนเนอร์ คิดว่าเหมาะสม แต่ควรใส่ ออฟชั่นมาอย่าให้ คนซื้อ รู้สึกมีปมด้อย เมื่อเที่ยบกับ ยี่ห้อ อื่นจะดีมาก
...ส่วนปาเจโร่ สปอต์ ชอบช่วงล่าง /เครื่องยนต์ใหม่+ เกียร์ 8 speed     ส่วน ระบบอื่นๆ ถือว่าเป็นของแถม  ราคาเหมาะสม   ปีหน้าอยากให้มี sun roof /moon roof /mar roof  อะไรก็ได้ ใส่มาเถอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2015, 02:19:38 pm โดย seaview » บันทึกการเข้า
เปเป้ 578
กระทู้: 318
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 06:40:10 pm »
 ตกใจหมด ผมว่าคุณไปซื้อ for เถอะครับ ถ้าจะเปรียบเทียบขนาดนี้ การจะซื้อรถสักคัน ผมเลือกที่ความคุ้มค่า ผมเห็นคนใช้ for ถอดเบาะแถว 3 ออก แล้วมันจะเป็นรถเอนกประสงค์ได้อย่างไร  ผมใช้ pa มา 4 ปี ปัญหาที่คุณว่าก็ไม่เคยเห็น มีบ้างจุกจิกของรถ เป็นทุกยี่ห้อครับ แล้วแต่กำลังทรัพย์ ความพอใจของผู้ซื้อ และความคุ้มค่าของเงินกับของที่ได้มาครับ pa  suadyod
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2015, 08:24:49 pm โดย เปเป้ 578 » บันทึกการเข้า
ร่วมเครือนาวี  จักยลปฐพีไพศาล
thaidata
กระทู้: 5
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2015, 10:36:01 pm »
ถ้าข้อความที่ผมเขียนเกิดไปสะกิดใจใครเข้าต้องขออภัยครับเพราะแน่นอนผมต้องเปรียบเทียบระหว่าง ฟอร์จูนและปาเจใหม่ทั้งคู่ และถามว่าปัญหาที่ผมกังวนผมอ้างขึ้นเองหรือเปล่า คำตอบคือเปล่าครับคุณอยู่ในเว็บ pajerosport-thailand.com ไม่ได้อ่านหรือแย้งกันเองบ้างเลยหรือครับผมงงมาก ก็ปัญหามันอยู่บนเว็บที่พวกเราเป็นสมาชิกอยู่แท้ๆและยังมีเว็บ pajaxxxxx.com ต่างๆน่าๆอีกหลายตัวผมจะเอาปัญหาเหล่านี้มาจากไหนได้อีกครับ ผมเองพึ่งมาสมัครและหาข้อมูลเพราะผมต้องการซื้อรถตัวใดตัวหนึ่งครับ และก็ไม่ได้เชียร์ตัวใดตัวหนึ่งชัดเจนเพราะผมเองก็ชั่งใจอยู่ระหว่างปาเจและฟอร์จูน เซลผมติดต่อแล้วทั้งสองค่ายเพื่อทำส่วนลดหมดแล้วพร้อมแล้วที่จะซื้อเพียงแต่ว่ายังลังเลหลายจุด ใจจริงผมอยากซื้อปีหน้าด้วยซ้ำแต่โดนกดดันด้วยราคาภาษีที่โดนขู่จากเซลพอควรให้เร่งตัดสินใจ และถามว่าใครจะตอบปัญหาได้ก็คุณคนที่ใช้ปาเจใช่ไหมครับสมาชิกที่ใช้อยู่ซึี่่งผมก็บอกชัดอยู่แล้วว่าผมเองก็งงหลายจุด บางคนบอกว่าใช้มาไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่บางคนกลับมีปัญหาจนแก้ไม่ได้สักที่ต้องทนใช้ไปถามว่าผมพูดเกินจริงไหมอย่าให้ต้องวางลิงค์หน้านั้นกันเลยครับผมไม่ได้มาทะเลาะกับใครแน่นอนเพราะต้องการแค่อยากทราบถึงปัญหาแนวทางที่มิตซูแก้ให้ได้ไหม
สรุปให้ฟังสำหรับคนอยากฟัง
1 เรื่องพวงมาลัยล็อกมันเกิดจากท่อน้ำแอร์ ซึ่งจบครับถ้ามันเป็นแค่นั้นก็จบแก้ไม่ยากหรือไม่ปานนี้เค้าของแก้ให้แล้ว ฟอร์จูนก็เคยเป็นมันหยดลงคานผมอยู่เว็บฟอร์จูนและวีโก้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยด้วยซ้ำแต่โตใหญ่แก้ไขให้ออกพาทชิ้นส่วนท่อมาให้ใหม่เลย จบนะครับของปาเจ
