หน้า: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เอา OBD-II แบบ บลูทูธมาส่งสัญญาน ให้ โทรศัพท์ A88 Adroid  (อ่าน 126644 ครั้ง)
hmo999@hotmail.com
« ตอบ #210 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 03:43:43 pm »
สองตัวที่เหลือนี่ คุณลุ้นติดต่อมาว่า ขอให้ส่ง (ขายต่อ) ให้คุณลุ้นกับคุณอ็อดไปเพื่อจะได้ลองทดสอบดูกันก่อนหนะครับ
ผมก็ให้เขาติดต่อกันโดยตรง (น้องคนที่สั่ง กับคุณลุ้น) โดยผมเป็นคนส่ง pm ไปให้คุณลุ้นแล้วครับ
สรุป ที่ผมไม่มีเหลือแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องจะสั่งกันอีกหรือไม่ ผมมีความคิดดังนี้
1. ผมลองแล้ว ใช้งานได้ดี แต่ว่า อ่านค่าได้ ไม่น่าจะเกินครึ่ง จากทั้งหมดที่ software บน android อ่านได้ทั้งหมด
2. สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือ เสียบอ่านค่ากับรถรุ่นอื่นๆ ที่มี odb2 ได้ด้วย (เมื่อคืนลองกับเจ้าปา และน้องมีนา)
3. น่าจะใช้คู่กับอย่างอื่นนอกจาก android ได้ -> คืนนี้จะพยายามลองกับ Windows 7
3 ข้อนี้เป็นข้อสรุปเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจ  ว่า ควรจะสั่งซื้อมาใช้หรือไม่
4. การสั่ง ถ้ามีใครสามารถสั่งจาก web นอกได้โดยตรงก็สั่งได้เลยครับ ผมเองไม่มีบัญชี ก็เลยไม่ได้สั่งเอง ให้น้องที่ทำงานสั่งให้ ถ้าจะไหว้วานน้องเขาอีก เข้าใจว่า คงต้องมีค่าบริการให้เขาบ้าง และก็ ผมจะให้ติดต่อกับน้องเขาโดยตรง ไม่ต้องผ่านผมครับ
5. สั่งทีละหลายตัว ข้อดีคือ จะถูกลง ข้อเสียคือ เสี่ยงต่อการเสียภาษีครับ แต่ lot นี้ที่น้องสั่งมาให้ 6 ตัว ไม่โดนภาษี .... อันนี้ไม่ได้หมายความว่า สั่ง 6 ตัวจะไม่ต้องเสียภาษีทุกครั้งนะครับ บังเอิญรอบนี้ไม่เสียหนะครับ
เป็นข้อมูลให้พวกเราทราบโดยทั่วกันครับ
ต่าย Smiley
เห็นชื่อ" ป๋าอ๊อด" คิดถึงมากๆ แค่เห็นชื่อว่ามีการกล่าวถึงก็ดีใจแล้ว ตกลงแกหายไปไหนเน๊ย
นั่นดิไม่ได้คุยกับตาอ็อดนานแล้วเหมือนกันเลย
ผมก็เจอกันคุยกันแป๊บๆ  ช่วงสงสัยเอาใจน้องสาวอยู่หาเวลาว่างยาก   Huh?     ของมาถึงมือผมคงเจอป๋าอ็อดแน่
ป๋าอ็อด มีข่าวดีเมื่อไหร่ บอกกันด้วยนะคร๊าบบ.. lala red heart bigheart
  Smiley "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน" red heart
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #211 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2011, 09:54:40 pm »
มารายงานเพิ่มครับ
วันนี้เสียบวิ่งจากสำโรงมาระยอง ปรากฏว่า
ขึ้น error code สองตัวครับ
รถเพี้ยนด้วย
1. ระบบควบคุมความเร็วคงที่ใช้ไม่ได้ วันนี้ผมอยู่ทางลอยฟ้า เปิดไว้ อยู่ๆ ก็ความเร็วตก หลังจากนั้นล็อคความเร็วอีกไม่ได้อีกเลย
2. ไฟเครื่องติด สั่งลบ error code ก็ไม่หาย
3. รถมีอาการเพี้ยน แปลกๆ บอกไม่ถูก สุดท้ายคุยกับตาอ็อด บอกให้สังเกตว่าเปลี่ยนเกียร์เพี้ยนไม้ ก็สังเกตดู เพี้ยนจริงๆ
ถึงบ้านระยองเลยถอดออกก่อน
ใครที่ซื้อมาแล้วลองดูครับว่ามีอาการเพี้ยนบ้างหรือเปล่าครับ
ปา..กด..ว่า
wansasi (ปาฉลามวาฬ)
กระทู้: 218
Love me Love my dog
« ตอบ #212 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 10:43:19 am »
มารายงานเพิ่มครับ
รถเพี้ยนด้วย
error code ที่ขึ้นใช้ smart gauge ลบหายรึป่าวครับ
ผมเองยังไม่ได้ลองเลย มั่วแต่วุ่นๆกับที่ทำงาน
แล้วต้องเตรียมตัวไปนอกประเทศช่วงต้นเดือนอีกครับ  batman
กระทู้: 10925
« ตอบ #213 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 12:23:34 pm »
กำ   งานเข้าแล้วไง
