ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y. Add-On เพิ่มมุลค่าให้ Flip Key กันครับ ใครมีไอเดียอะไรเด็ดๆ มาแชร์กัน  (อ่าน 13705 ครั้ง)
Witz-CNX
merchant
กระทู้: 518
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 08:45:42 pm »
เป็นโปรเจค Add-On จากโปรเจค D.I.Y. เปลี่ยนกุญแจน้องปาให้เป็นกุญแจพับได้(Flip Key) ในราคาจิ๊บๆ ของ ป๋าอ๊อด นะครับ
เนื่องจากตัว flip key ต้องอยู่ติดตัวเรา ค่อนข้างจะตลอดเวลาตอนที่ออกจากบ้าน แล้วมันก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่
ผมเลยมีความคิดว่า มันน่าจะเพิ่มมูลค่า ด้วยการ Add-On Gadget อะไรที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้อีกหลายอย่าง
ตอนนี้ที่ผมทดลองทำเสร็จแล้ว มีอยู่ 2อย่างนะครับ ใช้งานได้ดี
1.ไฟฉาย อันนี้ถูกใจกันทั้งครอบครัว ใช้งานได้จริง ได้ใช้งานบ่อยครับ
2.ที่วัดลมยาง อันนี้ทำยากไปนิด และได้ใช้งานไม่บ่อยเท่าไหร่ แต่ทำออกมาแล้วก็ใช้งานได้ดี
ป๋าๆท่านใด เอาไปดัดแปลงทำอะไรอีก ก็เอามาแชร์กันมั่งนะครับ
Witz-CNX
merchant
กระทู้: 518
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 08:46:18 pm »
1. Flash Light ครับ
จิ๋วแต่แจ๋วครับ ถูกใจทั้งครอบครัว  Cheesy
อุปกรณ์ไม่มากครับ
1. หลอด LED ผมใช้ของ Cree รุ่น XP-E Q5 เพราะมีขนาดเล็ก กินไฟไม่มาก ให้ความสว่างสูง ความร้อนต่ำ ทำให้ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการระบายความร้อน
ราคาไม่น่าเกินหลอดละ 200-250บาท อาจจะหายากนิดหน่อย บ้านหม้อคลองถม น่าจะมี
2. Battery Li-ion หรือ Li-polymer ขนาดความจุ เอาเท่าไหร่ก็ได้ ขอให้มันเล็กพอจะยัดใส่ในที่ว่างที่มี และมีแรงดัน 3.7-4.2V เพื่อขับหลอด
แบตเตอรี่ หาได้ตามร้านอมร หรือแกะเอาจากแบตมือถือก้อนเล็กๆก็ได้ หรือหาจากพวกเครื่องเล่นพกพา mp3  mp4 อะไรพวกนี้ ขอให้ขนาด และแรงดันพอ
ราคาไม่น่าเกิน ก้อนละ 120-180บาท ไม่น่าจะหายาก แต่อาจจะแพงหรือถูก ตามสถานที่
3-4.ตัวต้านทาน+สวิทกด อันนี้เลือกเอาตามใจชอบครับ มีขายทั่วไปตามร้านอะหลั่ยอิเลคทรอนิค 5-10บาท
ตัวต้านทาน ผมใช้ตามในรูป 2ตัว ตัวละ 1.2โอมต่ออนุกมกัน วัดแล้วได้กระแสพอเหมาะ 350ma ได้ความสว่างกำลังดี และหลอดไม่ร้อนมาก
5.ขาดเสียมิได้ ก็คือ Flip Key Shell ครับ ตัดแต่งที่ฝา ด้านที่ไม่มีรูรีโมท หักเอาเขี้ยวพลาสติออก แล้วแต่งให้เรียบ
เจาะรู ขนาดราวๆ 2.5mm และบากด้านข้าง ข้างนึงสำหรับสวิท อีกข้างสำหรับขั้วชาร์ตแบต
ผมจัดวางอุปกรแบบนี้ กะๆเอา มันก็ลงตัวดี เดินสายไฟง่าย ตำแหน่งปุ่มกด และปลั๊กชาร์ต ลงตัว
แบตเตอรี่ที่ผมใช้ ถือว่าน่าจะเป็นแบตที่ขนาดใหญ่ที่สุด ที่จะยัดใส่ตรงนี้ได้แล้ว เป็นแบตเตอรี่ชนิด ลิเที่ยม-โพลิเมอ (Li-po) ขนาดความจุ 400mah
