หน้า: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เอา OBD-II แบบ บลูทูธมาส่งสัญญาน ให้ โทรศัพท์ A88 Adroid  (อ่าน 126634 ครั้ง)
คนไร้สังกัด
like: 37
กระทู้: 2131
« ตอบ #225 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 11:05:00 pm »
แจ่มเลยป๋านะ ขอบคุณข้อมูลดีๆ  สาธุ สาธุ
แต่ของผมไม่รู้พี่หนุ่มรวบรวมสั่งรุ่นใหน น่าจะเป็นรุ่นป๋าต่ายหรือเปล่าไม่รู้  โอ๊ยมึน
« ตอบ #226 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2011, 11:21:52 pm »
ไม่เป็นไรครับ  ตัวไหนก็ได้  ขอแค่ clear code DTC ได้ก็พอ   ส่วนอันอื่นมันแค่  ยาหอมให้ชื่นใจเท่านั้นครับป๋า
หากไม่ได้ป๋าต่ายเป็นแนวหน้า    ผมก็ต้องเพิ่มต้นทุนการทดลองไปอีก  อิ  อิ      อย่างว่าคุณภาพตามราคาแหละครับ
ของป๋าต่าย   ประมาณ   7XX  บาท...........................    23-27  USD
ของผม        ประมาณ   9XX   บาท..........................   31-53  USD    ( สั่งที่ ALI Express @31 USD Free ค่าจัดส่ง)
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #227 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 08:17:50 am »
ช่วงนี้ยุ่งหน่อย งานต้องเสร็จ พรุ่งนี้ต้องเข้ากรรมการพิจารณาเลยไม่ได้เข้ามา post เลย
เมื่อคืนคุยกับคุณนะแล้ว ก็เลยเอามา post ซะหน่อยครับ Smiley
ย้ำอีกทีว่า ตัวที่ผมซื้อมาก็ใช้งานได้ดี ตอนแรกมันขึ้นเพี้ยนๆ (ตอนขาไประยอง) ผมถอดไว้คืนนึง ขากลับใส่ขับกลับมา มันก็ปรกติดีจนถึงสำโรงครับ ... สงสัย เจ้าปามันงงเพราะขาไป ถอดกล่องด้วยมั้ง มันเลยงง Smiley
อันนี้เป็นรูปถ่ายบนทางลอยฟ้า บางนาตราด วิ่งเปิด Cruise control ครับ นิ่งๆ (แม่ลูกนั่งดูการ์ตูนเพลินๆ ไปเลย)  Smiley
ปา..กด..ว่า
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #228 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 09:38:04 am »
อ้อ น้องชายคันใหม่ของเจ้าปา ผมก็เอามา post แล้วนะ คุณนะ Smiley
post ไว้ที่นี่ครับ Smiley
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=712.0
ปา..กด..ว่า
« ตอบ #229 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 11:01:28 am »
ต้องขอขอบคุณป๋าต่ายและป่านะด้วยนะคับสำหรับข้อมูลดีๆ .....    Satu
ส่วนของตัวผมเองสั่ง พี่หนุ่มกรุณาสั่งให้แล้วคับ ต้องขอบคุณด้วยนะคับ  ....   Satu
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #230 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2011, 08:14:51 pm »
พรุ่งนี้ มีโอกาสขับรถเข้าเมือง จะทดสอบดูอีกทีครับ แต่ว่า ทดสอบกับน้องมีนานะครับ แล้วยังไงจะมารายงานผลต่อไปครับผม Smiley
ปา..กด..ว่า
« ตอบ #231 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 09:41:26 am »
พี่หนุ่ม ปาสงขลาฝากบอกOBDII ที่สั่งไปมาแล้วๆได้ทำการทดสอบเบื้องต้น พบว่าใช้งานได้ปกติ
ไม่มีขึ้น error code  แต่อย่างใด พี่หนุ่มบอกว่าจะทำการทดสอบให้แน่ใจอีกทีนึงคับ ปล.พี่หนุ่มฝากมาบอกคับ
กระทู้: 10925
« ตอบ #232 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 10:48:57 am »
