ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องเกียร์ +/- ครับ  (อ่าน 2110 ครั้ง)
tripletour24
กระทู้: 2
« เมื่อ: เมษายน 24, 2017, 03:27:34 pm »
คือผมกำลังจะได้รถมาและเป็นคนชอบเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ เลยตัดสินใจซื้อ Pajero Sport ปี 2012 4WD มา ซึ่งแต่ก่อนผมขับสตราด้าเกียร์ธรรมดา ทีนี้ปัญหาคือผมเห็นเกียร์มันมี +/- และที่ผมลองไปไล่อ่านจากสมาชิกท่านอื่นตามกระทู้อื่น ๆ มา แนะนำว่ามันคือ แพดเดิลชิพ การทำงานจะคล้ายเราขับ Manual
ปัญหาผมคือเวลาขึ้นเขา-ลงเขา ถ้าผมจะใช้โหมดนี้ ผมจะต้องทำไงกับมัน อย่างเกียร์กระปุกเดิมก่อนเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือลง ผมจะต้องเหยียบครัชแล้วยกคันเร่งขึ้นเปลี่ยนเกียร์แล้วค่อยกดคันเร่งใหม่ แต่โหมดนี้ถ้า
1. ผมจะเอาเกียร์ลงไป 1 ระดับ จาก 4 ลงมา 3 ผมผลักลงมาที่ลบ แล้วผมต้องยกคันเร่งก่อนผลักไหมครับ
2. ถ้าผมขับอยู่ที่ D แล้วผมจะมาที่ +/- ผมต้องชะลอรถลงเยอะไหม หรือที่ความเร็วปกติขณะนั้นได้เลยครับ
3. อย่างผมติดไฟแดงแล้วผมนึกอยากเล่นเกียร์เหมือนสมัยก่อน ถ้าผมอยู่ N แล้วผมผลักมา +/- มันจะเริ่มที่เกียร์ 1 ใช่ไหมครับแล้วถ้าผมเร่งต่อผมก็ผลัก + มันก็จะเปลี่ยนเกียร์ ใช่ไหมครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและชี้แนะให้มือใหม่หัดเล่นด้วยครับ
ปาหรือด้าเราก็บ้ามิตซู
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2017, 04:03:50 pm »
ตอบ
1. จริงๆ ไม่ต้องยก แต่ยกนิดนึงก็ได้ครับ
2. ใช้ได้ที่ความเร็วปกติเลยครับ แต่ถ้าเราโยก ลงมาหลายระดับแต่ความเร็วกับรอบเครื่องยังสูงอยู่เกียร์ มันจะลงมาแค่สเต็ปที่ปลอดภัย เช่น วิ่งที่ 5 กดลงมาที่ 2 เลย แต่ความเร็วยังสูงเกียร์จะไม่เปลี่ยนมาที่ 2 อาจจะเปลี่ยนมาแค่ 4 หรือ 3
3. มันไปได้แค่ 1 หรือ 2 เท่านั้นครับ (ตอนออกตัว) ส่วนที่ถามต่อใช่ครับ เหมือนขับเกียร์ออโต้
tripletour24
กระทู้: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2017, 04:35:49 pm »
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ เข้าใจขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ ทีนี้ต้องลองของจริงครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.022 วินาที กับ 19 คำสั่ง