แบตเตอรี่หุ้มมาใหญ่ไปนิดนึง ก็ผ่าเอาพลาสติกที่หุ้มขั้วมันออก แล้วก็พับปลายมันลงได้นิดหน่อย ก็จะทำให้พอดีกับที่ว่าง
ตรงปลั๊กมัน จะมีเขี้ยวพลาสติกสีขาวเล็ก ที่ผมทำเครื่องหมายสีแดงไว้ ก็เอาคัตเตอร์ กรีดออก เพราะมันเป็นเขี้ยวล๊อคกับปลั๊กตัวผู้
จะทำให้แน่นเกินไป ตอนดึงเข้าดึงออก ต้องได้ใช้แรงมาก จะเกิดความเสียหายวันหลัง ตัดออกให้มันไม่มีล๊อค เวลาเสียบชาร์ต จะได้เสียบง่ายถอดง่ายดีครับ
มาถึงการประกอบครับ
ตัวหลอดก็บัดกรีสายไฟ แดงบวก ดำลบ แต่บัดกรีให้มันพาดลงไปบนฐานหลอดทั้งสองข้าง แล้วหยอดกาวช้างให้สายไฟติดกับฐานหลอดเลย
จะได้ช่วยเป็นตัวรอง ให้หลอดอยู่ในตำแหน่งที่พอดี หยอดกาวที่สายไฟอีกรอบ แล้วแปะมันลงไปตรงตำแหน่งที่เจาะไว้ แน่นหนาดีครับ
หรือใครกลัวมันจะหลุดวันหลัง อาจจะเสริมด้วย กาวอีป๊อกซี่ อีกรอบก็ได้ ระวังอย่าใส่กาวช้างเยอะ เดี๋ยวกาวระเหยไปเป็นคราบเกาะที่หลอด แสงจะไม่สว่างครับ
เรียบร้อยก็เดินวงจร ง่ายๆคับ ตามรูปนั่นเลย
-ขั้วลบของหลอด เข้าขั้วลบของแบต
-ขั้วบวกของหลอด ก็ผ่านทางสวิท แล้วก็ R สองตัว ไปเข้าขั้วบวกของแบตครับ
ง่ายๆ
ขั้วชาร์ต ก็หยอดกาวช้างให้แน่นหนาซะ เรียบร้อย ทดสอบ แล้วก็ประกอบครับ
ต่อไป เป็นที่ชาร์ตนะครับ ผมก็หาวิธี ให้มันง่าย และคุ้มค่าที่สุดสำหรับโปรเจคนี้นะครับ ไปลงตัวที่เจ้านี่ครับ
ที่ชาร์ตแบตลิเที่ยม ครอบจักรวาลครับ ชาร์ตได้ทุกอย่าง ที่เป็นลิเทียม 3.7-4.2v ไม่ว่าจะเป็นมือถือ กล้องดิจิตอล เครื่องเล่นพกพาต่างๆ ผมซื้อจากร้านขายมือถือทั่วไปนี่ละครับตัวละ 89บาท
ที่ชาร์ตแบบนี้ จะใช้วิธีปรับเขี้ยวสองข้าง ให้แตะกับแบต แล้วหนีบแบตไว้ ตอนชาร์ต ไฟจะเป็นสีแดงกระพริบ เต็มก็ติดเป็นสีเขียวตามรูป
ผมก็เอามาบัดกรีกับสายปลั๊กชาร์ต บัดกรีลงไปที่เขี้ยวที่มันใช้ชาร์ตนั่นเลยง่ายดี และมันก็สลับขั้วได้ ตัวที่ชาร์ตมันจะเป็นแบบ ออโต้ บวกลบเขี้ยวไหนก็ได้
เรียบร้อย ทดสอบการใช้งาน การชาร์ต ไม่มีปัญหา ที่ชาร์ตทำงานได้ดี เต็มก็ตัดไฟ  Smiley แล้วยังใช้ชาร์ตแบตของอุปกรณ์อื่นๆได้ตามปกติอีกตะหาก
จบเรียบร้อยครับ โปรเจคแรกครับ  Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 09:12:49 pm โดย Witz-CNX » บันทึกการเข้า
Witz-CNX
merchant
กระทู้: 518
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2012, 08:46:50 pm »
2. วัดลมยางดิจิตอลครับ
อุปกรณ์ ก็ไม่มีอะไร ชื่อมันก็บอกว่า ที่วัดลมยาง ก็ต้องมี ที่วัดลมยาง กับ Flip Key ตัวเก่งของเรา แล้วก็สายไฟเส้นเล็กๆ อีกสักหน่อย ถ่านเกมส์กด ที่ก้อนละ 1.5V x 2ก้อน เอามาใส่แทนถ่านเก่า เพราะที่จัดวางไม่ลงตัวครับ
ตามรูปนั่นเลย ถูกๆครับ ร้อยกว่าบาท ใช้งานได้ดีเลยเชียว วัดได้แทบจะเป๊ะๆ เทียบกับที่เติมลมตามปั้มนะครับ
จัดการชำแหละมัน ให้พอดีกับที่ว่างและการใช้งานครับ
