หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีน้องปาของใครมั่งครับที่ไม่ได้อุด EGR อยากรู้ไม่อุดแล้วดูแลรักษายังไงครับ ดีหรือไม่?  (อ่าน 15773 ครั้ง)
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 02:19:24 pm »
ไม่ได้อุดครับ...
โดยส่วนตัวยังคิดว่าบริษัทผลิตรถยนต์ระดับนี้... มีวิศกรที่ออกแบบและทดสอบเครื่องยนต์และผลิตออกมาให้เราใช้เค้าก็คงรู้นะว่าอะไรที่มันดีหรือไม่ดีักับรถยังไง
หรือถ้าเค้ารู้แล้วว่าอุดแล้วมีผลดี...ไม่อุดแล้วมีผลเสีย... แล้วยังทำออกมาให้เราใช้แบบนี้ก็คงแย่นะครับ เหอะ
yes!! วิศกรที่ออกแบบและทดสอบเครื่องยนต์ มีข้อจำกัดครับว่าต้องได้ตามมาตรฐานครับ
 เชอะ เค้าก็คิดมาดีแหล่ะครับ แต่ดีสำหรับ ส่วนรวมซิครับ ว่ารถต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเอาไอเสียกลับไปเผาอีกครั้ง
จึงให้ผู้ใช้รถร่วมกันรับผิดชอบโดยที่ต้องมาล้างคราบเขม่า กันเองครับ ผมก็เป็นวิศกรดูหลักการแล้วก็อุดแล้ว แต่ไปชดเชยช่วยสิ่งแวดล้อมด้านอื่นแทนครับ Satu
eakki
กระทู้: 110
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 04:30:17 pm »
ไม่ได้อุดครับ...
ตัดสินใจอยู่ครับ เอาไงดี ไม่รู้จะรอหมดประกันค่อยอุดดีไหม ส่วนตัวคิดว่าน้องปานี่เพิ่งออกมาตั้งแต่รุ่นแรกในบ้านเรายังไม่น่าถึงห้าปีนะ ผลดีของการอุดมีแน่นอนเยอะ ผลเสียมีรึเปล่า? ไมแน่ใจห้าปีคงไม่มีถึงจะอุดหรือไม่อุด พวกน้องจูนมีผลเสียไหมครับใครรู้บ้างเพราะน้องจูนน่าจะออกมาเกินห้าปีแล้วตั้งแต่ตัวแรกแรกคงมีคนอุดกันเยอะเลย แต่ถึงจะมีผลเสียอาจจะคุ้มกว่าถ้าอุดไปคือข้อดีมากกว่าข้อเสีย  ถ้าถูกผิดยังไงขอโทษนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 04:46:24 pm »
ตามหลักการออกแบบ  เขาก็ออกแบบมาดี  ทำงานได้ตามหลักการทุกอย่าง  มีอายุการใช้งาน  มีการดูแลรักษา   แต่มักไม่มีีคำแนะนำในการใช้งาน   ให้ขับรถให้ได้รอบสูงสุดบ่อยๆ   เพื่อที่ให้ระบบทำงานเต็มที่
แต่การใช้งานในชีวิตประจำวัน   ไม่สามารถทำได้ครบตามที่ออกแบบ  จึงเกิดเป็นเขม่าสะสม  เกาะตัวกันจนมากเกินไป  บางครั้งรั่วไหล เข้าไปในระบบก็มี   แต่หากรถเข้าศูนย์ประจำ  ก็ให้ช่างเขาล้างระบบก็สามารถกลับมาใช้งานได้แบบเดิมเหมือนกันครับ
หากแต่เราอุดมันซ่ะ  ก็ลดเรื่อง  คชจ.ในการดูแลรักษา   ได้เพิ่มในเรื่องความรุ่นแรงจากการเผาไหม้นิดหน่อย   ได้ไอเสียที่ระบายออกทิ้ไป   ดีกับรถแต่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อม  ก็เท่านั้น
ชอบตามหลักการออกแบบก็ไม่ต้องทำ   หากเข้าใจการออกแบบแล้วไม่อยากพบปัญหาจากการใช้งานประจำก็จะทำตามเพื่อนก็ได้   ครับ
**ลองพิจารณาดูว่า   จะเสีย  2-300 ร้อยในการอุด   หรือจะเสีย 4-5000 บาท  ในการล้างระบบทุก 40000โล   ก็ลองพิจารณาดูครับ    ดีทั้ง 2 อย่าง   แต่ดีคนละอย่าง  ครับ
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ดี   แต่ชอบมีปัญหา   ก็ขยันล้างกัน  แต่ไม่นิยมอุด    เช่นระบบ Kips  Hi-Kips  ในมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าๆพวก Kawasaki  KR  ตัวแรงทั้งหลาย     ,มีระบบ Kips ช่วยเปิดระบบไอเสีย  ในรอบสูงๆ   แต่รถที่ขับกันแรงๆ  ตลอด  ระบบ kips ก็เปิดใช้งานได้ปกติตามรอบเครื่องยนต์    แต่บางคันไม่ค่อยจะขับแรงเท่าไหร่   