ผู้เขียน หัวข้อ: เบรคดัง แก้ไม่หาย  (อ่าน 4678 ครั้ง)
Thanapatra
กระทู้: 71
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2016, 10:52:46 am »
เปลี่ยนผ้าเบรคมาสองครั้งแล้ว ครั้งแรกเปลี่ยนแบบธรรมดาหน่อย เจียรจาน ก็ดัง เลยเจียรจานใหม่ ก็ดังอีก ก็เครมผ้าเบรคกับร้าน เปลี่ยนเป็นเบนดิก ใช้มาสักพักก็ดังอีก ก็ไม่อยากเข้าร้านเดิมอีกเพราะคิดว่าคงไม่มีฝีมือพอจะแก้ให้หายได้ อยากขอคำแนะนำครับว่าควรจะตรวจสอบหรือแก้ไขยังไงดี
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2016, 01:58:40 pm »
รถ แสนโลยังครับ  หากเลยประกัน 0 แล้วละก็ อาการเป็นแบบนี้ไหม
--- แตะเบรคเบาเบาแล้วมันดัง เหยียบไปหนักเลย กลับไม่ดัง
--- ตอนเช้าถอยหลังแล้วแตะเบรคเบาเบา ชาวบ้านตื่นหมดหมู่บ้าน
หากผ้าเบรคเปลี่ยนมาหลายชุดแล้ว จานเจียร์แล้ว คงเหลือจุดนี้มังครับ ความสกปรกใน คาริเปอร์ หรือลูกสูบเบรค หากแช่น้ำบ่อย  ทางเลือกก็ ให้ร้านช่วงล่างหรืออู่สนิทกัน ถอดคาริเปอร์ ออกมาล้างเปลี่ยนชุดซ่อม ซึ่งมีขายทั่วไปร้านอแะไหล่ หรือจะเบิก 0 มาก่อนทั้ง 2 ล็อก็ได้ครับ มาเป็นชุด oring ต่างต่าง ล้างเสร็จเปลี่ยนชุด oring ซ่อมมันจะมาครบรวมกันฝุ่นด้วย  ประกอบใหม่ใส่  น่าจะหายเลย
--- เหตุหากเป็นอาการนั้น  คือ กระบอกสูบเบรคมันไม่คืนตัวเร็วฉับไว มันยืดยาดเพราะมันหนืดในกระบอกสูบเบรคครับ หากมันลื่นไหลดี มันคืนตัวดี ก็ไม่มีเสียงเลียจานแล้วครับ  ไม่รู้ว่าตรงจุดไหม แต่มองไม่เห็นว่าจะไปต่อจุดไหน หากไม่ทำจุดนี้ก่อน  เพราะจานเจียร์แล้ว ผ้า 2 ชุดแล้ว แปลกทำไมช่างที่ร้านที่ออกมาไม่บอกว่าต้องทำชุดนี้ด้วยก็ดี หากแก้ไม่จบ เดาว่าเกินแสนโลแล้วมังครับ  หากยังไม่เกิน ทำที่ 0 เลยก็ได้ น่าจะฟรีค่าแรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2016, 02:00:24 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2016, 02:31:01 pm »
เวลาเปลี่ยนผ้าเบรคเจียรจานแล้ว พี่ได้ รันอินผ้าเบรค 1000โลก่อนหรือเปล่าครับ ไม่งั้นยังไงก็ดังครับ
เวลาเปลี่ยนมาใหม่ต้องเบรกนิ่มๆอย่ากระแทกรุนแรงช่วง 1000 โลครับ ไม่งั้นหน้าจานจะมันเงาและมีเสียงเวลาเบรกและพวกผ้าสมรรถนะสูงจะมีเสียงช่วงความเร็วต่ำและผ้าเบรคยังเย็นคับ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2016, 02:32:26 pm »
Thanapatra
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2016, 02:53:02 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ เดี่ยวจะไปจัดการตามที่แนะนำ
ToNy101
กระทู้: 66
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2016, 02:25:58 pm »
บางครั้งเวลาเบรคแล้วมีเสียงดัง อาจจะเป็นที่เนื้อของผ้าเบรคนะครับ
บางยีห้อ เวลาใช้ไปซัก 2-3 เดือนก็จะดังเป็นเรื่องปกติ อาจจะต้องแก้โดยการขัดหน้าผ้าเบรคใมห่
หรือ ลองหาพวกผ้าเบรคที่เนื้อไม่แข็งดูครับ ที่ไม่ใช้ยีห้อเดิม
