หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ของเล่นใหม่สำหรับน้องปา จากออสเตรเลีย (เริ่มประกอบเข้ากับน้องปาแว๊วววววววว)  (อ่าน 43110 ครั้ง)
« ตอบ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 11:42:35 pm »
ใสปิ๊งมองไม่ออกขนาดนี้ ต้องเรียกว่าใส่ contact lens แล้วครับ  grimace
เห็นด้วยครับป๋า เกิดความคิดอุตริคิดจะเอาไปทำสีอยู่คร้าาาาาาาาาบ ถ้ามีหลายคู่ ทำมาหลายสี เปลี่ยนคอนแทคไปวันละสี ก็เท่ไม่หยอก  Tongue Tongue Tongue Tongue Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 11:44:45 pm »
อยากเห็นหางน้องปาฯใหม่อะค้าบบบบบ รอชมอยู่นะคร้าบบบบ  สาธุ
« ตอบ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 11:58:41 pm »
พอดีวันนี้มีไปดูงาน supplier ที่เป็นโรงงาน Acrylic พอดี เลยเอาไปให้เจ้าของโรงงานดูครับ แล้วนั่งคุยกันเกี่ยวกับเจ้า แว่นตาตัวนี้ เจ้าของโรงงานบอกว่า เป็น Acrylic เกรด A ครับ ผลิตด้วยวิธีตัดแผ่น Acrylic แล้วนำไปอบร้อน แล้วเอามาเข้าแม่พิมพ์ แล้วปั้มออกมาด้วยวิธี vacuum ครับ ถ้าจะผลิตก็ต้องเอามาถอดแบบก่อน แล้วก็ต้องทำแม่พิมพ์ขึ้นมาครับ ที่เมืองไทยก็ทำได้ แต่ถ้าจำนวนไม่มากเขาบอกว่าอาจไม่คุ้มครับ สำหรับเจ้าชิ้นที่ผมมีอยู่นี่ เจ้าของโรงงานบอกว่าน่าจะเป็นงานจากจีน งานถือว่าปานกลาง ไม่ได้เนียบมากครับ รอยตัดนี่ลูบไปยังรู้สึกถึงรอยของใบตัดได้ ไม่ได้เจียร์ให้เนียนครับ แต่ก็ถือว่าใช้ได้
ผมถามถึงข้อจำกัดของมันให้ทางเจ้าของโรงงานแนะนำการใช้เจ้าแว่นตานี่ครับสรุปประเด็นได้ดังนี้ครับ
1. เป็นงาน Acrylic ถึงจะเป็น grade A ก็ทนความร้อนได้ประมาณ 60-65c ครับ กับเมืองไทยที่อากาศร้อนๆ เครื่องยนต์น้องปาเราก็ขึ้นชื่อว่าร้อนมากด้วย ดังนั้นมีโอกาสเกิดการบิดงอได้บ้างครับ โดยเฉพาะตัวล็อคด้านบน เพราะอยู่ใต้ฝากระโปรง ส่วนตัวที่ครอบไฟหน้า ถ้ารถวิ่งๆ ไม่ได้ติดเครื่องแช่อยู่นานๆ ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีลมมาช่วยลดความร้อนได้
2. เมื่อเป็นงาน Acrylic ใส สิ่งที่ตามมาได้ง่ายคือ รอยขนแมว ครับ ถ้าเช็ดด้วยผ้าไม่สะอาด หรือเวลาไปขัดสี ช่างเอาพวกเครื่องขัดที่ผ้าไม่สะอาดมาโดนนี่มีโอกาสเกิดรอยขนแมวสูงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ถ้าจะดูแลให้สวยใสอยู่แบบนี้คงต้องถอดออกมาล้างเองเวลาจะเอารถเข้าไปล้างตามร้านครับ เจ้าของโรงงานบอกว่าสามารถโดนแชมพูล้างรถ ยาเคลือบรถได้ไม่มีปัญหา ระวังเรื่องผ้าที่เอามาเช็ดมากๆไว้อย่างเดียวครับ
3. เมื่อเป็นงาน Acrylic ก็มีโอกาสที่จะเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอกับแดดแรงๆ อากาศร้อนๆครับ เท่าที่คุยกันเจ้าของโรงงานเขาบอกว่า เนื้อ Acrylic ที่ใช้ก็คุณภาพค่อนข้างดี อาจจะเหลืองช้าหน่อย แต่ใช้ๆไปก็คงเหลืองแน่ๆ (ก็แหม....ขนาดไฟหน้าใช้ๆไปนานๆยังเหลืองเลยครับ นับประสาอะไรกับเจ้าแว่นตานี่หละ)
โดยสรุปคร่าวๆประมาณนี้ ผมถามเจ้าของโรงงานไปว่า "เท่าที่คุยกันมานี่แสดงว่ามันไม่ค่อยดีซิ ทั้งมีโอกาสงอบิดจากความร้อน ทั้งเป็นรอยขนแมวง่าย ทั้งเหลืองง่าย หยั่งงี้จะคุ้มค่าเงินหรือ"
