หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ติดตั้ง hd player  (อ่าน 46573 ครั้ง)
ปาโลมา
กระทู้: 286
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 09:28:18 pm »
ตอบป๋า naka ครับ
เครื่องเล่นที่ใช้ไฟ 12V สามารถใช้ไฟจากช่องจุดบุหรี่ได้เลยครับ
แต่หากใช้จาก Inverter -> adapter ของเครื่องเล่นเองก็อาจจะดีกว่าตรงที่ว่าไฟที่ได้ออกมานั้นได้ตามสเปคที่เครื่องเล่นต้องการ
ไฟ 12V ในรถนี่ไม่ได้อยู่ที่ 12V ตลอดเวลาครับ โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 11-15V ครับ และต้องระวังช่วงสตาร์ทเป็นพิเศษครับ
วงจรแปลงไฟ 12V เป็น 5V ใช้อันนี้ได้ครับ ส่วนเรื่องการติดตั้งให้ร้านเครื่องเสียงติดให้ได้ทุกร้านครับ
http://www.warf.com/electronic-products-5734.html
เรื่องเครื่องเล่นใครชอบเล็กๆแนะนำ Cube pro 100 ครับ ความสามารถไม่แพ้ Playon HD เครื่องใหญ่ที่ผมใช้อยู่ในบ้านครับ
ผมติดเจ้า cube นี่ไว้ข้างคอนโซลแถวๆข้างเกียร์ขับสี่ครับ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ซ่อนสายง่ายและรับสัญญาณรีโมทได้โดยตรงครับ
ลองดูครับ http://hdplayerthailand.com/review_detail.asp?topic_id=346
กระทู้: 10925
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 09:45:57 pm »
ป๋าเอ็ม Himedia 200a (ในกระทู้ด้านล่าง) ตัวเล็กดีนะครับ  ต่อผ่าน Inverter 12VDC to 220VAC 100W หรือว่า 75W ก็ได้ครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=2745.30
อยากได้แบบไม่ต่อผ่าน Inverter อะครับป๋าป๊อบ
หรือว่าการต่อผ่าน Inverter ดีกว่าต่อผ่านที่จุดบุหรี่โดยตรงครับ
แล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างหรอครับ ระหว่างต่อ Inverter กับต่อที่จุดบุหรี่โดยตรง
ข้อเป็นความรู้เพิ่มเติมหน่อยครับ สาธุ
ผมใช้ xtreamer แล้วเสียงวี๊ดเข้าเครื่องเสียง  เลยผ่าน Inverter เงียบสนิท
ผมติดมาตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆ  ยังใช้ได้ดีอยู่เลย  http://www.pajerosportsociety.com/society/index.php?topic=1321.0
gunnerman
กระทู้: 40
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2012, 12:37:32 pm »
 สาธุ ขอรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วยคับ อยากได้รายละเอียดทั้งหมดเลยคับในการติดตั้ง ยังงง ๆ กับการจะแปลงไฟให้กับอุปกรณ์คับ  ฮือๆๆ
thawat22
กระทู้: 60
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 06:09:45 pm »
อีกหนึ่งตัวเลือกครับ ขนาดกระทัดรัด ราคา 350.- แถวๆ บ้านหม้อครับ
e20rsn
กระทู้: 2
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 12:06:23 am »
DC 5V มิใช่ปัญหาครับ ผมใช้ ergreat R6A ผมเคยลองมองดูที่อแด็ปเตอร์มันบอกสเปค DC 5V 2A (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ) แล้วผมก็นึกได้ว่า ที่ชาร์ตแบตในรถยนต์สำหรับ IPADหรือGalaxy TAB มันก็จ่ายกระแส 2A 5V DC เหมือนกันครับ(เท่ากันพอดี) แถมหาซื้อได้ง่ายตามร้านมือถือ ส่วนเจ็คตัวผู้ที่เสียบไฟเข้า ก็ไปหาเอากับสายอแด็ปเตอร์ AC to DC 5V ที่มีขนาดเท่ากัน(เสียบกันได้) เอามาตัด/บัดกรี DIY เอาเองครับ แต่ก็ติดปัญหาอย่างนึงคือเสียงหวี่ๆของเครื่องยนต์ครับแต่ก็ไม่ดังรบกวนมากนัก (ถ้าใช้ตัวแปลง DC to AC 220V แล้วเสียบ อแด็ปเตอร์ของมันเองไม่พบว่ามีเสียงครับ)
อืม ถ้าต่อเสียงเข้า Pre kara ก่อนเข้า Ai-net แบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบนะครับ ตัดเสียงร้อยจากปรีได้เลย  อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2012, 12:59:12 am โดย e20rsn » บันทึกการเข้า