2 เพลาอันนี้ไม่จบเพราะไทรทันใหม่ก็หอนอยู่ all new นะครับย้ำไปดูได้ใน youtube เลยและเจ้าของได้ลงไว้หลายเว็บ pantip ก็ลงแต่ตอนหลังดันลบข้อความออกเพราะมิตซูได้แก้ไขให้โดยยกเพลาใหม่ให้ไปอ่านได้ครับผมไม่ได้ยกมั่ว จนในที่สุดมิตซูยอมรับและให้เคลมเพลาได้ทุกคันที่ดังแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นอย่างไร และปัญหาเท่าที่หามามักจะเป็นกับเกียร์ออร์โต้ในคลิกก็ออร์โตแล้ว all new pa เกียร์อะไรครับคิดดูเอาเอง
3 เรื่องเทอร์โบผมก็ไม่ได้ยกมั่วอีก จนเกิดชมรมโบเยิ้มหรือปาเจของแท้ต้องยิ้ม เป็นคำล้อเล่นกันไปเลยด้วยซ้ำซึ่งก็เคลมเท่านั้นเองก็จบ
เรื่องอื่นมันมีอีกแต่ผมมองว่ามันเล็กน้อยก็เคลมเอาจึงไม่เอ่ย สรุปว่าชุมชนคนปาเจแปลกมากทั้งๆที่ผมแค่หาข้อมูลแชร์ข้อมูลที่ผมเองไปสัมผัสรถจริงมาแล้ว ซึ่ีงถามว่าคนที่จองจะได้สัมผัสถึงครึ่งไหมที่ไปจองกันนะครับศูนย์รถยังไม่เข้าเลยตอนนี้ และฟอร์จูนผมก็ไม่ได้ชมอะไรว่าดีเด่นฟอร์จูนเคยมีปัยหาจำได้ไหมครับ นายปรีชา ปัญหาหนักและเยอะด้วยข้อมูลทางเทคนิคเป็นตันๆเว็บ pantip เน้นๆโตทำยังไงถ้าจำได้กัน เฉยครับไม่รับอะไรทั้งสิ้นแต่ค่อยๆแก้ในรุ่นไมเนอร์ต่อๆมาเรื่อยๆทุกเรื่องที่ปรีชาว่ามาเลยก็ว่าได้ จนรุ่นสุดท้ายแชมป์แก้เรื่องเบรคก็ว่าได้ และก็มีการรวมตัวกันเรียกร้องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนปาเจหมดแหละครับแต่ข้อเรียกร้องได้รับการพิจราณาไว้ก็เท่านั้นเองเพราะเว็บโตต้องขอบอกว่าจำนวนสมาชิกเค้าเยอะมากครับยิ่งวีโกเนี้ยเยอะมากจริงๆปัญหาก็เยอะด้วย
เรื่องตัวรถผมได้ไปลองนั่งมาแล้วทั้งสองตัวและเป็นความเห็นสำหรับความชอบความรู้สึกของผมเองทั้งสองตัว บางคนอาจเห็นต่างแน่นอนอยู่แล้วและสำหรับผมแต่ละตัวมีจุดด้อยและเด่นต่างกันไปกินกันไม่ขาดครับ
สรุปสุดท้าย
ผมจะไม่ถามอะไรอีกแล้วบนเว็บนี้นะครับจบ เพราะรอบข้างผมบอกคำตอบของรถที่ต้องการมาแล้วเอาง่ายๆค่านิยมครับผมเองก็คิดว่าดีที่สุดสำหรับตอนนี้แล้วครับแต่ผมไม่ตอบนะครับว่าอะไรขอจบเลยแล้วกัน ใครจะหาข้อมูลหากันไปนะครับแล้วคุณอาจจะงงเหมือนผมก็ได้กับ all new
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2015, 08:26:30 am »
เอาน่าใจเย็นๆ รัก ชอบ คันไหนก็ซื้อคันนั้นครับ ใช้แล้วสบาย ขับแล้วมีความสุข ก็ดีแล้ว
piboons
กระทู้: 2
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2015, 09:10:19 am »
ผมจองแล้วนิวปา ตัวท๊อปสีขาว จอง2ที่ ที่หนึ่งคิว16 ที่หนึ่งคิว6 ที่ไหนได้ก่อนเอาที่นั่น : Cheesy
ชอบช่วงล่าง  หน้าตาก็ไม่ตกรุ่นเร็ว อ๊อฟชั่นจัดเต็มคุ้มมากไม่ต้องเพิ่ม ซื้อไปแล้วรู้สึกไม่เสียดาย เลือกในคุณภาพของตัวรถมากกว่ายี่ห้อเพราะยี่ห้อไม่ช่วยอะไรเราได้เมื่อใช้งาน
seaview
กระทู้: 86
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2015, 09:30:37 am »
 ......  ถ้าคัน ..ต้อง ..เกา  ให้ถูกจุด
.... สงสัยว่า รถที่เล็งอยู่ จะมีปัญหา หรือไม่  โดย หาข้อมูลจาก รีวิว , pantip ....... ต้องไป ยื่น จดหมาย ถาม บริษัท สร้างรถ แล้วละครับ  สมาชิกเวปบอร์ด ทั่วไป จะไป ตอบแทน หรือ ยืนยัน ได้ไง