เจ้าของโรงงานตอบว่า "ขอโทษนะครับ เขาออกแบบมาให้ป้องกันโคมไฟหน้านะครับ ไม่ได้ออกแบบมาให้ป้องกันตัวเอง"
 Wink Wink Wink Wink Wink Wink เออจริง.......มันเป็นเกราะป้องกันไฟ้หน้า......ตัวเกราะจำมีรอย มีไรบ้าง ก็เป็นธรรมดา.......จริงๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #48 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 12:03:03 am »
รออีกนิดครับ พึ่งติดเสร็จเมื่อค่ำๆนี่เองครับ ถ่ายรูปไว้บ้างแล้วครับ ยังไม่มีเวลาอัพ ถ้าพรุ่งนี้งานเสร็จแร็วจะรีบมาโชว์ให้ดูคร้าาาาาาาบ  สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
GluaYz
like: 28
กระทู้: 542
« ตอบ #49 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 07:54:27 pm »
ตามมารอชมรูปด้วยคนครับป๋า  Cheesy Cheesy
« ตอบ #50 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:00:50 pm »
อย่าลืมของผมนะป๋าที่คุยกัน กำลังรออยู่ครับ  red heart
« ตอบ #51 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:22:54 pm »
ตกลงป๋าปุ่นเอาจริงหรือครับ  Tongue Tongue Tongue Tongue ถ้าอยากได้จริงเดี๋ยวจัดให้  victory victory victory
« ตอบ #52 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:34:33 pm »
ได้ฤกษ์มาถึงการติดเจ้า Rear Dust Deflector ซ้าาาาาาาาาากที ตอนแรกวางแผนว่าจะ DIY เอง แต่หลังจากที่ถอดน็อตยึดสปอยเลอร์ออกแล้ว แต่ดันเอาสปอยเลอร์ออกไม่ได้ พยายามแซะเอากาว 3M ที่ยึดอยู่ก็ยังเอาออกไม่ได้ ปรากฏว่ามันมีพุกยึดตรงกลางด้วย  Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided ในที่สุดก็ถึงมือช่างจนได้ เพราะตกลงใจเข้าร้านประดับยนต์ที่รู้จักกันซะ  Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided
เริ่มจากการถอดเจ้าสปอยเลอร์เก่าออกซะ ขนาดช่างยังถอดอยู่นานเลยอะครับ ถอดออกมาแล้วตูดก็จะดูโล่งๆ
พอถอดออกมาจะเห็นรูน็อตที่ใช้ยึดสปอยเลอร์เก่าแบบนี้แหละครับ สำหรับรถที่ติดสปอยเลอร์มาจากโรงงาน หรือศูนย์ติดให้ก็จะมีรูเจาะแบบนี้แหละ เท่าที่อ่านกระทู้ของป๋านะเกี่ยวกับเจ้า Deflector เวอร์ชั่น ฟิลิปปินส์นั้น ของปินส์จะมีรูปร่างคล้ายๆของเดิมของเรา รูน็อตจะตรงกัน ไม่มีปัญหาในการใส่ครับ แต่ของ ออสเวอร์ชั่นอันนี้ รูน็อตไม่ตรงกันซะนี่  Undecided Undecided Undecided Undecided Undecided งานเข้าซะละ
ภาพนี้เป็นรูของพุกยึดกลางของสปอยเลอร์ตัวเก่าครับ ไม่ตรงกับเจ้า Deflector Aussy version เช่นกัน
ช่างถามว่าผมจะโป๊อุดรูน็อต หรือเอาซิลิโคนอัดเข้าไปเลยหรือเปล่า (จะได้จัดการให้) แต่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเจ้า Aussy version ตัวนี้มันจะเวิร์คแค่ไหน เลยบอกช่างว่ายังไม่ต้องอุด แล้วผมก็ไปก้มๆเงยๆในร้าน ไปเอาเศษสติกเกอร์เคฟล่าที่เหลือมาตัดและแปะไว้ก่อน เผื่อ ปินส์เวอร์ชั่นของป๋านะเสร็จ จะเอามาลองติดดูบ้าง  Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?
