หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: การเข้าโค้งของปา 2wd  (อ่าน 10779 ครั้ง)
napat
กระทู้: 14
« เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 12:41:27 pm »
    พอดีผมรอปาขาว GLS มาสองเดือนครึ่งแล้ว (จอง 4 ต.ค. 2554) เลยคืนเงินจอง เพื่อไปดูฟอร์ด EV แต่ไม่มีรุ่นที่ต้องการ (รุ่นราคาถูกไม่มี แฮ่ๆๆ เงินน้อยครับ) เลยกลับมาจองปาอีกศูนย์หนึ่งจองวันที่ 23 ม.ค. ได้รับรถไม่เกิน 10 ก.พ. โชคดีมากเลยมีเรื่องสอบถามพี่ๆครับว่าปาเวลาเข้าโค้งและเบรคเวลาขึ้นเขาโอเคไหม เพราผมไปลองทั้ง ford everest และ pa ขับสองแล้วมีความรู้สึกว่าขับฟอร์ดเหมือนไม่ได้ขับรถยกสูง  รู้สึกว่าสมดุลดีมาก เหมือนขับเก๋ง แต่คนนั่งหลังแทบอ้วกเพราะเด้งมาก (ยางขอบ 18 นิ้ว) ส่วนปานิ่มมาก แต่เวลาขับเหมือนรู้สึกยังขับรถสูงอยู่ แต่ลอง test drive 2-3 โลเลยบอกอะไรไม่ได้มากเลยอยากสอบถามคนที่ใช้จริงสำหรับ 2wd นะครับเพราะผมใช้ขึ้นเขาบ่อย (อยู่ทางเหนือครับ)
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 01:20:49 pm »
เท่าที่ขับกระบะ VIGO Pre-runner, Civic แล้วเทียบกับ Pajero Sport
- รู้สึกเหมือน ไม่ได้ขับกระบะ แต่เหมือนรถยกสูงที่วิสัยทัศน์ในการมองดี
- ช่วงล่างไม่นิ่มแบบเก๋ง แต่ไม่โยนเหมือนกระบะ ประมาณว่าขับบนถนนลูกลัง (ในซอยบ้านผม) ที่เป็นหลุมเล็กหลุมน้อย ไม่รู้สึกว่ามันโยนไปมา หรือต้องค่อยๆ ย่อง คือขับลุยไปเลย แบบไม่ช้า หรือไม่เร็วมาก โดยที่ช่วงล่างไม่ดัง ต็อกๆๆๆๆ แบบเก๋ง และไม่รู้สึกท้ายยกแบบกระบะ
- วงเลี้ยวแคบมาก คือรู้สีกหมุนพวงมาลัยได้มากกว่า Civic คือ ถนนสองเลน สามารถกลับจากอีกเลน ไปอีกเลนได้โดยไม่ต้องถอย (แต่ตีวงเล็กน้อย จากขอบถนน)
- ไม่พุ่งออกตัวแบบเก๋ง แต่ก็ไม่รอรอบมาก (ผมไม่ใช่คนขับเร็ว เลยรับได้)
ที่เกี่ยวกับช่วงล่างนะครับ...
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 01:31:19 pm »
ขึ้นเขาเข้าโค้งเบรคอยู่ได้สบายหายห่วงครับ
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 01:39:14 pm »
ตอนไปเทสไดร์ฟ ผมยังเเปลกใจเลยครับว่าทำไมวงเลี้ยวเจ้าปา มันเเคบกว่าซีวิคหว่า
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 02:05:01 pm »
จุดขายเขาเลยหละ เรื่องวงเลี้ยวแคบที่สุด ... ตอนเทสผมก็ได้ลองแต่ทางเรียบยาวๆ จากแยกบางนาไปกลับรถแถวๆวงแหวน ... ต้นเฉยๆ แต่ปลายไหลลื่นปรื้ดลื่นปรื้ด  joob
ส่วนเรื่องขึ้นเขา กำลังไม่ต้องพูดถึงเหลือเฟือถ้าจะปีนเขา แต่ให้ระวังเรื่องเข้าทางโค้งเพราะยังไงปาฯเป็นรถสูง จะให้ซัดโคงแบบเก๋งคงทำไม่ได้ ขับขี่ปกติน้องปาฯเอาอยู่ครับ
ป๋าๆในนี้ออกทริปกันออกจะบ่อย ยังไงซะช่วงล่างน้องปาเราก็ไม่เป็นสองรองใครครับ  hi
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 02:10:06 pm »
ตามที่เขาโพสกันด้านบนเลยครับ สุดยอดๆๆๆๆ.... Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Chai .RY No. 495
กระทู้: 2072
ชื่อ เล่น : ชัย จ. ระยอง
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 02:11:57 pm »
เรื่องขึ้นเขาไม่เป็นรองใคร อย่างที่ป๋าthekop07 บอกมา ถูกต้องที่สุด ดูจากรูป ด้านล่างได้เลย lala
pakob
กระทู้: 351
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 02:21:13 pm »
เง๊อ ขึ้นเขาบ่อย น่าจะเลือก ขับ 4 ยัดใส่โค้ง เต็มๆดี
แต่ ขับสอง เข้าโค้งก็ ไม่ วูบวาบมากนะ ถ้าจะเอาแน่นๆในโค้ง ทำ โชค หน่อยก็ดี
ปาโง่ๆ ณ บ้านทอถัก
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 02:38:25 pm »
นั่นสิครับ เเคบได้ใจมาก ตอนเทสต์ ผมได้เทสต์ระยะทางสั้นๆ เอง ไม่ได้กดไปไกล
ดูทาทางเจ้าของโชว์รูมเค้าจะไม่ค่อยอยากให้เทสต์เท่าไหร่ (ก็เข้าใจนะว่าลูกค้าเยอะ ... เเต่คุณก็อย่ามักง่ายรวบคิวสิค๊าบบบ)
ตอนเเรกจะให้นั่งเป็นผู้โดยสารไปกับคนที่เค้าจะมาเทสต์ด้วยซ้ำ ...