เมื่อป๋าอ็อดโทรมาคุย ใส่ทีแรกไม่ขึ้น ไม่รู้ทดลองอีท่าไหนขึ้นมา2ตัวเลย  ป่านนี้หายยังไม่รู้
shogunja
กระทู้: 151
« ตอบ #233 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 01:13:14 pm »
โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน สั่งไปแล้ว 8 ตัว มึนตึบ  Sad Sad Sad
อิ  อิ   สาธุ  สาธุ  สาธุ  ขแอภัยครับป๋าหนุ่ม รุ่นทดลอง
ขอบคุณป๋าต่ายแนวหน้าของเรากับข้อสงสัยในรุ่นส้ม และผลการทดลองชุดแรก
หลังจากคุยกันกับป๋าต่าย   ผมจัดเลยครับสำหรับหาข้อสรุปในชุดสอง " รุ่นตูดสั้น สีฟ้า"
ขอลองมา 1 ตัวก่อน   จากที่หาข้อมูลมาหลาย web  เจอที่นี่   31 USD  free ส่งอีก   เลยจัดไปครับ
spec น่าสนใจมากๆ
ราคาตามนี้เลย  เพิ่งจัดเมื่อสักพัก
เดี๋ยวได้ของ ค่อยมาลองกันใหม่  ครับ
**เพื่อนสมาชิกที่ยังไม่สั่งซื้อ  หรือจะสั่งรุ่นอื่นมาช่วยกันลองก็ดีครับ  จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับ
ป๋านะสั่งเว็บไหนเหรอครับ ขออีกรอบครับ ลิ้งค์อันบนที่ป๋าให้ผมเข้าไปดู ถ้าสั่ง 1 ตัว เขาคิด $45 อะครับ
ขับสบาย แต่ตกกะใจตอนเติมน้ำมัน
pakob
กระทู้: 351
« ตอบ #234 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 02:18:55 pm »
ยังไม่ได้ สั่งเลยซ๊ากกกที
ปาโง่ๆ ณ บ้านทอถัก
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #235 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2011, 02:21:26 pm »
มารายงานต่อครับ ลองใช้กับน้องมีนา ทำงานได้ดี ไม่มีปัญหา ไม่มี error code ใดๆ ครับ
ลองเมื่อเช้านี้ ขับเข้ามาในเมือง ใช้มือถือที่ใช้ประจำ จอเล็กหน่อย แสดงได้ไม่เยอะ แต่ก็ดีเพราะไม่เกะกะหน้ารถ
รูปนี้เป็นการใช้ในเจ้าปา ใส่ไว้เทียบกันครับ
ปา..กด..ว่า
Gazzilla
กระทู้: 17
« ตอบ #236 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2011, 10:14:26 pm »
ไม่ทราบว่าสามารถดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้หรือไม่ครับ รวมถึงปริมาณน้ำมันที่เหลือ และระยะที่เหลือที่สามารถวิ่งได้
« ตอบ #237 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2011, 05:12:47 pm »
ผมลองมา3วันแล้วยังไม่errorใดๆ ว่าจะลองขับไกลๆ ถ้าใช้นานๆจะerrorหรือเปล่า
มันวัดค่าได้หลายอย่าง ว่าแต่ค่าต่างๆมันใชวัดอะไรบ้าง และค่าที่เป็นปกติควรจะเป็นเท่าไร รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ปล ป๋าๆที่สั่งขำองไว้ช่วย pmที่อยู่ให้ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 11, 2011, 05:18:35 pm โดย ปลาหิมะ No.85 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #238 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 07:06:38 pm »
ใช่มา 5 วันยังไม่มีปัญหาใดๆ good good good
กระทู้: 10925
« ตอบ #239 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 07:42:15 pm »
ขอบคุณพี่หนุ่มครับ      ที่แรกว่าจะเป็นด่านหน้าให้  พอป๋าต่ายใส่แล้วขึ้นเออเรอ เลยนั่งดูก่อน ตอนนี้กลายเป็นที่หนุ่มลุยซะเอง  haha
หน้า: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18   ขึ้นบน