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #214 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 12:50:05 pm »
กำ   งานเข้าแล้วไง
แนวหลังเอาไงดี ไปไม่ถูกเลยคงไม่กล้าเสียบกัน ว่าต่อยังไงแจ้งด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #215 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 12:56:35 pm »
Update ต่อครับ
เมื่อคืน clear error code แล้วถอด odb2 bt ออก
เช้านี้ ไฟ engin ไม่ติดแล้วครับ
เมื่อเช้า ไปวัดมาบจันทร์ วัดเขาสาบ วิ่งชายทะเล อาการปรกติดีครับ cruise control ก็ทำงานได้ปรกติครับ
สรุป เอามาต่อดูเล่นๆ ได้ แต่ต่อทิ้งค้างไว้ วิ่งไกลๆ คงไม่ work เท่าไรครับ ตัวนี้ Smiley
ปา..กด..ว่า
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #216 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 01:04:56 pm »
ขอบคุณป๋าต่ายมากมายเลยครับ ให้ข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลย  สาธุ ถ้าเสียบแล้วเช็คโค๊ตอย่างเดียวน่าว่าจะworkมัยครับ แค่ดูว่าน้องปาเราเจอโค๊ต Error ไรบ้างแล้วแก้ไขหลังจากนั้นถอดออกน่าจะได้ใช่มัยครับ
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #217 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 01:33:57 pm »
ใช้ตัวมัน clear ครับ เมื่อวาน เอา odb2  ต่อแล้วก็เลยถอด smart gauge ออกไว้บ้าน ไม่ได้เอามา Smiley
เมื่อคืน ใช้ตัวมัน clear แล้วถอดออก จอดรถทิ้งไว้ เช้าก็ปรกติครับ
อ้อ ไปนอกประเทศนี่ ไปเที่ยวหรือไปทำงานครับ Smiley
ดีจัง อยากไปนอกประเทศบ้าง ช่วงนี้ เบื่อทำงาน กลับมาก็เลยหาโอกาสเที่ยวเป็นหลัก Smiley
กำ   งานเข้าแล้วไง
ก็ถือว่าใช้ได้ดีครับ แต่จะเอามาต่อวิ่งเล่นเป็นวันๆ นี่ อาจไม่ work เท่าไร
เดี๋ยวยังไง ขากลับผมจะลองเสียบวิ่งกลับสำโรงดูอีกทีครับว่า ok ไม้
ปล. ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่กล่องอะไร ถือว่า สภาพเครื่องเป็นเดิมๆ หนะครับ (ยกเว้น มี RV Meter อีกตัว) ดังนั้น น่าจะเป็นการทดสอบที่อ้างอิงได้พอสมควรครับ
ก็ ok นะครับ เพียงแต่ พอเสียบตัวมัน ก็จะมี error code ขึ้นด้วยหนะดิ ... (ยังไม่ทัน clear code ที่อื่น ตัวมันเองก็สร้าง error code ครับ)
ใส่เพื่ออ่านค่า เอามาวิเคราะห์ก็ ok ครับ error ก็ clear กันได้ (ลองแล้ว) ส่วนตัวถือเป็นของเล่นที่ ok ครับ ยังไง เดี๋ยวขากลับลองเสียบดูอีกรอบนึงก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2011, 01:39:15 pm โดย ต่าย » บันทึกการเข้า
ปา..กด..ว่า
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #218 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 02:00:55 pm »
ลืมบอกไปว่า มันอ่านค่าอะไรได้บ้าง
รอบเครื่อง, ความเร็ว, แรงดันของ Turbo (psi), แรงดันอากาศ (kPa), ปริมาณอากาศ (g/s - คืออะไรหว่า), อุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น, Volt,
ตัวนึงที่มันขึ้นว่ามีข้อมูล คือ Throttle แต่เอาเข้าจริงก็ขึ้นว่า 100% ตลอดเวลา งง
เจ้าโด้ อ่านได้มากกว่าหน่อย มีค่าของภาระเครื่อง (load), Triming Adv และมีอัตราสิ้นเปลืองด้วย (ไม่รู้ work หรือเปล่า ติดเครื่องในบ้านเฉยๆ ไม่ได้เอาออกไปวิ่ง ก็เลยขึ้นว่า no data - แต่ของเจ้าปา ขึ้นว่าไม่มีข้อมูล)
น้องมีนาก็แตกต่างไปหน่อย
ว่าแต่ว่า ใครทราบบ้างว่า odb2 ของรถรุ่นเหล่านี้ อยู่ที่ไหนครับ
CRV G1-G3
Vios ทั้งเก่าและใหม่ (เก่าของพี่สาว ใหม่นี่ ญาติพึ่งถอยป้ายแดงมา)
Wish
Peugeot 406
รถตู้ของโตต้า