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 09:36:13 pm »
 ยอดเยี่ยม
Pat#102
กระทู้: 147
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 09:15:43 am »
ไม่มีความรู้เลยครับ
ค่อยๆ ศีกษาไปก่อน ขอบคุณมากครับ
timPark
กระทู้: 1
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 02:24:37 pm »
ศึกษาด้วยคนครับ  Cheesy
JKang
นครนางรองดอทคอม
กระทู้: 24
หมายเลขสมาชิก 659
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 06:51:28 am »
กำลังคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะพา ท่านผบ. ไปช๊อบ MED250X แถวฟอร์จูนอยู่พอดี ผมเล็งรุ่นนี้มากกว่า 450x แต่เดี๋ยวค่อยไปคุยกับคนขายอีกทีว่าถ้าจุดประสงค์หลักคือใช้ดูในรถกับถอดไปดูกับเครื่อง lcd ในบ้านบ้างบางครั้ง เค้าจะมีอะไรแนะนำอีกบ้าง แล้วจะมา update ให้น่ะครับ ว่านอกจาก hd player แล้ว ต้องพ่วง accessory อะไรอีกบ้าง
Nangrongcity.com สังคมออนไลน์ของคนนางรอง-บุรีรัมย์
zone
กระทู้: 111
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 07:34:55 am »
HD Player มีเยอะมากครับ แนะนำไม่ถูกเหมือนกัน ที่ผมชอบที่สุดคงจะเป็น Playon ครับ แต่ตัวใหญ่ เลยไม่เลือกมาติดในรถ
ลองดูที่ป๋าๆแนะนำไว้ในกระทู้อื่นก็ได้ครับ
เท่าที่เคยหาดู HD Player ตัวใหญ่ (ใส่ HDD internal) ใช้ไฟ 12VDC ทุกรุ่นครับ
ส่วนตัวเล็ก (เสียบ USB drive, external HDD, SD card) ใช้ไฟ 5VDC ทุกรุ่นเหมือนกัน
ผมเลือกใช้ตัวเล็กของ Cube เพราะหาที่ติดตั้งง่าย ไม่เกะกะ แต่ ต้องแปลงไฟ 12V เป็น 5V ครับ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะวงจรที่ใช้ขนากเล็กนิดเดียว
ผมไม่ได้ใช้ Inverter 12VDC to 220VAC ด้วยเหตุผลเดียวกับป๋า naka ครับ
รถป๋า naka นี่ดำสติ๊กเกอร์หรือทำสีครับ (กระโปรงหน้า + ใต้กันชนหน้า) สวยดี  good
ใช้วงจรอะไรแปลงไฟ 12V เป็น 5V ครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 07:56:28 am »
แบบมาตรฐาน
ตัวนี้มีปลั๊ก usb
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 10, 2012, 07:58:27 am โดย auddyza » บันทึกการเข้า
JKang
นครนางรองดอทคอม
กระทู้: 24
หมายเลขสมาชิก 659
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 04:07:40 pm »
เรียบร้อย ได้มาสองอย่าง MED250x (2,900 บ.) กับ Car adapter  อีก 170 บ. ยังขาด Harddisk 2.5" อีกลูก กะว่าไปถอดจาก Notebook เก่ามาใส่ มา test ก่อน ถ้า happy ค่อยถอย external harddisk สัก 500 GB มาเล่นอีกที ส่วนส่าย Ai-net ก็ได้มาแล้ว ตอนนี้ของพร้อมแล้วที่ยังขาดคือเวลา ไม่รู้จะได้ว่างทำเมื่อไร เฮ้อ.
TinRedLine
กระทู้: 42
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 08:55:52 am »
ผมก็ถอยมารุ่นนี้เหมือนกัน แต่ยังไม่มีเวลาจะติด, ติดเสร็จยังไงมาแจ้งข่าวกันบ้างนะครับ รอลอกการบ้านอยู่  good
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 09:31:23 am »
 good good good good   ข้อมูลดีมากๆ ครับ  กำลังศึกษาอยู่พอดี   สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
aofaof_it
กระทู้: 61
« ตอบ #29 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 10:34:04 am »
ติดตั้งเสร็จ เอามาโชว์หน่อยนะครับจะได้ทำตามด้วย
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.067 วินาที กับ 20 คำสั่ง
