ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งไปเช็คระยะมา มีเรื่องจะเล่า  (อ่าน 12870 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 10:45:01 pm »
ผมว่าป๋าๆ ในคลับเรานี่ เก่งกว่าช่างในศูนย์ Mitsu ซะอีก ทั้งความรู้ทางช่าง ทางเทคนิค และหนทางการแก้ปัญหา
ช่างของมิตซู หรือคนใน MMTH น่าจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในคลับเราบ้างนะ เพื่อจะได้พัฒนาองค์กรให้มันดีขึ้นกว่านี้ จะได้แข่งกับเจ้าตลาดเขาได้สูสีหน่อย
นี่แค่ตามยังเหนื่อยเลย   เฮ้อออ โอ๊ยมึน
เขาก็เข้ามาดูครับ  จึงรู้ว่าเชื่อถือข้อมูลจากในนี้ไม่ได้ไงครับ   เพราะมันเสียหน้าพวกเขา   และผมทำพวกเขาเสียหน้ามาหลายรอบแล้ว   จนไม่อยากจะไปพึงพาอะไรแล้ว
[~DREAM~]
Pajero Sport No.0777
like: 54
กระทู้: 896
♪ น้องปาไวท์ ♫ อั๊ยยะ 95 ♥
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 11:05:04 pm »
ค่าแรงช่าง MMTH ไม่จ่ายให้ คุยกับช่างมาตอนบ่ายนี้เอง
แม้แต่การเครมศูนย์ก็จ่ายไปก่อน แต๋ MMTH ไม่จ่ายเงินให้อ้างสารพัดอย่าง
จนทำให้ศูนย์ไม่อยากเครมให้ ถ้าจะนำไปเองช่างบอกไปที่หัวหมากเลยครับ
หรือจะเครมอะไรก็ได้เพราะเป็น บ.MMTH โดยตรง
ขอบคุณมากๆครับป๋า
ตั้งแต่ก่อนจะได้รับรถ และปัจจุบัน  ความรู้ต่างๆผมหาได้จากคลับแห่งนี้เลยครับ
ขอบคุณป๋าๆทุกๆท่านจริงๆครับ โดยเฉพาะป๋าอ๊อด และป๋านะครับ และท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะครับ ขอบคุณจริงๆครับ
  เปลี่ยนศูนย์เหอะป๋า
แน่นอนเป็นอย่างยิ่งครับ  Wink
55 ป๋านะ สุดยอดแล้ว อยากเจอจังครับ ถ้าไม่ติดงาน 17-18 นี้ผมไปอย่างแน่นอน  Cheesy
ขอบคุณป๋าๆในบ้านแห่งนี้จริงๆครับ
I PAJEROSPORT
THAILAND
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 11:40:51 pm »
ผมไม่รู้ว่าจะหมดประกันใหมนะ ผมไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศูนย์เลย นี่จะครบห้าหมื่นกิโล ต้องเปลี่ยนอีกแล้ว เข้าไปเช็คระยะอย่างเดียว (ผมเปลี่ยนข้างนอกตลอดเลือกน้ำมันเอง)
ผมบอกตลอดว่า น้ำมันเครื่องกับกรองเปลี่ยนมาแล้วครับ ....พนักงานรับรถเขาจะเขียนที่ใบรับรถว่าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  Cheesy Cheesy Cheesy
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:38:15 am »
6 มี.ค.55 ไปเช็ค 10,000 โล ที่ 0 มีนบุรี หิ้ว นมค ไปเองได้ จ่ายค่ากรองกับแหวน 280 บาท ครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:51:46 am »
แล้วแต่ 0 ครับ ที่ลพบุรี ซื้อไปเปลี่ยนเองตลอด ไม่เห็นเป็นไร ตังค์ก็ตังค์เรา รถก็รถเรา จะเปลี่ยนซ่ะอย่าง
Soontorn
like: 53
กระทู้: 947
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 08:54:50 am »
