ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้โช๊ค + สปริงอะไรกันบ้างครับ  (อ่าน 11303 ครั้ง)
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 16, 2011, 08:50:44 am »
กำลังคิดอยากเปลี่ยนสปริงเหมือนกัน รู้สึกมันสะเทือนไปหน่อย
 Smiley Smiley Smiley
จัดเลยครับป๋า ของ โดบินสัน ก็ดีนะครับ
ป๋าใช้อยู่ป่าวครับ ผมก็เล็งๆ โดบินสันไว้เหมือนกัน เหตุผลด้านราคาอ่ะครับ
kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 16, 2011, 10:46:14 am »
 Smiley Smiley Smiley Smiley
ถ้าขับเดิมใช้ โดบินสันก็ดีครับ นิ่มดีไม่แข็งลองดูครับป๋า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2011, 10:57:08 am โดย kp3358(ปาการัง) No.184 » บันทึกการเข้า
longbo_arpache
กระทู้: 66
น้องปาสปอตสีขาวววว
longbo_arpache@hotmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 12:30:21 am »
ของแชมป์  3.2gt นะครับ
ช็อคอัพ ใช้ Hotbits  4 ต้น  สปริงหน้า Hotbits สปริงหลัง pedders ครับ
จากเท่าที่อ่านความต้องการของท่านพี่แล้ว ความต้องการเดียวกับของแชมป์เลย ฮ่าๆๆๆ  ชอบแบบนิ่ม นุ่ม หนึบ แต่ไม่ยวบ ไม่ย้วย วิ่งเร็วสูงๆ นิ่ง เคยลองเทสไปจนถึง 180 แต่ก็ยังนิ่ง ชอบมากก  หลังไม่เหวี่ยง คนนั่งหลังไม่เมา  นึกภาพตามเอานะค๊าบ อิอิ
ลองดูนะครับบ  มี รีวิวอยู่หน้า 2 ^^
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=212.0
ปล.  ส่วนยี่ห้ออื่นไม่เคยใช้ค๊าบบบบ  ที่เคยใช้ คือ ช่วงล่างเดิม ซึ่งมันก็เทียบกันไม่ได้ เหมือนรถคนละคัน อ่ะครับ ^^
เหมือนกันเป๊ะเลยจร้า คริๆๆๆ
เห็นมีปัญหาเรื่องโช๊คยี่ห้อ ... หลุด ไม่แน่ใจว่าเกิดจากตัวโช๊คเอง หรือว่าเกิดจากการติดตั้งกันแน่
แต่ที่แน่ๆ ลูกค้าเป็นผู้*เสี่ยง*โดยตรงครับ ไม่ว่าทางร้านจะรับผิดชอบหรือไม่ ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับ5
 Shocked Shocked Shocked Shocked
ได้ดูเหมือนกันครับ กระทู้โช๊คหลุด คิดเหมือนกันครับว่าถ้าเป็นตัวเองจะทำไง
แล้วถ้าเกิดวิ่งมาเร็วๆ แล้วหลุด มันจะเป็นไรมากฤป่าว อันนี้กลัวมากก -*- แต่ล้อไม่หลุด คงน่าจะค่อยๆ ชลอประคองได้แหละมั้งแชมป์ว่า
สิ่งที่ทนที่สุด คือ "หน้า"
สิ่งที่กล้าที่สุด คือ "ใจ"
สิ่งที่ไวที่สุด คือ "ปาก"
สิ่งที่มากที่สุด คือ "อารมณ์"
สิ่งที่คมที่สุด คือ "คำพูด"
joetriton มังกรขาว
กระทู้: 564
ไม่ใช่ว่าบ้า แต่เรียกว่าชอบ
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 01:27:18 pm »
รถคันล่ะล้านกว่า ไม่มีความหมายเท่ากับคนที่อยู่ในรถครับ
ศึกษาข้อมูลกันเยอะๆก่อนตัดสินใจ ในครั้งเดียวครับ
เด๋วนี้เงินทองหายาก จะจ่ายทั้งทีต้องคุ้มค่าการลงทุนครับ
ผมเคยโง่ เคยเจ็บ เคยจ่ายมาเยอะแล้วครับพี่น้อง
ขอกู.ไปที่ชอบ ที่ชอบ...ตอนกู.ยังมีชีวิตอยู่
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 02:10:02 pm »
