ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้โดน Vios เจิมท้ายน้องปามาครับ เซ็งสุดๆ.. ถือว่าฟาดเคราะห์ไป  (อ่าน 7115 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 04:01:08 pm »
ไม่เป็นไรครับฟาดเคราะห์ไป  ยังดีกว่าผมตั้ง 29 วัน  ผมขับออกจากศูนย์ 10 นาที  อแวนซ่าแข่งกันมากับพี่แท็ก  มันปาดหน้ากัน แล้วคันหน้าเหยียบเบรคใส่ มันเลขหักหลบมาทางผม เอาละซิทีนี้ ผมก็หักหลบมันออกซ้ายอีกที  แต่ไม่กล้าออกมากเพราะกลัวชนฟุตบาตร แต่โชตดีครับมันมาชนเอาล้อ  และกาบข้างตรงขึ้นรถ  และข้างประตูเป็นรอยนิดหน่อย  ทั้งหมดขัดสีที่ร้านล้างอัดฉีด (ขัดเฉพาะจุด) 150 บาท แล้วหายเป็นปลิดทิ้ง แต่ไอ้เวรซ่ากันชนหลุดทั้งแถบ ไฟเลี้ยวท่าจะแตกด้วย แต่เราถือว่าไม่เป็นอะไรเลยก็ว่าได้ รถดีครับ แข็งจริง ๆ เพราะเรามันรถใหญ่ สูงกว่าเขาเยอะ เขาเลยโดนจัง ๆ แต่สิ่งที่เสีย คือ ความรู้สึก รอประกันมา 1 ชัวโมง ได้ใบเคลมมา 1 ใบ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร รำคาญมันไม่โทษตัวเองโทษแต่อีกคัน ขอโทษสักคำไม่มี  แล้วเราออกมา 10 นาทีเองอะ แต่ก็ใจเย็นถือว่าฟาดเคราะห์อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด นี่แหละครับคืออุบัติเหตุ  ถือว่าฟาดเคราะห์ครับ  หลังจากนั้นผมเอาไปเจิมกับหลวงปู่ ใส่พระเครื่องที่เคารพซะเต็มรถเลย 555 หลังจากนั้นไม่มีอะไรมากล้ำกลายเลยครับ แม้แต่เสียงหอน หรือไอ้เจ้าคอล้อค ๆ ที่เขาว่่ากัน 555
ปล. ถือว่าฟาดเคราะห์ครับป๋า
      แต่สิ่งที่จะเตือนป๋า ๆ ทุกท่าน คือ เมื่อเกิดเหตุเราควรมีสติ วู่วาม โวยวายไปมีแต่เสียครับ (ใช้ความสงบ สยมความเคลื่อนไหวดีที่สุดครับ) เราระวังแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็ควรที่จะแก้ไขปัญหาไป ก็ทำไงได้ละครับ เราเป็นสัตว์สังคมอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้  สุดท้ายแล้วเราจะขับน้องปาคันงามเราอย่างมีความสุข ลั้นล๊า  สดชื่นครับ  ...*-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 02, 2012, 04:05:41 pm โดย GUNT@NERY » บันทึกการเข้า
Soontorn
like: 53
กระทู้: 947
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 04:23:46 pm »
ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ แล้วอะไรดีๆจะเข้ามาครับ..แต่อยากบอกป๋าๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อรถมันวิ่งครับ ของผมขับไม่ถึงเดือน ถอยไม่ขยับที่แท้มันติดก้อนหิน เหยีบเร่งพรวดพลาด ระบบจอหลังกับสัญญานเตือนเอาไม่ทันเจอเสาเลยมีร่องรอย รอเปลี่ยนอะไหล่นิดหน่อย แต่ระบบทุกอย่างปกติ.แต่สิ่งที่เราจะอยู่เหนือรถคือ เราเองที่มีสติอย่าเอาความรู้สึก ไปผูกกับสิ่งของ รถคือ ลด...มันซ่อมได้ มีประกันชั้น 1 แล้วเราจะสบายใจครับ..มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง บางทีเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ไปพลาดพลั้งได้ครับ..
