ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาพี่พี่เรื่องสปริงครับ  (อ่าน 7440 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 01:07:48 am »
การเปลี่ยนโช๊คและสปริง ที่เป็นของแต่ง หรือสเปกต่างจากเดิม ควรเปลี่ยนทั้ง 4 ล้อครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนโช๊คและสปริง ของเดิม เพราะมีข้างใดข้างหนึ่งเสีย ควรเปลี่ยนเป็นคู่ครับ
deawy2003
กระทู้: 73
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 04:39:16 am »
u Satu Satu
Ake_MiNi
กระทู้: 2903
ID 0880
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 08:25:21 am »
ทำไม๊ MMTH คิดแบบป๋าไม่ได้หละครับ เปลี่ยนที่ละข้าง haha
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 09:32:42 am »
ขอบคุณสำหรับคำตอบจากป๋าๆทุกท่านนะครับ แต่ยังสงสัยอีกนิดนึงครับว่า
1.อย่างที่ป๋าๆหลายท่านเปลี่ยนสปริงอ่าครับเป็นน้องdobi จำเป็นมั้ยครับที่จะต้องเปลี่ยนทั้ง4 ล้อ หรือว่าแค่สองล้อหลังก็เพียงพอแล้ว
2.ถ้าเปลี่ยนโช๊คเป็นอีมูเนี่ย มันจะทำให้รถของเราดีขึ้นกว่าของเดิมยังไงบ้างครับ ในเรื่องการขับขี่และการทรงตัว
3.สปริง dobi กับโชคเดิมไปกันได้ดีมั้ยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ
เดียวคร้าบ
ปล.คำถามอาจดูงงๆเหมือนคนไม่รู้เรื่อง อย่าเพิ่งรำคาญเดียวนะครับป๋าๆเพราะว่าเดียวไม่ทราบจริงๆกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ครับ
ตอบข้อ 1.สปริงของโดบินสันถ้าจะเปลี่ยนเอาด้านหลังอย่างเดียวพอแล้วครับ เพราะด้านหน้าค่าเคของสปริงโดบินสันจะใกล้เคียงกับสปริงเดิมครับ
2. โช้คอีมูมี 2แบบสปอร์ทกับไนโตร ตัวสปอร์ทจะแข็งครับเรีบกว่ากระด้างเลยละครับเหมาะสำหรับพวกขับเร็วๆจะได้หนึบครับ ส่วนตัวไนโตรจะเป็นแบบฟิวเดิมๆของโช้คเดิมครับ แต่ได้ความนิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือตัวรถไม่ยอบยาบมากเกินไปครับ แนะนำไนโตรเพราะผมใช้อยู่ครับ
3. สปริงโดบินสันกับโช้คเดิมก็โอนะครับสำหรับงบประมาณยังไม่ถึง ก็คือจะได้ความนิ่งขึ้นครับ..
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 09:40:42 am »
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=2537.0
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=2725.0
สองกระทู้ครบเซ็ตพอดี นานๆจะตามหาคู่ได้พร้อมกัน
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 02:09:51 pm »
ลองใช้ของเดิมๆ ไปพักนึงก่อนดีกว่าครับ
นอกจากจะได้มีเวลาหาข้อมูลให้พอแล้ว ก็จะได้รู้สึกได้ด้วยว่า เปลี่ยนแล้วต่างจากเดิมอย่างไร ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน
ปา..กด..ว่า
TEETAI
กระทู้: 428
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2011, 07:50:40 pm »
ลองเดิมเดิมแบบป๋าต่ายว่าซักระยะ...และถ้าขับไม่เร็วมาก(100-130)เดิมเดิมก็ไหวอยู่นะ
แต่ถ้าขับออกเปรี๊ยวซักหน่อย...ก็ลองรถสมาชิกที่ติดตั้งกันมาหลายแบบหลายแบรนด์
ว่าชอบแบบไหนจาได้ไม่เสียเวลามาก...ของผมตอนนี้ใช้มาปีกว่าก็ยังเดิมเดิม(นุ่มแต่ไม่หนึบ) lala
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2011, 08:01:33 pm »
นั่นซิ  ยังไม่รู้ของเดิมเลย คิดจะเปลี่ยนละ
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2011, 08:17:23 pm »
ระหว่างเก็บเงิน ก็ต้องขับเดิมๆไปก่อน เก็บฟิลลิ่งชุดมาตรฐานติดรถ ... ดีไม่ดี อาจจะจบที่ชุดนี้ก็ได้
แต่ถ้ามันไม่ไหว คงเปลี่ยนช็อคก่อน ลดความเสี่ยงของช็อคเทพ แล้วสปริงค่อยตามมา  Huh?
