ผู้เขียน หัวข้อ: รางหัวฉีดแก๊สเสีย  (อ่าน 6117 ครั้ง)
pornchai_u
กระทู้: 222
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 11:42:26 am »
ขอเรียนสอบถามป๋าทุกท่านหน่อยครับ่า รางหัวฉีดแก๊สพัง (ช่างบอกครับ) ว่าเสียกันบ้างหรือยังครับ ข้อมูลส่วนตัว รถ2.4 ปี2012 วิงมาได้ 5 หมื่น9 รถไม่วิ่งไกลมาก นานๆ ครั้ง พอดีเห็นน้ำมันถูกก็จะวิ่งซะส่วนใหญ่ มาเช็ครถก่อนออกต่างจังหวัดเจอราคารางหัวฉีดก็เอาเรื่องอยู่ มี4พัน กับ6พัน8  เจ็บหัวใจจี๊ดๆๆๆเลครับ
puncharat
กระทู้: 18
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 01:12:14 pm »
ผมเพิ่งเปลี่ยนครับรถวิ่ง120,000กม.อุปกรณ์ของngrประมาณ7,900คับ อาการก่อนเปลี่ยน ตอนเร่งเครื่องบางครั้งมีอาการหวืดๆเหมือนรถจะดับ เป็นบ่อย เข้าศูนย์ปั๊ปช่างบอกรางหัวฉีดเสีย(โดนเลย)(ปาV6)
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 01:12:31 pm »
รายละเอียดหน่อยป๋า... รูปมั่ง เรื่องมั่ง อะไรเท่าที่จะเล่าได้  หัวฉีดอะไรยี่ห้อ  หรือขอดูรูปก็พอบอกเองได้ครับป๋า  ทำไมถึงพัง  อาการยังไง
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 01:57:53 pm »
ถ้าของเวลเทคน่าจะล้างคาลิเบตใหม่ได้นะ ผมว่าไม่น่าพังนอกจากตันล้างใหม่
กระทู้: 997
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 02:19:40 pm »
ถ้าเป็นหัวฉีดแบบลูกสูบ อาจมีว่า coil เสียหายได้  ส่วนกลไกข้างใน ไม่ค่อยเสียหาย  แต่ถ้าสกปรก อาจมีติดๆ ขัดๆ ไม่เรียบ ถอมาทำความสอาดได้  แต่ถ้าเป็นหัวแยก  ควรใช้ยี่ห้อเดียวกันทุกหัว และปรับตั้งระยะการยกหัวฉีด ไม่เช่นนั้นเดินไม่เรียบ  เปลืองน้ำมัน จูนยาก ปัญหา 108
pornchai_u
กระทู้: 222
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 04:53:30 pm »
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ เปลื่ยนราง hana 6,800 บาท  ตอนเสร็จถามช่างว่า อาการที่บอกว่ารางเสียเป็นยังไงเนื่องจากว่าไม่มีความรู้ ช่างแจ้งว่า  รถจะสั่นเวลาอยู่นิ่ง (สิ่งนี้ใช่เลยเพราะก่อนเปลื่อนรถสั่นมากตอนติดไฟแดง กดคันเร่งรถเหมือนไม่ค่อยมีแรง แต่วิ่งน้ำดีกว่าเล็กน้อย)  และแจ้งว่าหัวฉีด2กับ4 มีปัญหา
ข้อมูลอุปกรณ์แก๊ส หัวฉีด AC300 Premium  รางหัวฉีด Valtek
pornchai_u
กระทู้: 222
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 05:26:22 pm »
รูปหัวฉีดที่ติดตั้งมาใหม่
pornchai_u
กระทู้: 222
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 06:01:40 pm »
รางเก่าที่ถอดออกมาครับ พี่ๆ
pornchai_u
กระทู้: 222
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2015, 06:06:21 pm »
ซูมหัวด้านซ้าย แลขวา มาให้พี่ๆ ช่วยพิจารณาหน่อยครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2015, 11:29:34 am »
ที่ถอดออก รางคู่ 1500 ต่อราง  รวมเป็น 3 พัน ค่าแรง 500 เปลี่ยนใหม่ แบบเดิม ราว3-4 พัน
แต่เปลี่ยนไปใช้ ของดี HANA หัวแยก  ก็แพงขึ้นเท่าตัว ปัญหาน่าจะน้อยลง จูนได้นิ่งกว่า เสียช้ากว่า แต่ก็เสียได้
ที่จริง ถ้ายังไม่เปลี่ยนราง หากวัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทาน ถ้า coil ทุกอันไม่เสีย ซื้อชุดบำรุงรักษา ชุดละ 4 ร้อยกว่าบาท บวกค่าแรง รวมแล้วคงราวๆพันบาท
ก็น่าจะดีแล้ว  แต่ถ้า coil เส่ีย เปลี่ยนเฉพาะ coil ก็คง 4-5 ร้อย ต่ออัน  แต่ผมว่าซื้อรางใหม่ แบบ 4 หัว 2 พันบาท ค่าแรง 500  รวมแล้ว 2.5-3 พันบาท คุ้มกว่า