ดูแล้วผมว่า 0 เสียหน้ามาเยอะเลยโทดคลับ..ก็แค่ง่ายๆเรื่องตั้งนาฬิกายัง 0 ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วอย่างอื่นๆ ที่น่ากลัวก็ระบบสัญญานไม่ได้เปิดมาให้ถ้าไม่ได้บ้านนี้ งงตาแตกหละครับ
เพราะรถที่ทำงานออกก่อนผมสองคัน..ยังไม่ได้ตั้งทั้งสองอย่างเลย ผมต้องไปตั้งให้เจ้าของรถเอ้าพี่รู้ยังไง เลยตอบชัดเจนรู้จาก Pajerosport-thailand ๕๕๕๕๕๕ แหมศูนย์ผู้รอบรู้
0713 คืนถิ่น
Power-ant
like: 33
กระทู้: 2069
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 09:07:51 am »
ตอนนี้ผมก็ทำแบบป๋ารินทร์ครับ เปลี่ยนข้างนอกที่เรารู้จักสบายใจกว่าเยอะ แถมศูนย์บริการชอบเติมน้ำมันเครื่องให้เกินทุกครั้งครับ
ป๋าๆลองเช็คดูกันบ้างนะครับ
[~DREAM~]
like: 54
กระทู้: 896
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 12:08:51 pm »
สงสัยต้องเอาเป็นแบบอย่างแล้วครับ ขอบคุณที่ชี้แนะครับผม
ผมจ่ายไปใกล้เคียงกันครับ   แต่ นมค. ครั้งหน้าท่านพี่เค้าบอก อนุโลมให้ไม่ได้แ้ล้วนะ เฮอๆ  Wink
ผมก็คิดเช่นนั้นครับป๋า ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ
ฮ่าๆ ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วละมั้งครับ
เอ้อ ขอถามอย่างครับ ไอที่ตั้งสัญญาณขโมยเนี่ย จะดูยังไงหรอครับว่าตั้งมาแล้ว
คือของผม เวลากดแล้ว มันก็ขึ้นไฟตรงหน้าปัดด้วยครับ กระพริบ 10 ครั้ง แล้วหลังจากครั้งที่ 10 จะกระพริบเร็วครับ ถ้าเข้าไปนั่งด้านใน ก็จะได้ยินเสียงด้วยครับ
ผมเคยไปอ่านแต่งงๆนิดหน่อยครับ คือ หลังจากที่หน่วงเวลาแล้ว ถ้าเปิดประตูเนี่ย (เปิดโดยดึงที่เปิด โดยไม่ได้ไขกุญแจ) มันจะดังมั้ยครับ หรือว่าต้องเปิดโดยการไขกุญแจเท่านั้น
รบกวนหน่อยครับป๋า งงจริงๆ  Undecided
ขอบคุณมากๆครับป๋า เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ เมื่อวานเช็คดูแล้ว ระดับยังไม่แน่นอน เดี๋ยวจะลองไปเช็คใหม่ดูครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบของป๋าๆ ทุกๆท่านเลยครับ ที่แห่งนี้มีแต่ความอบอุ่นจริงๆครับ  red heart
I PAJEROSPORT
THAILAND
LEKJALEK
กระทู้: 416
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 12:20:07 pm »
จริงเหรอครับเนี่ย  ศูนย์นี้ถึงก่อนบ้านผมไม่เกิน 50 เมตรเอง  เห็นมีข่าวไม่ค่อยดีเลยไม่กล้าเข้า  ท่าจะเข้าสำนวนใกล้เกลือกินด่างแล้วมั๊งเรา bad smile
ไว้หมื่นโลต้องลองสักครั้ง  ถามป๋าว่าหิ้วไปเองต้องทำหน้ามึนๆด้วยป่าวครับ lala lala
เล็ก 0840930030
bak-u
กระทู้: 1181
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 09:21:27 am »
ไปทำมาแล้วEtacs โดนค่าปรับไปหนึ่ง ชม.481._บาท
ปรับได้เพื่มมาดังนี้
 เมื่อParking แล้วปลด Lock ประตุ
 ปัดน้ำฝนหลัง ตามเวลาที่ตั้ง
 เปลี่ยน Lock ประตูไฟกระพริบ 2 ครั้ง Unlock ไฟกระพริบ 1 คั้ง
 แตะก้านไฟเลี้ยว กระพริบ 3 ครั้ง