จะได้ลองไปเสียบดู
เช้านี้ มุดหาใน G1 ไม่เจอ ส่วน 406 ก็ปิดมิดชิด ขี้เกียจรื้อ G2 น้องชายพึ่งกลับบ้านไป มัวแต่คุย ยังไม่ได้ก้มดูเลย Smiley
ปา..กด..ว่า
« ตอบ #219 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 07:52:52 pm »
 โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน สั่งไปแล้ว 8 ตัว มึนตึบ  Sad Sad Sad
« ตอบ #220 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2011, 10:11:27 pm »
อิ  อิ   สาธุ  สาธุ  สาธุ  ขแอภัยครับป๋าหนุ่ม รุ่นทดลอง
ขอบคุณป๋าต่ายแนวหน้าของเรากับข้อสงสัยในรุ่นส้ม และผลการทดลองชุดแรก
หลังจากคุยกันกับป๋าต่าย   ผมจัดเลยครับสำหรับหาข้อสรุปในชุดสอง " รุ่นตูดสั้น สีฟ้า"
ขอลองมา 1 ตัวก่อน   จากที่หาข้อมูลมาหลาย web  เจอที่นี่   31 USD  free ส่งอีก   เลยจัดไปครับ
spec น่าสนใจมากๆ
ราคาตามนี้เลย  เพิ่งจัดเมื่อสักพัก
เดี๋ยวได้ของ ค่อยมาลองกันใหม่  ครับ
**เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่สั่งซื้อ  หรือจะสั่งรุ่นอื่นมาช่วยกันลองก็ดีครับ  จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2011, 10:17:10 pm โดย Na ratchada » บันทึกการเข้า
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #221 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 10:40:11 am »
มา update ข้อมูลเพิ่มครับ
เมื่อวาน เสียบขับกลับจากระยอง ถึงสำโรง ปรากฏว่า ใช้ได้ ไม่มีปัญหาแปลกๆ มีแต่อ่าน error code ได้ตัวนึงครับ
cruise control ก็ทำงานได้ปรกติ .... แต่ลืม ไม่ได้ดูว่าการเปลี่ยนเกียร์ปรกติหรือไม่ เพราะผมขับแบบเปลี่ยนเกียร์เองหนะครับ
สงสัย เจ้าปามันคงปรับตัวได้เองมั้งครับ Smiley
พี่หนุ่ม สั่งไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจครับพี่ ขาไป (วันเสาร์) รถผมเพี้ยนมาก คงเพราะ พึ่งถอดกล่อง แล้วก็ใส่เจ้า odb2 นี่มั้ง คืนวันเสาร์ ผมถอดออก วันอาทิตย์ตอนเช้า รถอาการปรกติทุกอย่าง (ไฟ engine ก็หาย) เย็นวันอาทิตย์ขับกลับสำโรง ก็ไม่เป็นไรครับ
เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านก็เลยถอดสาย batt ออก กะว่าจะปล่อยอย่างนั้นไว้ 3-4 วัน จะลองใหม่ดูว่าเป็นไรไม้หนะครับ Smiley
ปา..กด..ว่า
« ตอบ #222 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 10:46:50 pm »
มาว่ากันต่อ....
หลังจากสั่งของไป  3 วัน  ได้รับของมาแล้ว  เพิ่งเอามาลองทดสอบ
ติดตั้งเข้าไปเนียนสั้น ดังใจหมาย  ยอดเยี่ยม
หลังจากติดตั้ง SW บน netbook ลองเล่นดูก่อน  โดยผ่าน BT
เยี่ยมเลย  วัดค่าได้มากมาย  ในรูปแบบกราฟ และ ตัวเลข แบบ real time
เลือกดูรายละเอียดของค่าแต่ละชนิดได้ แบบ real time
s
« ตอบ #223 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 10:56:33 pm »
snap ค่าที่วัดรวมดูเป็นข้อมูลได้
ลองมาทดสอบกับ แอนดอยร์ 2.1  กับ  moto defy
***ค่าที่ตั้งไว้วัดได้เกือบหมด   อัตราการกินน้ำมันแบบ Km per Lite สามารถวัดได้ด้วยแบบ real time แบบ สมาร์ทเกจ
*** Clear code DTC ได้ดีเลย
*** ที่สำคัญ  ตัวนี้ไม่มีไฟโชว์  ครับ
...................................................... เพื่อเป็นข้อมูล กับผู็สนใจ  ลองจัดหากันมาเล่นดูครับ .......................
« ตอบ #224 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 11:02:34 pm »
ของฝากป๋าต่าย   มีของใหม่มาแล้ว   ตามไปดูต่อกระทู้  กุญแจพับนะครับ
หน้า: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18   ขึ้นบน
