น้ำมัน กับแก๊ส
หัวข้อ: น้ำมัน กับแก๊ส (อ่าน 3930 ครั้ง)
asroma29
กระทู้: 33
น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 25, 2015, 02:01:50 pm »
ตอนนี้น้ำมันราคาลงมาเยอะแล้วมีใครเปลื่ยนไปเติมน้ำมันอย่างเดียวมั่งแล้วครับ รถผมติดแก๊สวิ่ง 2.58บาทต่อกิโล น้ำมันวิ่ง 2.64บาทต่อกิโล เครื่องV6 นะครับ แก๊สยี่ห้อ LPGTECH นะครับ เติม โซฮอล91 อยากจูนแก๊สให้ประหยัดกว่านี้จัง
Re: น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 25, 2015, 08:33:11 pm »
น้ำมันวิ่ง 2.64 บาทต่อกิโล เครื่องV6
---- ก็เท่ากับว่ารถป๋า วิ่งน้ำมัน 91 gasohol ที่อัตตรา 10 km./1 Litre ป๋าขับแบบประหยัดด้วยความเร็วต่ำมากมาก ปล่อยไหลปล่อยไหลไปเรื่อยเรื่อยมังครับ
---- ก็เท่ากับว่ารถป๋า วิ่ง Lpg (ที่ราคากลาง 14 บาท ประมาณ) 5.5 km./1 Litre
---- ถ้าข้อมูลน้ำมันไม่ได้จดคำนวณผิดที่น้ำมัน 10 km./1 Litre ละก็ เท่ากับว่ารถ LPG ป๋าใช้แก็สต่อ Litre ได้ระยะทางคร่าวคร่าวแค่ 55 % ของการวิ่งน้ำมัน 1 Litre เท่านั้นเอง หากเทียบ scale นี้ละก็ การปรับจูนแก็สคงต้องไปตรวจสอบแล้ว เพราะป๋าขับแบบประหยัดมากที่สามารถทำได้ ที่อัตตรา 10 km./1 Litre น้ำมัน 91G.
หมายเหตุป๋าลองทบทวนอัตตราการกินน้ำมันใหม่ให้ shure ไหมครับ มันไม่น่าจะไปได้มากกว่า 7-8 km./1 Litre น้ำมัน 91G นะครับ
ข้อมูลเท่าที่เห็นรถแก็สทั่วไปที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดี เท่าที่ผมเห็นใน Pa V6 ทั่วทั่วไป กินต่ำสุดก็น่าจะอยู่ประมาณไม่น่าเกิน 7-8 km./1 Litre (lpg 14.00 บาท)
ส่วนรถผม V6 ขับแบบทั่วไป...
-- น้ำมัน 95 G ( 6-7 km./1 Litre ) ตก Km ละ 4 บาทโดยประมาณ
-- LPG ( 5-6 km./1 Litre ) ตก Km ละ 2.4 บาทโดยประมาณ
***เป็นข้อมูลให้ป๋าครับ ***
asroma29
กระทู้: 33
Re: น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 28, 2015, 10:15:05 am »
พอดีวิ่งน้ำมันไปตจว.นะครับไปเรื่อยๆๆ 80-110 นะครับขับไม่เร็ว พอดีวาล์วแก๊สมันรั่ว ขันตรงเม็ดมะยุมไปแล้ว แต่ผบทบ ไม่กล้าที่จะให้ใช้แก๊สนะครับ
Re: น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 28, 2015, 10:26:53 am »
แก้ปัญหารั่วซึมได้หรือยังครับ
แก้ให้จบนะ... ตามทิศดีแล้ว หากรั่วซึมตรงแรงดันสูง ( ก่อนถึงหม้อต้ม) การรั่วซึมมีผลให้แก็สหายไปได้เยอะมากครับ เพราะแรงดันมันสูงมาก อัตราการกินแก็สก็เยอะตามกัน
กรณีรั่วไม่เยอะ หากแก็สพร่องลงเหลือน้อย อาจหยุดรั่วซึมได้ เราก็เลยไม่รู้ แต่พอวันไหนเติมเต็มถัง อาการรั่วซึมจะดันออกมาให้เห็นชัดขึ้น หากไม่ยากไปที่ร้านเดิม ร้านแก็สที่อื่นก็ทำได้ครับ ซ่อมเสร็จก็ลองเติมเต็มถังดูทดสอบครับ พออกมาจากปั๊มแล้วมาจอดที่อับ จะต้องไม่มีกลิ่นแก็สเลยถึงจะ ok ครับ ต้องทดสอบด้วยการเติมเต็มด้วยนะครับ
sompothe
กระทู้: 42
Re: น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 28, 2015, 02:45:10 pm »
เสริมป๋า punpun นะครับ v6 ผมขับน้ำมันยังงัย ๆ ก็ได้แค่ 8.5 ส่วนแก๊สประมาณ 6.5-7 มาตรฐานแก๊สเทียบน้ำมันก็ราว ๆ 80 - 85 % ของน้ำมันนะครับ
OHMOB
กระทู้: 137
Re: น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 28, 2015, 06:26:33 pm »
เวลาผมขับน้ำมันนี่ตาผมไม่ได้จ้องถนนเลยครับ มองแต่เกย์น้ำมัน
V6 เหมือนกัน แต่ยังไงแก๊สก็ยังถูกกว่านะครับป๋าา
ID: 4347 เจอกันทักทายได้ครับ ปาบางเขน
may18
กระทู้: 474
Re: น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 30, 2015, 09:34:14 am »
อ้างจาก: sompothe ที่ สิงหาคม 28, 2015, 02:45:10 pm
กินใกล้เคียงกันเลยครับ ที่ความเร็วชานเมืองเฉลี่ย 60-80
หากออกนอกเมืองเฉลี่ย 110-120 ก็ 7 กม./ล.
sup-a
กระทู้: 24
Re: น้ำมัน กับแก๊ส
สิงหาคม 30, 2015, 09:09:06 pm »
ขอบคุณป๋าpunpun ที่ให้แนวทางติดแก๊สไว้ ตั้งแต่ออกรถใหม่ๆช่วงนี้น้ำมันลดลง ขับได้อย่างสบายหากจะติดแก๊สคงต้องขอความกรุณาป๋าpunpunและป๋าท่านอื่นแนะนำด้วย ขอบคุณค่ะ
น้ำมัน กับแก๊ส
