หน้า: 1 2 [3] 4 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ยุ่งไปกันใหญ่แล้วครับ  (อ่าน 20305 ครั้ง)
« ตอบ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 12:14:04 am »
รถผมตอนนี้เดี้ยงอยู่0แล้ว เริ่มจากความที่เอาไปเช็ค 20000 เลยอยากให้เขาเลินนิ่งเกียร์ให้ใหม่ ปรากฎว่าช่างบอกเครื่องตรวจสอบไม่สามารถเข้าโปรแกรมเลินนิ่งได้ สงสัยECUแล้วเขาก็ไล่สายไฟ ไปพบว่าผมDIYไว้หลายอย่าง(ผมทำตามในบอร์ดเรานี่แหละครับ ทำทุกอย่างตั้งแต่ก่อนปีใหม่ และมันก็ใช้งานได้ดี  ดังนี้ ทำให้กระจกพับได้เวลาล็อค ของSMCตามป๋าอ๊อด , ติดตั้งสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง , สายไอพอด ,เทอร์โบไทม์เมอร์ Volution , )เขาเลยถอดอุปกรณ์ตัวแรกคือเทอร์โบไทม์มิ่ง เครื่องแจ้งมีปัญหาที่วัดรอบ เขาพบสายที่เชื่อมไว้กับวัดรอบก็ถอดออก ทีนี้อักษรที่แสดงสถานะเกียร์ไม่ขึ้นอีก เขาก็รื้อสิ่งที่ผมDIY ไว้ออกหมดเพื่อให้ระบบกลับสภาพเดิม แต่ก็เหมือนเดิมครับคือ เมื่อเชื่อมต่อระบบ แจ้งว่าECUมีปัญหา 18000 ครับถ้าจะเปลี่ยนแล้วแนวโน้มว่าเคลมไม่ได้ถึง 99.99 เปอร์เซนต์  ขับเข้าไปดีๆแท้ๆขับออกมาไม่ได้ ช่างบอกECUสั่งงานให้เข้าเกียร์ไม่ได้แค่เกียร์ถอยก็กระตุกแล้ว   เซ็งมากเลยครับ  เล่าไว้เป็นอุทธาหรณ์ครับ เราหมดสิทธิ์ประกันระบบกล่องครับถ้าเราเพิ่มโน่นนี่แล้วเขาพบ    สาธุของให้ช่าง0ใจดีรายงานแบบได้เคลมทีเถอะครับ ตั้ง 180000 (ตอนนี้รถผมรื้อคอนโซลกองไว้หมดเลยครับ)
บอกแล้วไงป๋า  ว่ามีศูนย์ไว้ถ่าย นมค. ตามระยะก็พอ!
ครั้งหนึ่ง ศูนย์ใหญ่ชื่อดังแห่งถนนศรีนครินทร์  รถผมไฟโชว์  ทางศูนย์เคลีย์ไม่ได้  ทำไปทำมารถผมเข้า save mode วิ่งได้ไม่เกิน  30 กม/ชม.    เร็วขนาดแซงซาเล้งถีบไม่ได้ต้องยอมเบรค  แล้วคิดดูว่าทุเรสเต็ดขนาดไหน
พากันเข้าศูนย์  ทางช่างรื้อนู๊น นี่นั้น  เจอกล่องตัดต่อสายดันราง มือหมุน ยี้ห้อหนึ่ง(กล่องข้าวน้อย 1)   เขาบอก learning ไม่ได้เพราะติดกล่องพวกนี้  ให้ผมจัดการรื้อออก   พอทำอีกไม่ได้  ให้ผมรื้อทุกอีก 2-3 อย่าง  เพราะเขาบอกติดตรงนั้นตรงนี้    ผมเลยถามว่า ตกลงคุณช่างไม่รู้เรื่องใช้เครื่องมือไม่เป็นหรือเพราะผมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมกันแน่   หากรื้อมาหมดแล้วแมร่งแก้ไม่ได้   ดูดิมันจะออกทางไหน   สรุปรื้อหมด  แก้ไขไม่ได้  บอกกล่องหลักผมเสีย    ราคา  18000 บาท
ผมเลยบอกแน่ใจนะ  ตอนผมมายังดีๆ  ทำไมเสียแล้ว  เขาตอบว่ามันจังหวะพอดี  และเอากล่องใหม่มาเสียบก็ใช้ได้   ผมก็เลยบอกว่าก็จ้องใช้ได้ดิ  เพราะกล่องผมมันติด code อยู่   หากคุณเคลีย์ออกมันก็ใช้ได้   เขายืนยันว่าเสีย   ผมเลยบอกว่าผมจะไปซ่อมข้างนอก   เขาตอบว่าหากซ่อมมาจะลงประวัติว่ารถคันนี้กล่องเสีย  แต่ไปซ่อมเอง   หากมีปัญกาเกี่ยวกับกล่องจะขอปฎิเสธการรับผิดชอบ    ผมเลยบอกว่าผมยอมจ่ายเงินก็ได้ 18000 บาท   แต่หากผมเอาไปทำข้างนอกแล้วหายโดยไม่เปลี่ยนกล่องใหม่   คุณจะว่าอย่างไร   สรุปเป็นช่างคุณอ่อนประสบการณ์หรือไม่รู้เรื่องรถดี   ใช้เวลาหลายวันในการคำหาปัญหา  สุดท้ายมาคิดค่าแรงต่อชั่วโมงผมอีก  ผมไม่มีปัญหาเรื่องจ่ายเงิน  แต่หากผมแก้ไขได้  คุณต้องรับผิดชอบ  ค่าเสียเวลา ค่าเสียหาย  ค่าเสียความรู้สึก และสิ่งที่กรูรื้อไปทั้งหมด
สุดท้ายมีคนมาช่วย  โดยให้รับรถออกจากศูนย์ในสภาพนั้น   แล้วซ่อมข้างถนนนั้นแหละ   ใช้เวลา  15 นาที เสร็จ  ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม   กล่องผมใช้งานได้ปกติ    แล้วแบบนี้คืออะไร
เช้าวันรุ่งขึ้น   ก็กลับไปขอบคุณศูนย์นั้นอย่างนัก  และบอกไปเลยว่า  รถคันนี้ต้องการเพียงถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ   นอกเหนือจากนั้นที่ผมทำเล่นเพราะความพอใจส่วนตัวอย่ามาแตะรถผม   หากอะไรชิ้นไหนเสียจนต้องเคลม  ก็รีบจัดการทำตามหน้าที่ของคุณเท่าที่คุณทำได้ไป  จนหมดระยะประกันรถคันนี้