« ตอบ #53 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:35:22 pm »
ปูเสื่อรอชม  Cheesy
ส่วนเจ้าแว่นตา เจ้าของโรงงานบอก minimum order ไว้ป่าวครับ ตอนนี้น้องปาฯเต็มถนน น่าจะขายได้อยู่นา  Cheesy
« ตอบ #54 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:43:44 pm »
ของ Aussy version ไม่ได้ใช้น็อตยึดกับตัวรถครับ แต่เป็นกิ๊บหนีบกับฝากระโปรงรถแทน (คล้ายๆกับที่ติดเสาอากาศวิทยุท้ายรถอะครับ) ด้านบนของตัว Deflector จะมีเป็นแถวให้ติดกาว 3M เพื่อยึดให้แน่นหนาครับ
พอติดเสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
ตอนเห็นครั้งแรกรู้สึกแปลกๆครับ เพราะเจ้า Deflector ตัวนี้มันจะสั้นกว่าสปอยเลอร์เดิมอยู่พอควร คือลักษณะที่ออกแบบมาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นสปอยเลอร์เลยครับ มันเป็นช่องดักลมโดยแท้จริงครับ ดูๆไปก็แปลกดี ไม่เหมือนใครดีครับ
สำหรับประสิทธิภาพนี่เดี๋ยวขอทดสอบก่อนนะครับ วันพรุ่งนี้จะเอารถไปล้างให้สะอาดครับ แล้วเดี๋ยวจะลองดู เพราะเดิมๆนี่ล้างเสร็จวิ่งไม่เท่าไหร่ฝุ่นก็มาเกาะฝาหลังแล้วครับ ต้องลองดูฝีมือการออกแบบของ Aussy ว่าจะเป็นยังงัยบ้าง
« ตอบ #55 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:46:36 pm »
ป๋านะแจ้งมาว่าขอหลายๆมุม จัดไปครับ แต่ภาพอาจยังไม่สวยครับ ถ่ายจากมือถือ ยังไม่มีเวลางัดเจ้า Micro4/3 มาเก็บภาพซักทีครับ เลยต้องเอาภาพดิบๆจากมือถือนี่แหละครับโชว์ไปก่อนละกันนะคร้าาาาาาาาบ  สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
TON_2335
กระทู้: 457
« ตอบ #56 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:50:30 pm »
ติดตามมานานครับป่าตาม ที่เรามองว่ามันแปลกๆ เพราะว่าเราไม่ชินตาครับ  เราเป็นผู้นำเทรนด์ครับ สำหรับผมสวยไม่เหมือนใคร  แต่ไม่รู้ว่าเวลาวิ่งแล้วตัวคลิบหนีบจะคลายออกหรือป่าว ต้องคอยตรวจสอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 01, 2012, 08:52:29 pm โดย TON_2335 » บันทึกการเข้า
ชายคนหนึ่ง ขี่ควาย หมายที่หนึ่ง       ขี่ไปครึ่ง ลืมที่หมาย จะไปไหน
เดินเวียนวน ไร้ปลายทาง ที่จะไป      หมดอาลัย ต้องทนอยู่ คู่กับควาย
« ตอบ #57 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:51:06 pm »
ปูเสื่อรอชม  Cheesy
เท่าที่ถามดู ก็ต้องเป็นหลักประมาณ 100-200 อันหละครับถึงจะพอทำราคาได้ แต่ระยะเวลากว่าจะผลิตได้นี่ซิครับปัญหา เพราะตอนทำแม่พิมพ์นี่แหละที่จะนาน และถ้าแม่พิมพ์มีปัญหาต้องแก้ละก็ งานเข้าหละครับ ตอนนี้เจ้าของโรงงานของเวลาทำการบ้านก่อนครับ แต่เท่าที่คุยสรุปถ้าจำนวนไม่เยอะมาก สั่งนำเข้ามาเลยจะง่ายกว่าครับ
« ตอบ #58 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:52:26 pm »
ขอบคุณครับป๋าต้น ผมก็ว่างั้นเหมือนกัน วันนี้มายืนดูๆไปมันก็แจ่มดีเหมือนกัน  big smile big smile big smile big smile
TON_2335
กระทู้: 457
« ตอบ #59 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:56:02 pm »
ผมว่าจะรอดูล็อตแรกของป๋านะก่อนเพื่อเป็นแนวทางครับ ก็รออยู่นานเหมือนกัน อยากได้ของดีต้องใจเย็นๆ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9   ขึ้นบน
