ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีอาการแปลก ๆ รบกวนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ  (อ่าน 3044 ครั้ง)
ANGEL(ปา-สาทหิน)
กระทู้: 219
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 09:41:11 am »
ปา 2011 2.5 VG อาการที่เจอคือ  ความเร็วไม่ถึง 30 กม./ชม. มีอาการสอึก สดุด เวลาที่รถวิ่งในถนนหมู่บ้าน หรือรถติดๆ ค่อยๆ ออกตัว สอึกตลอด ลองจอดทดลองดู ค่อยกดคันเร่งเลี้ยงรอบไม่เกิน 1000 รอบ ปรากฏว่าสักครู่ เหมือนเรายกคันเร่งออก  รอบตกลงมาเลย  ทั้งที่เรากดคันเร่งตลอด อาการแบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ท่าจะเป็นน้ำมันก็ไม่น่าใช่ เพราะไม่เป็นในช่วงอื่น จะเป็นเฉพาะในช่วงความเร็วไม่เกิน 30 นี่แหละ ความรบกวนช่วยตั้งสมมุติฐานหน่อยครับ เผื่่อจะได้มีความรู้ไปคุยกับช่างของ 0 ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 12:10:30 pm »
ขออนุญาติตอบแบบไม่ชักแม่น้ำทั้ง5นะขอรับไม่รู้จริงๆแต่ผมแนะนำน้ำมันเชื้อเพลิง v power desel ของ sheel  เผื่ออาจอยู่ในเสี่ยว1 ของสาเหตุก็อาจเป็นได้ยยย... ตอบแบบผู้ไม่รู้ขอรับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 12:29:01 pm »
ของผมก็เป็นบ้างเหมือนกันครับ แต่จะเป็นเฉพาะเวลาขึ้นที่จอดรถชันๆ และโค้งๆ ที่ใช้ความเร็วไม่ได้ ต้องขึ้นด้วยความเร็วต่ำ (และไม่ได้เปลี่ยนมาใช้เกียร์ manual) เท่าที่ผมจับอาการรถผม น่าจะมาจากเกียร์ครับ คือพอเราวิ่งที่ความเร็วต่ำๆ บางครั้งเหมือนเกียร์มันเปลี่ยนจาก 1 ไป 2 ให้ครับ ทำให้รอบตก บางทีรู้สึกแรงๆ เหมือนมันสะอึกเหมือนกันครับ ผมแก้ด้วยวิธีเปลี่ยนมาใช้ Manual ครับ ก็ไม่เป็นแล้ว แต่สำหรับทางราบ หรือรถติดๆนี่ยังไม่เคยเป็นครับ เพราะถ้ารถติดๆนี่ผมจะปล่อยมันไหลไปช้าๆ เรื่อยๆ พอคันหน้าห่างเยอะๆหน่อยค่อยเร่งครับ (คือว่าพยายามจะขับแบบประหยัดน้ำมันอะครับ) เป็นข้อมูลจากรถผมที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับ อาจไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลครับ สำหรับสาเหตุจริงๆอาจมีผู้รู้มาช่วยไขปริศนาต่อไปครับ
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 12:59:29 pm »
ผมว่าน่าจะคนละอาการกันนะครับ อาคารขี้นที่สูงแล้วกระตุกนี้ผมก็เป็นครับ เนื่องจากว่ารถมันพยายามจะประหยัดน้ำมันเลยเข้าเกียร์2ให้ แต่ผมหมดแรงปุ๊บก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเกียร์1 ก็เลยกระตุกน่ะครับ ผมก็แก้โดยเปลี่ยนมาใช้เกียร์แมนนวลเช่นกัน ดูเท่ห์ดี ขับขึ้นที่จอดรถป๊าบบตบเกียร์ปุ๊บ 555
ส่วนอาการที่รถไหลเอื่อยๆบนที่ราบแล้วกระตุกที่ผมไม่เป็นคับ เคยเห็นผ่านๆว่าอาจต้องไปอัพกล่องเกียร์หรือไม่ก็เกี่ยวกับ SCV เปล่าไม่แน่ใจนะครับ รอผู้รู้ล่ะกัน
- CHRISTIAN 145 -
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 03:07:28 pm »
งั้นเดี๋ยวผมลองดูบ้าง ลองวิ่งเอื่อยๆในหมู่บ้านดูแล้วเดี๋ยวมาแชร์ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 03:45:06 pm »
น่าจะเป็นที่ SCV นั่นแหละผมคิดว่านะครับ...... Smiley Smiley Smiley Smiley