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2011, 08:09:33 pm »
ช่ายครับผมก็เปลี่ยนโช้คก่อนละครับมันย้วยเหลือเกินขับแล้วเวียนหัวครับ ส่วนสปริงของเดิมยังโอเคครับ Cheesy Cheesy
kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 09:14:54 am »
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
แนะนำแบบนี้ครับ
ทดลองใช้ไปสัก 1 หมื่นกิโล ว่ารับได้ไหม เพราะแต่ละคนขับรถไม่เหมือนกันครับ ถ้ารู้สึกว่าโคลง หรือย้วย ให้เปลี่ยน สปริงหลัง ไปใช้ของ โดบี้  ยังไม่ต้องเปลี่ยนโช๊ค
มันก็จะจบปัญหา การโคลงไปได้ระดับหนึ่ง ถ้าใช้ไปสักระยะ แล้วรู้สึกว่าขับเร็วขึ้น ไปทางไกลบ่อย ขับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่  130-150 กม/ชม. ซะส่วนใหญ่ ค่อยหาโช๊คมา
ลง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ แต่ถ้าขับไม่เกิน 120-140  เดิมๆๆ ก็เอาอยู่ครับ
ค่า K ของสปริงเดิมในด้านหน้า 10.6 ของโดบี้ 10.8 ดังนั้น สปริงเดิมในด้านหน้ายังพอไหว แต่ถ้าขับเร็ว หลังติดเบาะ แนะนำให้เปลี่ยนด้านหน้าด้วย ถ้าเป็นรถบ้าน ขับแบบ
สบายๆๆ ด้านหน้าไม่ต้องเปลี่ยนครับ ของเดิมนี้ เคยยัด 140 กม ก็เอาอยู่ไม่มีดิ้น มีไถลแต่อย่างใด
เรื่อง เบรค อย่างที่บอกครับ ว่าเราขับประมาณไหน ออกตัว ปรูดปาด ยัดคันเร่ง กวาดไมล์ หรือเปล่า ถ้าไม่ได้เป็นแบบที่ยกตัวอย่าง เบรคเดิม ก็เหลือๆๆ แล้วครับ หาผ้าเบรค
ดีๆๆ มาใส่ก็จบแล้วครับผม
ขับไปศึกษาไป ปรับไปครับ จะได้ไม่เปลืองเงินด้วย เอาเงินไว้ทำอย่างอื่นได้หลายอย่างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 26, 2011, 09:18:31 am โดย kp3358(ปาการัง) No.184 » บันทึกการเข้า
choketo
กระทู้: 4
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 10:52:21 am »
ถ้าเปลี่ยนโช๊คคู่หลัง เป็นอีมู ไนโตร  แล้วความรู้้สึกของเบาะแถว 2 จะเทียบเท่ากับรถเก๋งเช่น Ex, Civic มั้ยครับ  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่อายุ 50 กว่านั่งด้านหลังครับ
เดียวคร้าบ
poparochy
กระทู้: 366
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 10:59:07 am »
แนะนำแบบนี้ครับ
like
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 11:22:36 am »
ผมเปลี่ยนโช็คครั้งแรก ก็วิ่งไปหลายพันโลเหมือนกัน เกือบหมื่นครับ ก็เลยพอจำอาการได้บ้าง ... ตอนเปลี่ยน โช๊คเทพยังปรกติดีครับ ดังนั้น เป็นการเปรียบเทียบอาการ ระหว่างโช๊คเทพ กับโช็คแต่ง ที่ใช้งานได้ดีหนะครับ
เปลี่ยนแล้ว ก็รู้สึกว่า ไม่ต่างกันมากในทางปรกติ แต่ทางพวกคอสะพาน คันกระโดดนี่ ดีขึ้นมาก โยกที่ความเร็วสูง (แบบเปลี่ยนเลนไปมา ซ้ายสุดยันขวาสุด) ก็ดีขึ้นเห็นได้ชัด
เปลี่ยนรอบสอง เปลี่ยนสปริงก่อน แข็งขึ้น เปลี่ยนพร้อมล้อกับยาง โยนน้อยลง แต่กระโดดน่าดู ส่วนหนึ่งเพราะล้อยางหนักกว่าเดิมเยอะ อีกส่วนก็สปริงแข็งกว่าเดิม
รอบสาม ต่อจากรอบสองไม่นาน เปลี่ยนโช๊คอีกครั้งหนืดกว่าเดิม
ทำไปมา สรุปว่า พวกทางขรุขระเนี่ย เต้นเลย แต่วิ่งเร็ว โยกเร็ว คอสะพาน คันกระโดด หลุมบ่อ (ที่ความเร็วสูง) ดีกว่าเดิมเยอะครับ
เท่าที่จำอาการได้ มีแค่นี้ครับ Smiley
ปา..กด..ว่า
กระทู้: 1318
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2011, 11:12:10 pm »
เห็นภาพเลยครับ ป๋าต่าย ครับ
