ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องที่เติมมาจากโรงงานเป็นเกรดธรรมดาจริงหรือ  (อ่าน 8151 ครั้ง)
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 04:05:14 pm »
ยังมีขายอยู่อีกเหรอครับน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา  ตามท้องตลาดตอนนี้อย่างต่ำก็เกรดกึ่งสังเคราะห์แล้วทั้งนั้นครับ
กึ่งสังเคราะห์ใช้ได้เกิน 10,000 กิโลครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ถ่ายที่ 10,000 กิโลครับผม
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 04:10:30 pm »
รถออกศูนย์ป้ายแดง ส่วนมาก ช่างจะยุให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกที่ 1000 โล
เนื่องจากเครื่องยนต์เพิ่งจะทำงาน ได้รันอิน อาจมีเศษโลหะจากการสึกหรอในเบื้องต้นมากหน่อย  จึงแนะให้ถ่ายทิ้ง  (แต่ก็ยังไม่เห็นมีรายงานทางวิชาการ แบบจริงๆจัง แต่ก็มีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎี)
พอใช้ไปสักพัก เครื่องยนต์สึกเข้าที่แล้ว จึงถ่ายตามระยะของอายุน้ำมันเครื่อง
มาเพิ่มข้อมูลต่อจากกระทู้นี้ครับ
มีคนแนะนำว่า
รถยนต์ใหม่ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงเช่น นมค.สังเคาระห์   เพราะช่วงที่รถ run in นั้นต้องการการขยายตัวของโลหะ  การเสียดสี  ด้วยนมค.เกรดมาตรฐาน   ในการ run-in  และควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยรอบเครื่องยนต์สูงแบบเร่งรัด   และไม่ควรแช่รอบนานเกินไป   ให้ขับขี่แบบปกติไปเรื่อยๆ  ตามรอบ  ตามจังหวะ    burn อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ  ให้เข้าที่เข้าทาง    ประมาณ 1000โล(แรก) ถ่ายทิ้ง    เติมรอบสองด้วยน้ำมันตัวเดิมจน  5000 โล(เที่ยว2) ถ่ายทิ้ง      และเติมกึ่งสังเคาระห์จนไปเปลี่ยนที่ 10000 โล    และเติมกึ่งสังเคาระห์ที่ 10000 โล(หรือทุก 10000โล หรือ 6 เดือนครั้ง).....ถ้าสามารถ
ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 04:12:16 pm »
โอ๊ะโอ  เอาที่สบายใจครับ  .....ผมจัดต้องแต่พันโลแรก......ต่อไปทุก ๆ 5 พัน  หรือเร็วกว่า  จะได้ไปดูสาว ๆ ที่ศูนย์บ่อย ๆ haha
แบบนี้เขาเรียกออกอาการ แบบบริสุทธิ์ครับ งงไหม อิอิ
งงครับ 555
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 04:47:16 pm »
งงครับ 555
โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน  มากๆ
Vapex
กระทู้: 187
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 05:02:08 pm »
แนววิชาการครับ บ้านเก๊าเก่า ป๋ม
API-CF ผู้จำหน่ายแนะนำให้ใช้ถึง 20000 km. ตัวเลขนี้เขาจะหวงมากครับ และจะไม่ค่อยสื่อสารมาที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายทั่วไป เพราะจะกระทบกับความรู้เดิมๆ ที่เรารับทราบกันมา ราว 20 ปี คือ 3000,5000,10000 และกระทบยอดขายเขาครับ  แต่ถ้าไปดูรถ Brand ยุโรป อเมริกา เขาเปิดพอสมควร ที่เห็นตอนนี้ บางค่าย ก็ เปลี่ยนที่ 15000 km เลย เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์และน้ำมันหล่อลื่น สังเกตุการ Running API-XX ในคู่มือรถก็จะไม่พูดถึง ธรรมดา กึ่งสังเคราะห์ สังเคราะห์ แต่จะพูดถึง API-XX
http://www.baanamphon.com/utoresearch/sites/default/files/resources/MEE1362.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2012, 05:11:40 pm โดย Nigata09 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 05:13:36 pm »
งงครับ 555
555  อาจารย์ใหญ่  มาช่วยงงด้วย 555
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 09:54:48 pm »
มีสิครับ  โลตัส บิ๊กซี ยังมีเลยครับผม...... เป็นน้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว แกลลอนละไม่เกิน 450 บาทเท่านั้น  ส่วนใหญ่ใช้เติมรถเก่า หรือเครื่องจักรกลการเกษตร 5000 โล ถ่ายทิ้ง  เหมาะสำหรับคนงบน้อย
jkhiphop
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 11:37:37 am »
อ๋อพอนึกออกแล้ว พวกเกรด SAE40   ขอบคุณครับ
hotsa500
กระทู้: 40
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 12:31:15 pm »
ผมเข้าศูนย์ใน กทมใ แถวแจ้งวัฒนะ พนักงานบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นสังเคราะห์ จะได้ 10,000 กม. ผมยังคิดว่าไอ้นี่มันน่าจะเก่งกว่าวิศวะของมิตติซู อิอิ
BAS
ผู้เชี่ยวชาญด้านสึนามิ
กระทู้: 176
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 09:24:09 pm »
แล้ว ถ้าเป็นปาเบนซิลละครับ นมค ที่ศูนย์เป็นเกรดอะไร แล้วราคาแรงไหมครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 12:44:48 am »
Cheesy ตัวกึ่งสังเคราะห์รู้สึกจะเบอร์ 10W40 ส่วนตัวสังเคราะห์เบอร์ 5W40 ราคาที่ศูนย์ย่อมแพงกว่าซื้อข้างนอกอะครับ
BAS
กระทู้: 176
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 10:02:12 pm »
ถ้าจัด 5 w 30 ของ โมบิลวัน จะเข้าท่าไหมครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 01:35:50 am »
Cheesy MOBIL-1 SAE5W30 ใช้ได้เลยครับ  น้องที่ทำงานผมบอกว่าลื่นดีมาก ๆเลย อิ ๆ