 ไฟหน้าเปลี่ยนเป็นระดับ5 ให้เปิด
ไม่เห็นมีผลกับเครื่องยนต์เลย ผมว่ามันตั้งไม่เป็นมากกว่าตอนผมไปตั้งเซอร์วิทเดินไปถามช่างก่อนทำได้หรือเปล่า
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องรถเราอยู่ในประกันค่าแรงฟรีถ้เราเอาไปเองละก็ศูนย์บริการเจ๊งทันที่เพราะอยู่ได้ด้วยน้ำมันเครื่อง
นอกจากว่าเราจะจ่ายค่าแรงอาจเปลี่ยนให้ได้
เมื่อ 8/3/55 ผมไปเช็ค 10,000 โลที่ศูนย์เมืองเลย บริการดีครับ  ตั้ง Etacs ช่างเรียกไปดูว่าเราจะตั้งอะไรบ้างไม่คิดค่าบริการ ตอนแรกผมก็กลัวว่าทาง 0 จะคิดเพราะว่าผมซื้อรถที่ ไพบูลย์ ขอนแก่น  ส่วนน้ำมันเครื่อง 10,000 โล 0 บอกแต่ว่าเป็นของมิตซู ผมลืมดูว่ายี้ห้ออะไร เป็นเซนเนตริกแท้หรือเปล่า  พอตอนจ่ายเงิน งง ใบเสร็จรับเงินไม่มีเป็นใบส่งของทั้งที่บวก VAT ผมไปแล้ว(ไม่รู้ว่าเลี่ยงภาษีหรือเปล่า) แถมใช้มือเขียน  ผมบอก 0 คุณล้าสมัยจังเลย  พนักหัวเราะ บอกกำลังติดตั้งระบบอยู่ค่ะ  ผมไม่ค่อยสบายใจเลยในฐานะผู้บริโภคกับมาตรฐานของ 0 บริการของ MMTH   ผมเข้ากรุงเทพฯ ทุกเดือนสงสัยต้องหา 0 เช็คที่กรุงเทพฯแล้วละคราวต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2012, 09:26:15 am โดย bak-u » บันทึกการเข้า
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 09:43:10 am »
ป๋าเล็ก ถามน้องเค้าก่อนก็ได้ ผมถือของ Mobile 1 ไป 7 ลิตร ก็กลัวเอาอันอื่นใส่ให้เราเหมือนกัน แต่พอดีเห็นที่หลังรถ เค้าคืนแกลลอนกับน้ำมันที่เหลือให้ด้วยครับ
bak-u
กระทู้: 1181
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 09:52:19 am »
ถามหน่อยครับ  ป๋าซี โมบิล วัน มันราคาแกลลอนละเท่าไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 11, 2012, 02:27:38 pm โดย bak-u » บันทึกการเข้า
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 10:02:12 am »
ถามหน่อยครับ  ป๋าซี โมบาย วัน มันราคาแกลลอนละเท่าไรครับ
ในกทม. 7 ลิตรประมาณ 2300 บาทครับ ป๋า ดูประกาศขายในบ้านนี้ก็มีครับ ผมจำกระทู้ไม่ได้
แต่ที่ Esso ขาย 6 ลิตร 2700 บาท
bak-u
กระทู้: 1181
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 02:29:27 pm »
ขอบคุณมากครับป๋าซี สาธุ
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #29 เมื่อ: มีนาคม 11, 2012, 04:34:08 pm »
ผมแนะนำว่าอย่าไปอ้างคลับครับ ถ้าได้ยินว่ามาจากคลับช่างเขาจะตัดเข้า safe mode ทันที
เอาแค่เปิดคู่มือ เปิด brochure บอกเค้าก็พอครับว่าเนี่ยๆ บริษัทคุณบอกเองนะว่าทำได้...ไรงี้
อย่าง ETAC เนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับระบบมันเลยนะครับเราแค่ on function ที่เขามีอยู่แล้วแค่นั้น ประกันจะขาดให้มันรู้ไป
อีกเรื่องป๋าที่โดนค่าปรับ ETAC ไป 1 ชม.เนี่ยโหดร้ายมาก ปรับจริงๆ แค่ 10 นาทีเองมั้ง