0713 คืนถิ่น
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 04:44:52 pm »
เป็นใครก็อารมณ์เสียครับ ขับป้ายแดงแล้วเจออุบัติเหตุ ยิ่งไม่ได้เกิดจากเราประมาทเองยิ่งเซ็ง
แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ถือว่าฟาดเคราะห์ครับ  สาธุ
เหตุผลที่ผมไม่ชอบขับป้ายแดงก็เงี่ย  รู้สึกเนื้อหอม  ต้องไปเร่งป้ายขาวไวๆ  จะได้ขับไม่เกร็ง
และไม่รู้สึกว่า โดนตั้งแต่ป้ายแดง
ประสบการณ์นี้  เคยได้กับตัวเอง  ตอนนั้นถอยเชฟ 4 ประตู  ป้ายแดงวันที่ 3   ขับระวังอย่างมากๆ    วิ่งอยู่เลน 2 ตลอดไม่ยอมออกขวา  ขับประคองทุกวัน
ขณะนั้นเวลาประมาณ  17.30 น.    จอดรถทิ้งระยะคันหน้าและเว้นระยะคันหลังพองาม   ค่อยๆขยับตามไป  ในเส้นพระราม9   ทันใดนั้นมีรถเก๋งฮอนด้า   ลงจากมอเตอร์เวย์เข้าพระราม9  มุมโครมเข้ามาที่ซุ้มล้อหน้าขวา    ผมแทบอยากจะบ้า  ลงรถด้วยความเซ็ง   อยากจะกระโดดถีบกระจกด้านคนขับทั้งรองเท้าปีนเขา    เพราะเขาไม่ยอมออกมา     บังเอิญฟิลม์เขาใส  เห็นชายวัย 50  ยกมือไหว้พนมไว้    ผมก็เลยพูดไม่ออกอึดอัดมากๆ   จนเขาเปิดประตูลงมา   ได้ยินเสียว่า " ผมขอโทษ  ผมตกใจรถติดข้างหน้า  กลัวเบรคไม่อยู่จึงหักซ้ายออก  จนพลาดมาชนคุณ "
จากนั้นก็ทราบว่าเขาไม่มีประกันประกันด้วย   ผมจึงเรียกประกันผมมาและให้มาเคลีย์กับเขา  ไม่รู้จะพูดอย่างไร   สุดท้ายผมก็บอกไม่เอาเรื่องแล้วกันครับ   และบอกให้เขาขับรถดีๆนะครับ  แต่ผมอ่ะเสียใจ  แต่ก็ไม่เป็นไรครับ  ยังดีกว่าเสียหายเยอะและไม่มีประกันภัย   เพราะไม่รู้จะเอาอะไรกับเขา  เขาคุยดี  ไม่ได้ตั้งใจ  แต่ผม..................เซ็งงงงงง โคตรรรรรร
หลังจากนั้น 6 ปี   โลกช่างกลม  ผมได้เจอกับลูกค้่าท่านหนึ่งในอาชีพเสริมของผม(รับสร้างสนามฟุตบอล)  กำลังต่อรองเรื่องราคาและหาคู้เทียบ   ผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อของคนที่กำลังจะเป็นลูกค้าผมและสุดท้ายจบราคาแบบไม่มีต่อรอง    และมากกว่า 3 สนามที่เขาส่งงานให้ผมครับ
***บางครั้งในความโชคร้าย  โชคชะตา  นำพาวิกฤตพลิกเป็นโอกาสได้  โดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับ
คิดบวกได้บวก   คิดลบได้เครียด   จะบวกจะเครียดอยู่ที่ใจเราคิด นะครับ  ห่างกันแค่เสี้ยวความรู้สึก   อยู่ที่เราจะคิดแบบไหนเพราะมันเกิดไปแล้ว   ก็หวังว่าวันหนึ่ง ลูกหลานเราอาจจะไปทำเหตุการณ์แบบนี้เข้าบ้าง   อย่างน้อยก็ขอให้เจอคู่กรณีที่เป็นเช่นเราก็แล้วกันครับ
 good good Cheesy Cheesy Cheesy
ถือว่าทำดีได้ดีหรือเปล่าเนี่ย  Cheesy
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 05:30:30 pm »
ใช่ครับ คิดบวกได้บวก คิดลบผลเครียดตกที่ตัวเอง  good good good
ไม่อยากนึกภาพ ถ้าวันนั้นป๋านะกระโดดถีบกระจกไป วันนี้...  โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 06:27:04 pm »
คิดซะว่าโชคดี ไม่ใครเป็นอะไร น้องปาก็ไม่เป็นไรมาก
