ผู้เขียน หัวข้อ: วานป๋าๆ 2.5GT (รถใหม่) check ระดับน้ำมันเครื่องให้ทีครับ  (อ่าน 6149 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 05:21:25 pm »
อยากทราบว่าที่ออกมาจากโรงงานเลยระดับน้ำมันเครื่องอยู่ที่ตำแหน่งไหนของก้านวัด ของผมเปลี่ยนหลังจากเข้าศูนย์ check 1พันกม.ไปแล้ว แต่ลืมดูของเดิมครับ อีกอย่างในคู่มือระบุในอ่างน้ำมันเครื่อง 5.5 ลิตร + ในกรองน้ำมันเครื่อง 0.8 ลิตร + ใน oil cooler 0.1 ลิตร รวมกันได้ 6.4 ลิตร แต่บางศูนย์บอกให้เติม 7 ลิตร ของผมเปลี่ยนที่ B-quick ก็โดนไป 7 ลิตรเหมือนกัน กลับบ้าน check ระดับก้านวัด เกินระดับ F มาประมาณ 1 ซม.กว่าๆ ต้องกลับไปดูดออก ดูดออกไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้เหลืออยู่ต่ำกว่าระดับ F ประมาณ 2 มม.
preecha1200
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 10:13:24 pm »
ของผมก็เกินครับ ที่ศูนย์ชอบเติมเจ็ตลิตร แต่่พออ่านคูมือแล้วเวลาเข้าบอกกับช่างเลยว่าให้เติม 6.4ลิตรนะ เสร็จแล้วก็จะเหลือกลับอีก0.6ลิตรกลับบ้านครับ
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2012, 10:26:28 pm »
ป๋าเปลี่ยนเป็นน้ำมันไรค๊าบบบบ จะได้จดไว้ทำการบ้านตอนได้รับเจ้าปาอ้วนมาบ้างง
sombat
กระทู้: 87
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 02:41:22 pm »
ผมใช้ 6 ลิตรครับ ไม่เกินและไม่ขาดลองดูครับ 7 ลิตรเกินแน่นอนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 02:42:57 pm »
ช่ายๆๆๆๆๆๆๆๆ hi hi hi hi hi
วุธ
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 03:49:23 pm »
บอกช่างเติมน้ำมันเครื่อง 6 ลิตรนะครับ ถึงจะถูกต้อง ถ้าไปเจอช่างที่ไม่มีความรู้จริงแล้วเติมตามคู่มือรถบอก
(เครื่องยนต์รหัส 4D5 ทางโรงงานให้เติม 6.4ลิตร) มันจะเกินค่า Maximum นะครับ
ปัจจุบันน้ำมันเครื่องทุกสูตรจะมีการเติมสารปรับปรุงประสิทธิ์ภาพมาแล้วทั้งนั้น ทำให้มีน้ำมันเครื่องติดเคลือบ
ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์อยู่จำนวนมากอยู่ เมื่อเราเติมไป 6 ลิตรจะทำให้ระดับน้ำมันเครื่องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้
แต่มีบางท่านหรือช่างบางคนชอบเติมน้ำมันเครื่องยนต์จนถึงจุด Maximum ซึ่งไม่เป็นผลดีกับเครื่องยนต์เลย
เพราะจะทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้น้ำมันเครื่องมากไปจนเกิดไอน้ำมันมาก ไหลเข้าไปในระบบ EGR และ
ท่อรวมไอดีจนมีคราบน้ำมันดินดำติดอยู่มากเกินไป จนมีบางท่านคิดว่าเป็นเพราะระบบ EGR ไม่ดีทำให้ท่อไอดี
มีคราบน้ำมันดินดำ เลยคิดว่าเราต้องอุด EGR เพราะรักรถมากท่อไอดีต้องสะอาด ทั้งที่การเติมน้ำมันเครื่องถึง
จุด Maximum มันเป็นสาเหตุหลักมากกว่าท่านกับไม่ตรวจสอบว่าไอน้ำมันมาจากไหนทำไมไปติดที่ท่อรวมไอดี
มาก และตอนนี้ก็มีรายงานเรื่องไอน้ำมันส่วนเกินเข้าไปจับ VG Turbo มากจนทำให้เกิดความร้อนสะสมมากเกิน
และเติมน้ำมันเครื่องมากไปจนซีลน้ำมันเลี้ยงแกน VG Turbo รั่ว อันนี้ต้องระวังให้ดีเลย
จากรูปส่วนต่างค่าจากจุด Maximum ไปจุด Minimum อยู่ที่ประมาณ 1-1.5 ลิตรเท่านั้นเอง  Shocked
สรุปครับ
- เครื่องยนต์รหัส 4D5 ทางโรงงานกำหนดให้เติม 6.4ลิตร(เป็นค่า Maximum)
- เราควรเติมน้ำมันเครื่องไม่ให้ถึงจุด Maximum (เติมประมาณ 6 ลิตรพอ)
- หมั่นคอยตรวจระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับเส้นสีแดงตามรูปครับ
ปล. ช่างบางศูนย์จะเติมให้ 6ลิตร แต่เวลาออกบิลจะออก 6.4-7ลิตรครับ ฉะนั้นเราสั่งไปเลยครับว่า
      "ขอเติม 6ลิตรพอ ถ้าขาดจะเติมเองที่บ้านครับ"    Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2012, 07:45:59 am โดย วุธ » บันทึกการเข้า
ขอให้ช่วยกันแนะนำอย่ารักรถโดยการอุด EGR, ถอด catalysts แล้วขับรถนั่งสูดดมสารระเหยมลพิษที่รถตัวเองปล่อยออกมา
คนที่คุณรักอยู่ในรถ,คนอยู่นอกรถสูดดมไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการรักรถโดยทำร้ายตัวเอง, คนในครอบครัวและยังทำ
ให้บ้านเมืองสกปรก ปลูกต้นไม้ให้มากช่วยไม่ได้นะ คนกับต้นไม้มันเทียบกันไม่ได้ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 10:40:18 pm »
ต่อไปซื้อไปแค่แกลลอนเดียว 6 ลิตรก็พอ โมบิลไม่ค่อยชอบแถมกระป๋อง 1 ลิตรซะด้วย  good
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2012, 10:46:38 pm »
ได้ความรู้อีกแล้ว ... หกลิตรเท่านั้น ท่องไว้ ท่องไว้  สาธุ Cheesy
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 22, 2012, 12:59:04 am »
มาเก็บข้อมูลเช่นกันคร๊าบบบบ
Nu Bright PJS 766
กระทู้: 51
thanwam@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2012, 08:46:04 pm »
6 ลิตร จะท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับป๋าวุธ
A_NURU
กระทู้: 91
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2012, 09:02:44 pm »
สรุปครับ
ข้อมูลแน่น ชัดเจนกระจ่างครับ  คุณวุธครับ แสดงว่าไม่ต้องอุด EGR ก็ได้ใช่ไหมครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2012, 04:45:11 pm »
ดูรูปของ TRITON แล้วกลับไปคิดดูเองนะครับ
Pisit
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2012, 09:34:57 pm »
หกลิตร......ที่เหลือเติมที่บ้านครับ
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2012, 06:48:12 pm »
วันนี้จัดไปครับ 6 ลิตร ยังอยู่เกือบขีดบนเลยครับ Undecided Undecided Undecided Undecided
surasak
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2012, 11:11:36 pm »
ขอบคุณครับได้ความรู้เพิ่มอีกแล้วครับ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
