ผู้เขียน หัวข้อ: น้องปา 2.4 Manual เข้าเกียร์ยากตอนรถหยุดนิ่ง  (อ่าน 1608 ครั้ง)
ROEN-AFC
กระทู้: 39
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2016, 08:18:50 am »
น้องปา 2.4 ปี 2012 Manual เข้าเกียร์ยากในเวลาที่หยุดนิ่ง แต่ถ้าเวลาวิ่ง เปลี่ยนเกียร์ปกติ ระยะทาง 11xxxx Km.
สอบถามป๋าๆ ครับ จะแก้ไข ตรวจเช็คตรงไหนได้เบื้องต้นครับ
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2016, 09:44:12 am »
ข้อมูลเบื้องต้นน้อยไปหน่อยครับ เช่น อายุการใช้งาน การบำรุงรักษา พื้นที่การใช้งานในเมืองรถติด หรือตามภูเขา เป็นต้น
อาการรถเข้าเกียร์ยาก สาเหตุ
1. น้ำมันเกียร์อาจผิดเบอร์ เป็นหลังจากมีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
2. ระบบครัช ให้สังเกตที่กระปุกน้ำมันครัชว่าพร่องลงจากจุดเดิมหรือไม่(เพราะแต่ละคันไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่จุด MAX) ถ้าลดลงจากจุดเดิม มี 2 สาเหตุ
    2.1 น้ำมันครัชรั่ว สังเกตที่ปั้มครัชตัวบน และตัวล่าง มีคราบน้ำมันครัชเยิ้มหรือไม่ จะต้องดึงยางหุ้มดูน้ำมันอาจขังอยู่ภายใน ถ้ามีน้ำมันรั่วไหลให้ทำการซ่อมบำรุงรักษา โดยเปลี่ยนชุดลูกยางซ่อม หรือเปลี่ยนยกชุด แล้วแต่กี่สึกหรอมากน้อยขนาดไหน
    2.2 ผ้าครัชสึกหรอ เมื่อตรวจสอบตามข้อ 2.1 แล้วไม่มีน้ำมันรั่วไหลของน้ำมันครัช ผ้าครัชอาจสึกหรอ โดยสังเกตหลังจากเหยียบครับเข้าเกียร์แล้วปล่อยครัช ตำแหน่งผ้าครัชจับ(รถเริ่มเคลื่อนไหว) ตำแหน่งแป้นจะต่ำลงเรื่อยๆ(แตกต่างจากเดิมตอนใหม่ๆซึ่งจะสูง) จนเหยียบครัชแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้ การแก้ไขเบื้องต้นให้ปรับสากครัช ตัวบนด้านในรถ ที่ติดกับคันเหยียบครัช
แก้ไขครับ อ่านข้อมูลไม่ละเอียด รถปี 2012  ระยะทาง แสนกว่า กม. ลองปรับสากครัชตัวบนก่อนเลยครับ ให้ยันมากขึ้นสัก 2-4 รอบ
ขอให้แก้ไขได้โดยเร็วและใช้รถอย่างมีความสุขครับ lala
ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยความเคารพ สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2016, 01:18:21 pm โดย wian » บันทึกการเข้า
