« เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 09:51:36 am » |
Update รูปอยู่หน้า 2-3 ครับ พอดีเซลล์โทรมาบอกว่า รถใกล้จะได้แล้ว จะไปเบิกของแต่งมาให้ ต้องการแร็คหลังคาขนาดเท่าไหร่ เคยเห็นบางคันใส่สั้นๆ น่าจะ 1x1 ม. ผมคิดว่ามันสั้นไป ไม่สมกับความยาวของราวหลังคาและตัวรถ มันน่าจะวางบนหลังคารถเก๋งหรือรถกระบะหัวเดี่ยวมากกว่า ทีนี้มันก็มีขนาดยาว 1.2 ม. และ 1.5 ม. ให้เลือกอีก ป๋าๆคิดว่า ความยาวขนาดไหน จึงจะเหมาะสมกับความยาวของหลังคารถครับ มีรูปประกอบของเพื่อนสมาชิกยิ่งดีครับ ขอบคุณมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2012, 10:49:29 am โดย KengEVO5 (No.521) »
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 09:58:13 am » |
ลองดูครับ ยาวๆ ไว้ก่อนครับ สวยแน่!
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 10:24:39 am » |
ใส่ของแครี่บอย ยาว1.6m ครับ ดูสมส่วนกับน้องปาดี
ความยาวเกือบเต็มราวหลังคาครับ
oOvOo
กระทู้: 110
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 10:53:43 am » |
ส่วนใหญ่ถ้าต้องการ ให้ดูสมส่วนก็ 1 ม x 1.5 ม ครับ 1 x 1 ม นั้นนะครับ ส่วนใหญ่จะติดกันในรถปิกอัพ หรือ รถ่ก๋ง ครับ ส่วนขนาด นั้น ก็มีด้วยกัน 3 ขนาดครับ 1x1 1x1.2 1x1.5 ครับ ส่วนที่นิยมติดกันก็ ของ แครี่บอย ครับ เค้าเรียกรุ่น สะพานโค้ง ครับ แต่ต้องบอกว่าวัสดุของแครี่บอยนั้นพื้นรองจะเป็นคล้ายๆ ไฟเบอร์ ดูไม่ค่อยแข็งแรง ส่วนอีกยี่ห้อ ผมจำชื่อ ไม่ได้ จะแข็งแรงกว่ามาก พื้นรอง ตัวโค่ง ตัวยึดมุมทั้ง 4 มุม เป็นเหล็กหมด แต่ราคาก็แพงกว่า แครี่บอย ประมาน 2000 ครับ แครี่บอยราคา 3500-4100 แล้วแต่ร้านครับ ส่วนรูปที่จะให้ดูเป็นของผม เองขนาด 1x1.5 ครับ ราวที่โค้งๆ จะใหญ่กว่า ของแครี่บอยด้วย เผื่อไว้เป็นแนวทางครับ
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 01:22:11 pm » |
ยินดีกะป๋าเก่งด้วยนะครับ เยี่ยมจริงๆๆๆ
"จะหลบหนีให้พ้นการถูกนินทา ไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่เราคบหานั้นมีอัธยาศัยแตกต่างกันไป เหตุอย่างหนึ่งทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ แต่เหตุอย่างเดียวกันนั่นแหละ กลับทำให้อีกคนหนึ่งถูกนินทา" :: ว.วชิรเมธี
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 05:15:49 pm » |
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 08:42:05 pm » |
ของผมยังไม่มีเเววเลยครับป๋าเก่ง เเต่ดีเเล้วล่ะที่ MMTH ทำประโยชน์อะไรบ้าง
ถ้าเราไม่ไปร้องเรียน ไม่รู้ว่าพี่เเกจะตื่นตัวกันเมื่อไหร่ อิอิ
ดีใจเเทนป๋าด้วยนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 10:53:12 pm » |
ได้ข้อสรุปแล้วครับ
ตกลงเอาแบบ 1x1 ม. ซะงั้น.......