ป๋าพูดอีกก็ถูกอีก Smiley Smiley Smiley
Tham No.87
กระทู้: 660
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 08:24:00 pm »
วันนี้ไปตรวจงาน ผู้รับเหมาเอาจูนมารับ spotivo แมก20 โชค buil in ไม่รู้ยี่ห้อ สปริงก็ไม่รู้อีก
แต่ฉีก ความคิดของผมทั้งหมดเลย เพราะนั่งแล้ว นิ่ง นุ่ม ไม่โยน ไม่เวียนหัว สรุปแล้วเจ้งกว่าเจ้าปาผมกระจายเลย แต่ที่จะเล่าคือ ผมถามเค้าว่าทำช่วงล่างอะไรบ้าง เค้าบอกว่าเปลี่ยนโชค สปริงเท่านั้น แมก20 มันไม่น่าขับนิ่มได้ขนาดนี้ ขับ150 เข้าโค้งนิ่งมาก ไม่มีโยน ผมคิดมาตลอดว่ายางแก้มสูงทำให้รถนิ่ม ใช้แมก20 กระด้างสะเทือนสุด นี่คือสิ่งที่ผมต้องคิดใหม่เรื่อง แมก
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 01:13:10 pm »
ผมใช้ OME ครับ ทั้งโช็ค ทั้งสปริง วิ่งมันส์ดี แต่แข็งมากครับ
ถ้า จขกท วิ่งอย่างที่ว่า และไม่ค่อยโยกรถ ไม่ค่อยเหินสะพานเล่นละก็ อย่าใส่ OME เลยครับ แข็งเกิน Smiley
ปา..กด..ว่า
pakob
กระทู้: 351
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 01:26:04 pm »
แมก ยี่สิบ นี่ ทำให้รถนิ่งขึ้นจริงๆเลย
ตอนนี้ ใช้ปา ช่วงล่างเดิมๆ ยังไม่ได้เครมกับเขาเลย แมกยี่สิบ วิ่ง นิ่งๆ ดีอยู่นะ
ปาโง่ๆ ณ บ้านทอถัก
Tham No.87
กระทู้: 660
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 09:51:04 pm »
ไม่เฉพาะวิ่งเร็วคับ ตอนวิ่งช้า ผ่านรางรถไฟ เข้าถนนลูกรัง ดูมันจะเข้าที่ไปหมด อีกอย่างผมไม่ได้นั่งแถวแรกคับ ผมนั่งแถวสอง ไม่โยนเลยคับ
ผมก็เคยขับฟอร์อยู่ช่วงนึงปี47 เลยรู้ว่าไม่ได้เรื่อง เลยไม่เคยคิดซื้อฟอร์เลย
joetriton มังกรขาว
กระทู้: 564
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 11:01:09 pm »
สาธุ สาธุ สาธุ
ptt
กระทู้: 4
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 11:42:31 pm »
  อ้าว  ตกลงไม่ต้องเปลี่ยนโช๊ค  แต่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยาง  จบเลยหรือครับเนี่ย   Cheesy
joetriton มังกรขาว
กระทู้: 564
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 10:38:35 am »
น่าจะเปลี่ยนนะครับ แต่ป๋า..ไม่ได้สอบถามน่ะค๊าบว่า
เปลี่ยน ยี่ห้ออะไรครับ อยากทราบเหมือนกันจร้า คริๆๆๆ like
กระทู้: 997
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 11:49:24 am »
จะเปลี่ยนสปริงหลัง เท่านั้นสูงเท่าเดิม หรือสูงเล็กน้อย  ตัวเลือกระหว่าง โด กับเปดแดง  อันไหนเหมาะกว่า ราคาต่างกันไม่มาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2013, 12:51:23 pm โดย teddyisman » บันทึกการเข้า
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 12:39:47 pm »
จะเปลี่ยนสปริงหลัง เท่านั้นสูงเท่าเดิม หรือสุงเล็กน้อย  ตัวเลือดระหว่าง โด กับเปดแดง  อันไหนเหมาะกว่า ราคาต่างกันไม่มาก
ผมเชียร์โดบินสันครับ....จบแน่