เอาสว่านเจาะ แล้วก็ใช้เลื่อยฉลุ ค่อยๆ ฉลุ เอาเคสมันออกมาตามตำแหน่งรูน๊อตทั้ง 4ตัวครับ เพราะตัวจอมัน ไม่ได้ติดมากับบอร์ด แต่จะต้องมี เส้นแถบยางคาร์บอน และยึดกับฝาด้านหน้าของมัน ไม่ยาก แค่ใจเย็นๆ มือนิ่งๆ อุปกรครบๆครับ
พอได้ออกมาตามรูป ก็ผ่ามันอีกรอบ ให้ส่วนที่เป็น pressure gauge(หัววัดลม) แยกออกจากส่วนที่เป็นวงจร และจอครับ ที่ต้องแยก เพราะว่าตำแหน่งการจัดวางมัน ไม่ลงตัว
ตอนแรกผมก็คิดว่า จะวางมันลงไป ตรงๆ ทั้งแผงเลย แล้วเจาะด้านบน ให้หัววัดลมมันโผล่ออกไป แต่มาดูแล้ว ตอนที่เราใช้งาน มันจะต้องมีการออกแรงกด มากพอสมควร ผมว่า การวางแบบนี้ คงยึดมันให้แข็งแรงไม่ได้ กดไม่กีที ก็คงพังคามือ เลยคิดว่า วางมันอีกแนวนึง ให้ตัวหัววัดลมมันโผล่ออกมาแล้วส่วนท้ายมัน กดกับฝาอีกด้าน จะได้รับแรงกด ตอนใช้งานได้เต็มที่ครับ
เทคนิคการผ่าตรงหัววัดลมนี่ ให้ประกอบหัววัด กับแผงวงจร แล้วค่อยๆผ่า ให้เหลือลายทองแดง พอให้บัดกรีนะครับ ตรงนี้ผมพลาดไป ผมเอาหัววัดออก แล้วผ่า ทำให้รอยผ่า ไปชิดกับหัววัดเลยตอนประกอบ ทำให้บัดกรีได้ไม่แน่น ก็เสียไปหัวนึงครับ เพื่อการเรียนรู้
เสียดายไม่ได้ถ่ายรูป แบบ step by step ไว้ เพราะตอนแรกคิดว่า มันยากเกินไป แต่พอทำเสร็จแล้ว ลองผิดลองถูกแล้ว ก็รู้ว่ามันไม่ยากเลย ที่มันยาก เพราะมันเป็นชิ้นแรก เริ่มจาก 0 แค่นั้นเอง
ผ่าเป็นชิ้นเสร็จ ก็ประกอบมันเข้าด้วยกันอีกที ด้วยสายไฟเส้นเล็กๆครับ ในรูปผมมีสวิทสองตัว เพราะผมผ่าสองตัวครับ เลยใส่มันไปทั้งคู่นั่นละ  Cheesy
จริงๆแล้ว พอตัดส่วนวัดลมมันออก ก็บัดกรีเอาสวิทมันออกมา ผ่าใส่เคสกุญแจ เดินสายไฟธรรมดาๆ ถ่านก็ จากเดิมใช้ถ่านแบบเหรียญห้า ก้อนเดียว 3v มันหาที่วางไม่ได้ ก็เปลี่ยนมาเป็นถ่านกระดุมของเกมส์กดซะ ก้อนละ 1.5v 2ก้อน ตอนแรกคิดว่าจะยึดถ่านยังงัยดี คิดไปคิดมา ปวดกะโหลก จับมันมาเอามีดขูดๆๆๆๆ แล้วบัดกรีซะ แต่ตอนทำ ต้องให้ไวหน่อย ถ้าช้า แล้วถ่านมันร้อนมากๆ นานๆ มันจะเสีย นี่ผมก็บัดกรีมันทั้งสองก้อนแน่นหนา
เคสของตัว Flip Key ก็เล็งๆ แล้วก็เจาะๆ ผ่าๆ ครับ ให้ด้านนึงเท่า LCD แล้วอีกด้านนึงที่เป็นด้านปุ่มกดรีโมท ก็เจาะรู เพื่อเอาหัววัดลมยื่นออกมา แล้วเอายางใส่ไว้ด้านนอก เวลาวัด รับรองว่า ลมไม่รั่ว และออกแรงกดได้เต็มที่ เพราะตัวหัววัดด้านท้าย มันจะไปยันกับเคสอีกฝั่งพอดีๆ ถ่านก็มีที่วางพอดีๆ ตอนประกอบ ก็ใส่รีโมทลงไปก่อน แล้วเอาส่วน LCD วางทับลงไป ใส่กรอบโลหะ แล้วก็ใส่ก้านกุญแจ เรียบร้อยครับ ยากนิดหน่อย แต่ก็ไม่เกินความสามารถแน่นอนครับ  Cheesy
จริงๆมีเทคนิค การประกอบตัดแต่ง ส่วนแผงวงจร + LCD ให้มีความหนาพอดีกับที่ว่างอีกนิดหน่อยครับ แต่เอาไว้ใครจะทำจริงๆ เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกที ไม่ยากไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วครับ