ขับรถก็ไม่ได้ลากรอบ   ก็จะมีเขม่าไปจับตัวกันเหนียวจนระบบ kips ไม่ค่อยจะเปิดหรือเปิดก็ไม่ค่อยสุด  หรือบางคันก็ไม่เปิด  หรือบางคันเปิดก็ไม่ยอมปิด    ทำให้รถวิ่งไม่สูธเท่าไหร่   แบบนี้ก็แก้ไข โดยการถอดล้างทำความสะอาดกันบ่อยๆ  ก็มีครับ  ถามว่าออกแบบผิดผลาดไม่  ก็ไม่ผิดผลาด  แต่คนใช้ใช้ได้ตามระบบหรือป่าว  เพราะคู่มือก็ไม่มีการแนะนำการใช้งานเรื่องระบบ Kips  แต่มีอยู่ในรายการ  การซ่อมบำรุงของช่างศูนย์
เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ
nixon (นิค)
กระทู้: 496
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 04:56:39 pm »
ป๋านะใช้ KR เหมือนกันเหรอ...
?จะซื้อมิตซู ถามกรูหรือยัง?
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 05:10:44 pm »
ป๋านะมาครบถ้วน ... อุดไม่อุดเลือกกันเอาเอง แต่ผมตั้งใจว่าจะอุดเหมือนกัน ต้นทุนมันต่างกันเยอะ แล้วค่อยไปชดเชยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นเอาครับ
มันก็เหมือนกับบอกว่า การใช้รถยนต์ก็ต้องมีควันพิษออกมาทำลายบรรยากาศโลก สิ้นเปลืองพลังงานน้ำมัน ฉนั้นเราไม่ควรซื้อรถยนต์หันมาขับจักรยานกัน ... เอากันไหมหละค้าบบบ  Cheesy
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 05:27:05 pm »
ทัน KR ด้วย... สมัยรุ่นๆ ตำรวจใช้... กระผมขี่ NOVA-RS หนีประจำ...
แล้วก็ NSR เป็นตัวสุดท้ายก่อนเข้าเรียนมหาลัย ขี่จักรยาน...
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 05:51:11 pm »
แล้วผมจะหาเบาะ Recaro, disc DBA, โช็คสปริง EMU......ที่ไหนมาแต่งจักรยานผมละ  Undecided Undecided Undecided
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 05:55:02 pm »
ต้องปรึกษาป๋านะ และ ป๋าอ๊อด จัดมีตติ้ง DIY แต่งจักรยานให้กระเป๋าแหก  haha
eakki
กระทู้: 110
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 07:54:40 pm »
ขอบคุณป๋าratchada กับ ป๋าะthe kop และท่านอื่นนะครับ ที่มาเม้นท์ให้คลายสงสัยกระจ่างชัดเจนคับ
sup
กระทู้: 62
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 08:51:08 pm »
อุดยังไงและที่ไหนรับอุดได้บ้างครับ สาธุ
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 09:51:25 pm »
like good
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 12, 2012, 10:38:56 pm »
เคลียร์ครับ อุดๆๆๆๆๆ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 13, 2012, 08:46:49 am »
เห็นด้วยครับ ป๋า... good
อุดไม่อุดเลือกเองเลยครับ รถคุณ ตังค์ก็ของคุณ ครับ UP to you .... yes!!
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 13, 2012, 08:47:35 am »
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 13, 2012, 09:38:17 am »
ไม่ได้อุดครับ...
มันต้องดูอายุรถที่เค้าออกแบบมาด้วย ว่าใช้กี่ปี แล้วเราใช้เกินไปกี่ปี ดูเครื่องเซียงกงมาแสนกว่าโลแค่นั้น ถามว่าอุดดีหรือไม่ดี ตอบยาก ทั้งเชิงวิชาการ และความรู้สึก
อยู่กับอู่รับวางเครื่องเกือบทุกวัน รู้แต่ของผมกับพวกเล่นรถด้วยกัน อุดทุกคัน แต่ตอบไม่ได้ว่าดีไงแค่นั้น  haha haha haha
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.064 วินาที กับ 20 คำสั่ง