ตั้งแต่นั้นมา...............ก็อย่างที่เห็น   แต่งไปเรื่อย  เปลี่ยนทุกอย่างที่อยากทำ   ซ่อม  รื้อ กันเองด้วย service manual ที่ป๋าอ๊อดนั่งอ่านทุกวัน   จนจำได้แล้วว่าหน้าไหนพูดถึงเรื่องอะไร   ผมยังไม่อยากจำอาศัยอยากได้ส่วนใดโทรหากันเองและนัดทำกันเองครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 12:57:45 am »
ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปฟังช่างมันมาก ขอบคุณป๋านะที่มาแชร์ประสบการณ์  สาธุ
ว่าแต่ช่วงนี้ BBB gang & DIY gang หายไปไหน ป๋าอ๊อดอยู่ไหน
สงสัยไปเที่ยวตรุษจีนยังไม่กลับ  Cheesy
Fisherman
กระทู้: 25
« ตอบ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 01:15:19 am »
Learningเกียร์คืออะไรครับ ทำไมต้องทำ และเมื่อไรต้องทำครับผม Cool
เด็กชายจีดี
กระทู้: 625
« ตอบ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 06:40:53 am »
อ้างถึง
ผมเห็นกระทู้นี้แล้วผม กลัวมาก คิดในใจว่า ไม่เอาแล้วโว้ยย diy เสียวพัง  เพราะเป็นคนไม่เก่งเรื่องแบบนี้เท่าไร
แต่พอเห็น ที่ป๋านะ โพสแล้ว .... อยากทำเหมือนเดิม  hi
pucca32
กระทู้: 508
« ตอบ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 07:11:31 am »
 lala lala lala lala lala
pa srt
กระทู้: 432
« ตอบ #35 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 07:52:03 am »
 กลัวการเข้าศูนย์ electric shock electric shock electric shock
« ตอบ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 08:01:33 am »
ที่อยู่ตามศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่ช่าง ... ช่าง หมายถึง ผู้ทำงานใช้ฝีมือ หมายความถึงผู้ใช้ฝีมือเป็นบริการแก่ผู้อื่น
ผมไม่เคยเห็นมันซ่อมอะไร นอกจากเปลี่ยน ถ่าย แล้วก็คิดเงิน  Angry Angry Angry Angry Angry
Ake_MiNi
กระทู้: 2903
ID 0880
« ตอบ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 08:27:16 am »
มันคือช่าง  หรือ ช่างมัน อะครับป๋าแจ๊ค Wink
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 08:45:31 am »
พูดไม่ออก ศูนย์มิตซู Undecided Undecided
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #39 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 09:02:20 am »
อย่าไปว่า มิตซูเขาเลยครับ....มันเป็นกันทุกยี่ห้อแหละ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 09:22:32 am »
ผมเคยคุยขนาดถึงหัวหน้าช่าง แม่งบอกตรงๆโง่ชิบหายช่างส้งตีง ขอพูดตรงๆนะครับ อ้างนู่นอ้างนี่คิดว่าเราไม่รู้เรื่องรถ แต่ที่ไหนได้เรารู้มากกว่ามันอีก เจอคำถามไปแต่ละทีอ้ำอึ้งตลอดครับ บอกเลยว่าศูนย์มิตซูแถวๆระยองนี่ละครับ ศูนย์ใหม่ซะด้วย คุยกับผู้จัดการก็ดีละ แต่หัวหน้าช่างนี่สุดๆครับ โง่ได้ใจไปเลย....
nixon (นิค)
กระทู้: 496
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 10:02:03 am »
คงเป็น ?ช่าง?ไม่รู้อะไรเลย?...?
?จะซื้อมิตซู ถามกรูหรือยัง?
« ตอบ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 10:09:21 am »
ขอยืนยันว่า ไอ้ที่เรียกตัวเองว่าช่างที่อยู่ในศูนย์เนี่ย มันเป็นกันทุกยี่ห้อ ไม่ใช่มิตซูฯ อย่างเดียว
ศูนย์มีไว้เปลี่ยนถ่ายของเหลว เข้าไปแสตมป์บุ๊คเพื่อรับประกันเท่านั้นเอง
« ตอบ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 10:18:56 am »
ช่างๆๆๆๆๆๆๆ มันเหอะซะมากกว่ามันคงคิดว่าไม่ใช่รถตรู ทำๆไปให้เสร็จก็พอแล้ว ทำงานไปวันๆ....
พ่อลูกอ่อน No.241
กระทู้: 689
balloon308@hotmail.com
« ตอบ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 02:56:18 pm »
เป็นกำลังใจป๋าเจ้าของรถครับ ให้ได้รถกลับมาเร็ว แต่ ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย นี่อ่ะดิ Undecided
จุ๊กกรู้
หน้า: 1 2 [3] 4 5   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.076 วินาที กับ 20 คำสั่ง
