ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงแปลกๆ ขณะเหยียบเบรคแล้วใส่เกียร์เดินหน้า(ตอนเตรียมออกตัว)  (อ่าน 2810 ครั้ง)
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 05:00:03 pm »
เจอเสียงแปลกๆครับ เสียงจะออกมาบริเวณคอนโซลช่วงกลาง เหมือนเสียงเครื่องดังผิดปกติ หรืออะไรหลวมๆ หรือว่าเสียงปั๊ม ไม่แน่ใจ
จะได้ยินชัดมากตอนที่เราเตรียมออกตัว โดยเหยียบเบรคค้างไว้แล้วใส่เกียร์เดินหน้า
แต่หากใส่เกียร์ว่าง เสียงก็จะหายไปครับ
อีกอย่างครับ รถผมปา 2010 2.5GT วิ่งมา 43,xxx km และใส่ดันรางด้วย
ป๋าท่านใดเคยมีอาการแบบนี้บ้าง ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ ยังไม่อยากเข้าศูนย์เพราะขี้เกียจถอดปลั๊กดันรางกับกล่องออกครับ   สาธุ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 05:19:24 pm »
เป็นทุกครั้ง  หรือบางจังหวะครับ   เบื้องต้น  ลองถอดขั๊วลบ batt  ทิ้งไว้ 30 นาที  แล้วใส่กลับ   ออกไปกดสัก 2 รอบ   แบบจอดนิ่ง  แล้วกดต่อเนื่องออกไปเลย  ให้เกียร์เปลี่ยนจังหวะเอาเอง   แล้วลองสังเกตุอาการใหม่ว่าหายไหม
อาการแบบนี้  หากเข้าศูนย์  คงโดน up firmware gear ตาม step     ออกมาหาย  เรี่ยวแรงหาย   สักพักเป็นอีก   เข้าไปให้เบาะเปลื้อนรอยน้ำมันจากตูดช่างป่าวๆ ครับ
ลองดูแล้วแจ้งผลด้วยนะครับ
Bas Na Korat@0618
กระทู้: 908
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:02:01 pm »
ขอบคุณครับป๋านะ ผมจะลองตามที่แนะนำดูครับ อาจเป็นช่วงวันหยุดนี้ครับ
ตอนเข้าเช็ค 40000 km ตอนนั้นมีอาการเร่งแล้วเครื่องมันกระพรือ ความเร็วค่อยๆขึ้น ตื้อๆ คล้าย SCV ใกล้เจ๊ง แต่พอเข้าเช็คคอมแล้ว มันบอกว่า SCV ปกติ ก็เลยโดน Learning ECU อะไรทำนองนี้ครับ
ส่วนเรื่องเสียงตามกระทู้นี้ มันจะเป็นบางครั้งครับ แต่จะเป็นส่วนมากซะมากกว่า น้อยครั้งที่จะไม่ดังครับ คล้ายเสียงเครื่องเขกอะไรทำนองหรือป่าวไม่แน่ใจ ช่วงนั้นเสียงเครื่องคล้ายกับรอบมันจะต่ำๆนิดหน่อย.......แต่เข็มวัดรอบปกติดี ไม่สวิงครับ
หรือจะเป็นพวกแท่นเครื่องแท่นเกียร์ทรุดตัวหรือไม่ เพราะเวลาเบรคแล้วเข้าเกียร์มันจะมีแรงฉุด จากนั้น......เสียงจึงเกิด(คิดไปเรื่อยเปื่อย haha)
ใจผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับกล่องดันราง เพราะติดมาตอน 2 หมื่นโล ใช้มาก็ปกติดีครับ ของ Recoเรลครับ ตามป๋าชาติแนะนำ น่าจะตัดประเด็นออกไปได้............ว่าแต่เสียงปั๊มเขกมันดังแบบไหนครับ พอจะอธิบายได้ไหมครับ เห็นบางท่านบอกว่าติดดันรางแบบเค้นแรงมากๆปั๊มจะมีเสียงดังขึ้น......?
pongier
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:12:48 pm »
ของผมก็ดังครับ เสียงดังเหมือนสายไฟกระทบกับพลาสติก แต่ช่วงเช้าๆ จะไม่เป็นครับ
Pongier
kochasit
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 11:55:31 pm »
ของผมก็ดังตอนเข้าเกียร์และจอดครับ ถ้า N จะไม่ดัง แต่พอวิ่งแล้วก็หายครับ เข้าศูนย์ช่างบอกแคล้มยึดท่ออินเตอร์หลวมเลยยึดให้ใหม่ แต่พอออกจากศูนย์มาก็เป็นอีกครับ
ใครรู้จริงบอกด้วยครับ