เนื่องจาก บอกเซลล์ไปว่าจะเอาสีดำ ขนาด 1x1.5 ม. เซลล์ขอเวลาเช็คราคาแป๊ปนึง แล้วจะโทรกลับ
สักพักโทรมาบอกว่า ถ้าพี่เอาตัวของแถมจะเป็น 1x1 ม. สีบรอนซ์ ถ้าพี่จะเอาตัว 1x1.5 ม.สีดำ ต้องเพิ่มตังค์ 4,000 บาท......... โอ้..แม้เจ้า
มันแพงอะไรขนาดนั้น ตีราคาเว่อร์จริงๆ ผมไม่ได้ถามหรอกว่ายี่ห้ออะไร ไม่สนใจล่ะ ในนี้เห็นมีคนติดมาแค่ 2,400 บาทเอง ซื้อได้เกือบ 2 อัน http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=116.15
เลยตัดสินใจ เอาของแถมนั่นแหละ เอามาขาย แล้วซื้อใหม่เอาเองก็ได้.......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2012, 10:56:57 pm โดย KengEVO5 (No.521) »
kumpon
กระทู้: 263
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 10:57:24 pm » |
ราคาที KSC 1. AC-750-WT-150 แร็คหลังคา ขนาด 100 x 150 cm. สีขาว = 2,400 บาท 2. AC-750-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 100 x 150 cm. สีดำ = 2,600 บาท 3. AC-752-WT-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีขาว = 2,300 บาท 4. AC-752-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีดำ = 2,500 บาท 5. AC-755-WT-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีขาว = 2,200 บาท 6. AC-755-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีดำ = 2,400 บาท
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 11:17:07 pm » |
ราคาที KSC 1. AC-750-WT-150 แร็คหลังคา ขนาด 100 x 150 cm. สีขาว = 2,400 บาท 2. AC-750-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 100 x 150 cm. สีดำ = 2,600 บาท 3. AC-752-WT-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีขาว = 2,300 บาท 4. AC-752-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีดำ = 2,500 บาท 5. AC-755-WT-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีขาว = 2,200 บาท 6. AC-755-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีดำ = 2,400 บาท ขอบคุณมากเลยครับ ราคาน่าคบหาเป็นอย่างยิ่ง แล้วไม่ทราบว่า ขนาดความกว้างที่เหมาะสมกับ Pajero มันควรจะเป็น 95 ซ.ม. หรือ 100 ซ.ม. ล่ะครับทีนี้ ต่างกันนิดเดียวเอง..... ดูรูปทรงแล้ว เหมือนจะโดนตัวนี้แน่ๆ 4. AC-752-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 95 x 150 cm. สีดำ = 2,500 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2012, 11:37:25 pm โดย KengEVO5 (No.521) »
Maverick (มีโม่)
กระทู้: 166
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 01:29:03 am » |
จขกท รถสีไรครับ สีดำดูจะไปได้รถทุกสี
ผมมองตัวนี้ไว้ครับ 2. AC-750-BL-150 แร็คหลังคา ขนาด 100 x 150 cm. สีดำ = 2,600 บาท
KSC นี่ที่ไหนครับ มีเบอร์ติดต่อมั้ย PM มาก็ไ้ด้ อยากเห็นหน้าตา rack ครับ
Maverick (มีโม่)
กระทู้: 166
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 01:33:23 am » |
ส่วนใหญ่ถ้าต้องการ ให้ดูสมส่วนก็ 1 ม x 1.5 ม ครับ 1 x 1 ม นั้นนะครับ ส่วนใหญ่จะติดกันในรถปิกอัพ หรือ รถ่ก๋ง ครับ ส่วนขนาด นั้น ก็มีด้วยกัน 3 ขนาดครับ 1x1 1x1.2 1x1.5 ครับ ส่วนที่นิยมติดกันก็ ของ แครี่บอย ครับ เค้าเรียกรุ่น สะพานโค้ง ครับ แต่ต้องบอกว่าวัสดุของแครี่บอยนั้นพื้นรองจะเป็นคล้ายๆ ไฟเบอร์ ดูไม่ค่อยแข็งแรง ส่วนอีกยี่ห้อ ผมจำชื่อ ไม่ได้ จะแข็งแรงกว่ามาก พื้นรอง ตัวโค่ง ตัวยึดมุมทั้ง 4 มุม เป็นเหล็กหมด แต่ราคาก็แพงกว่า แครี่บอย ประมาน 2000 ครับ แครี่บอยราคา 3500-4100 แล้วแต่ร้านครับ ส่วนรูปที่จะให้ดูเป็นของผม เองขนาด 1x1.5 ครับ ราวที่โค้งๆ จะใหญ่กว่า ของแครี่บอยด้วย เผื่อไว้เป็นแนวทางครับ ถามหน่อยครับ rack ในรูป ยี่ห้ออะไรครับ
กระทู้: 2190
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 08:37:04 am » |
ถามหน่อยครับ ใส่แร๊คแล้วเข้าห้างได้ใหมครับ เคยไปจังซีลอนที่ภูเก็ต ขนาดไม่ใส่แร๊คยังเฉี่ยวๆเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 11:26:36 pm » |
ถามหน่อยครับ ใส่แร๊คแล้วเข้าห้างได้ใหมครับ เคยไปจังซีลอนที่ภูเก็ต ขนาดไม่ใส่แร๊คยังเฉี่ยวๆเลย แร็คแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อความสูงต่างกัน เมื่อประกอบกับรถแล้ว ความสูงย่อมต่างกัน อีกทั้งแต่ละห้าง เพดานก็สูงไม่เท่ากัน ตอบไม่ได้หรอกครับ
ต้องวัดความสูงเอาเองครับ ทุกห้างจะมีป้ายบอกความสูงของเพดานติดอยู่ตรงที่จ่ายบัตรผ่าน ถ้าเราสูงเกิน ก็จอดข้างนอก