....  แต่ ถ้าถามว่า น่าซื้อไหม ตามหัวข้อ กระทู้ ...  อันนี้  สมาชิกเวปบอร์ด ตอบแทนได้   ให้ความเห็นได้หลากหลาย  อาศัย ประสบการณ์ จาก รถ ปาเจโร่ สปอต์ รุ่นเก่าที่เคยใช้  และข้อมูล ที่รถรุ่นใหม่ พัฒนาขึ้นกว่า เดิม
... การกลัว ปัญหาที่จะ เกิด...  ถ้ากลัวมาก ก็เปลี่ยนยี่ห้อ ไปยังยี่ห้อที่มั่นใจได้เลยครับ  ...เพราะ เป็นเงินของท่าน
.... ส่วน ถ้าคนอื่น เขาไม่กลัวปัญหา ในประเด็นเดียว กับ จขกท   มันก็ไม่แปลก  เพราะ แต่ละคนมองไม่เหมือนกัน
... รถยนต์ ผลิตออกมา จำนวนมาก ย่อมมี ปัญหาอยู่แล้ว  .... สำคัญอยู่ที่ บริษัท ผลิต รถ มีแนวทางแก้ไข้ปัญหา อย่างไรมากกว่า    ยิ่งรถ major change   ย่อมมีปัญหา ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมี ในรถรุ่นเก่า ก็ไม่แปลก
....แต่ ถ้าคุณเป็น เจ้าของ บริษัท ผลิตสินค้าใหม่ แล้วมีปัญหา คุณจะไม่แก้ปัญหาให้ลูกค้าเหรอ ... ยิ่ง เพิ่ง major change มา  ยังต้อง หากิน กับ รุ่นนี้ ไปอีกอย่างน้อย 6-7 ปี   คุณ จะยอมให้ เสียชื่อในปี แรก เลยเหรอ?     ผมมองว่า คนญี่ปุ่น ให้ความสำคัญกับการสร้าง brand ไม่แพ้ชาติใดในโลก
ปล. ผมใช้ ปาเจโร่สปอต์  ตัวเก่า ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน  ปัญหาที่ จขกท กังวล   ไม่เคยเจอ (เป็นข้อเท็จจริง  ไม่ได้ไปเอามาจาก รีวิว ที่ไหน)    ผมคิดว่า ปัญหา มันไม่ได้เกิดขึ้นกับรถรุ่นเดียวกันทุกคัน
กระทู้: 10925
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2015, 03:32:39 pm »
  เจ้าของกระทู้ยังสงสัย ว่าอาจเจอปัญหารถมากมายแต่ทำไมยังไม่ได้ลองหรือเห็นจองไปได้อย่างไง  มองอย่างงี้รึกันว่าปัญหารถมีแน่ แต่ไม่เจอกันทุกคน  แล้วปัญหาก้ไม่ใช้คันเดียวเจอกันครบทุกอย่าง เวลาเคยเจอปัญหาก็เอามาแชร์มาถามอ่านเจอทำให้รู้สึกว่ารถรุ่นนี้ยี่ฮ้อนี้มีปัญหาเยอะ   แต่คนที่ใช้ไม่เคยเจอเลย ใช้รถปรกติดีเค้าก้ไม่ได้เอามาลงบอกให้คนอื่นให้เค้ารู้กัน  รถรุ่นนี้เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าเกือบทั้งหมด ยกเว้นการออกแบบบางส่วนยังยังเหมือนเดิม แต่มีการปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งผมเชื่อได้ว่าต้องดีกว่าเดิม ดังนั้นเราจะเอามาตราฐานจากรุ่นเดิมมารีบตัดสินว่ารถรุ่นใหม่จะเจอปัญหาแบบเดิมหรือแบบเก่าคงไม่ได้   ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าที่หลายท่านจองโดยไม่ลังเล ทั้งยังไม่ได้ทดลองขับเพราะความประทับใจการใช้งานของรุ่นเดิม ผมก็เป็นหนึ่งในความคิดนั้นเช่นกันนะครับ
  ขอบคุณท่านเจ้าของกระทู้ที่มาแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ
tierak
กระทู้: 178
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2015, 08:09:04 pm »
ผมว่ากระทู้นี้กลิ่นมันตุตุยังไงไม่รู้ครับ เหมือนต้มน้ำร้อนไว้รอมาม่าเลย (ถ้าผมจะคิดมากไปเองก็ขออภัย)
พูดเพียงครึ่งในสิ่งที่คิด ย่อมดีกว่าคิดเพียงครึ่งในสิ่งที่พูด
กระทู้: 10925
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2015, 08:54:27 pm »
คงไม่มีไรครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