 Cheesy
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2012, 03:18:42 pm โดย Witz-CNX » บันทึกการเข้า
ศัตรูของมวลชน
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 12:58:23 am »
สุดยอดไอเดียเลยครับป๋า อิอิ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 01:22:26 am »
ไอเดียดีมากเลยครับป๋า มีประโยชน์มากมาย  good
nortirut
กระทู้: 489
nortirut@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 01:24:18 am »
เก่งมาเลยครับ สุดยอดมาก ผมไม่สามารถจริงๆแบบนี้ 555
[~DREAM~]
Pajero Sport No.0777
like: 54
กระทู้: 896
♪ น้องปาไวท์ ♫ อั๊ยยะ 95 ♥
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 02:15:51 am »
โอ้ววว เข้าใจคิดมากเลยครับ เออที่ใส่เพิ่มเข้าไปนี่ มันมีพื้นที่พอดีเลยหรอครับ แล้วเจ้าปุ่มกดเดิมนี่มันใช้งานปกติใช่มั้ยยย  Cheesy
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
I PAJEROSPORT
THAILAND
Boss นิลกาญจน์
กระทู้: 475
ปาเก็บตะวัน
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 05:40:36 am »
 good เยี่ยมครับ แต่มันเกินปัญญาผมจริงๆแฮะงานนี้
setta2001 >>> 0363 <<<
กระทู้: 857
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 06:23:26 am »
 like like ไอเดียดีครับ good
We love PajeroSport
Witz-CNX
merchant
กระทู้: 518
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 06:59:54 am »
ต้องทำให้ใช้งานได้สิครับ  Cheesy
ตัวไฟฉายนี่ อยู่ในฝา ฝั่งเดียวทั้งหมดเลย แต่ที่วัดลมยาง ยากหน่อย กว่าจะจัดวางได้ลงตัว เดี๋ยวสายๆ มารีวิวที่วัดลมยางครับ จริงๆยังมีอีก 2-3โปรเจคเลย กำลังหาอุปกรอยู่  Cheesy
kumpon
กระทู้: 263
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 07:00:30 am »
 like like like
รอชมต่อครับ  Smiley
แนะนำเรื่องแบตแบบ  Li-polymer  หน่อยเวลาประกอบระวังอย่าให้ลัดวงจร อาจไหม้หรือระเบิดได้
อุปกรณ์ช๊าตต้องใช้แบบคุณภาพดีหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 07:12:05 am โดย kumpon » บันทึกการเข้า
Ake_MiNi
กระทู้: 2903
ID 0880
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 08:22:20 am »
 like like like สุดยอด ไอเดียเลยครับป๋า
TEETAI
กระทู้: 428
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 08:38:02 am »
แจ๋วครับ..มียอดนักDIYอีกคนแล้ว good
leejoe
โจ เทียนทะเล@ปทุมบางคูวัด
กระทู้: 686
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 01:24:20 pm »
สุดยอดเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 01:28:51 pm »
 like like like like like