ก็เลยบอกเจ๊เเกไปว่า ผมมาซื้อรถไปขับ ไม่ได้ซื้อไปนั่ง
โดนเจ๊เเกค้อนใหญ่ ... ขับออกมาดูเซลส์เค้าก็ไม่คอ่ยสบายใจ
ก็โอเค ไม่เป้นไร วนกลับก็ได้ กลายเป็นไม่ได้กดซะงั้น
เห็นลางไม่ดีตั้งเเต่ไปขอจองละ ... สุดท้ายเลยไปจบที่อื่นเเทน
ตอนนี้ก็พยายามปรับลักษณะการขับขี่เพื่อรอรับกับเจ้าปาอยู่ครับ เปลี่ยนเอาวิชของผบ.มาใช้เเทนซีวิค
เกิดใช้เจ้าปาเเล้วเผลอสาดเข้าโค้งล่ะยุ่งเลย งานเข้าหนักเเน่ๆ
napat
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 03:59:37 pm »
ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ  ปกติผมเป็นคนขับรถไม่เร็วประมาณ 100-120 สูงสุดแล้วครับ  พอดีผมเพิ่มเอา prerunner ของญาติไปแหกโค้ง  ท้ายปัดชนราว คว่ำพังเป็นแถบ   ผมว่าถ้าเป็น triton คงไม่แหกหรอก เข็ดเลยครับเลยต้องถามเพื่อความมั่นใจ แฮ่ๆๆ
savicevic
กระทู้: 342
สมาชิก 0985 ขอนแก่นค๊าบ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 04:02:34 pm »
เรื่องวงเลี้ยวนี่เห็นด้วยมาแคบได้ใจมาก ๆ
สำหรับผมมันจะมีประโยชน์มากเวลาถอยเข้าซองในห้าง
เพราะรถใหญ่ ๆ อย่างเราไม่ต้องเดินหน้าเผื่อไกล ๆ บ้างทีโดนคันหลังเสียบก่อนก็มี
เผื่อระยะนิดส์หน่อย หักสุดถอยเสียบได้เลย สบายจายยยยยย
Bangbor999 ปาหวาน
กระทู้: 402
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 09:57:18 pm »
วงเลี้ยวแคบ ได้ใจจริงๆครับ เข้าโค้ง130 อัพ บนบูรพา วิถีบอกได้เลยว่า ..............เอาอยู่............. Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 25, 2012, 09:58:57 pm โดย Bangbor999 » บันทึกการเข้า
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 10:19:26 pm »
ช่วงล่างเดิมๆเลยเหรอครับป๋า งั้นก็แจ๋วเลยยย
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 11:01:15 pm »
เอาเป็นว่า รถเก่งถ้าไม่แรง เดิมๆอย่าคิดว่าจะหนีพ้นจะตรงหรือโค้งเขาไปได้เราก็ไปได้ อัดมาหลายโค้งแล้ว (พอดีเรากินส้นไปแล้ว+ช่วงล่างนิดหน่อย)
ตอนที่ยังไม่ได้กินส้มเคยวัดกับ city สูสีกันกินกันไม่ลง
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 11:35:39 pm »
ถึงมันจะนิ่ม แต่เวลาเข้าไปแล้วมันก็ไม่ย้วยน่ะครับ มีอยู่หนนึงช่วงหมด run in ใหม่ๆ ไล่รอบมาเรื่อยๆจนมาถึง 140 ข้างหน้าเป็นโค้งค่อนข้างกว้างเลยแช่อยู่ 140 แล้วก็เข้าไปเลย น้องปาก็ยังเอาอยู่ค๊าาา แต่ช่วงก่อนจะเข้าโค้าง ได้ขับแซงเจ้าโก้ preruner สีดำมา มองกระจกตอนอยู่ในโค้งทิ้งระยะห่างไปเรื่อยๆ พอเข้าทางตรงก็ไหลไปต่ออยู่ประมาณ 160 นิดๆแต่คราวนี้เริ่มตื้อๆไม่ขึ้นเร็วเหมือนตอนแรกแล้ว ระหว่างที่กำลังคิดว่าจะ kick down กดคันเร่งให้จมไปเลย หรือจะใช้ sport tronic ช่วยดี หรือจะพอแค่นี้เพราะมันเป็นกลางคืน ก็เหลือบไปเห็นก็อตซิล่าสีดำมะเมี่ยมกระดึ๊บๆเข้ามาใกล้แล้ว ก็เลยต้องหลบซ้ายให้พี่แก ทางตรงปล่อยพี่เข้าไปเถอะ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
