ผู้เขียน หัวข้อ: น้องปา เบนซิน เกียร์ออโต้ จะมาเร็ว ๆ นี้หรือเปล่าคะ  (อ่าน 9200 ครั้ง)
NewKoy
กระทู้: 6
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 09:26:20 am »
ไปจองน้องปา เบนซิน 2.4 ไว้ ว่าจะไปติดแก๊ส ติดอยู่ที่ว่าชอบเกียร์ออโต้ มากกว่าเกียร์ธรรมดา ตอนจองก็ทำใจไว้แล้ว แต่พอดีพึ่งได้ข่าวว่าจะมีน้องปา เบนซิน เกียร์ออโต้มาปีนี้ (เค้าว่าจะมาตอนมอเตอร์โชร์ในเดือนมีนานี้) พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ คนไหนมีข้อมูลชัวร์ ๆ บ้างคะ ว่าออกจริงหรือเปล่า เครื่องเท่าไหร่ ราคาจะอยู่ประมาณไหน แล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่ / ขอบคุณคะ  Smiley
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 09:39:22 am »
มีข่าวแว่วๆ แต่ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน
ได้ยินมาว่าเป็น V6 3.0 เกียร์ออโต้ ถ้าไม่รีบก็รอดูกลางปีน่าจะมีข่าว(เดานะครับ)  Cheesy
NewKoy
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:07:39 am »
อืม ถ้าเป็นเครื่อง 3.0 ราคาคงจะพุ่งน่าดู งั้นหนูเอา 2.4 เบนซิน ท่าจะดีแล้วคะ งบน้อย แล้วก็จะได้รถวันศุกร์นี้แล้วคะ
ป.ล. ที่รู้สึกว่าเบนซิน เครื่องออโต้จะมา เพราะว่าเซลล์รีบขายตัว 2.4 เบนซิน เกียร์ธรรมดาตัวนี้มาก เหมือนอยากระบายของออก ให้ของแถมเพี๊ยบ ทั้งจอ เครื่องเล่น DVD ของ JVC สัญญาณถอยหลัง กันสาด สปอยเรอร์ ประกัน พรบ ฯลฯ พึ่งจองเมื่อวันเสาร์ เค้าบอมารับรถได้เลย วันศุกร์ หนูเลยรู้สึกตะหงิด ๆ
note_ks
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:08:07 am »
ใช่ครับ มาเร็วๆนี้แน่นอน เป็น ปาเบนซิน  3.0 Auto น่ะครับ
ไม่แน่ มอเตอร์โชว์นี้อาจจะเปิดตัวเลยก็ได้ (ถ้าทัน)
ตอนแรกผมก็จะรอ Auto ละ   แต่ ณ ตอนนั้น
ยังไม่แน่นอนเหมือนตอนนี้ เลยออก 2.4 มาแทนแล้ว
มองโลกในแง่นี้ 2.4 ย่อมประหยัดกว่า 3.0 ฮิ และขับสนุกกว่า ยกเว้นในเมืองเมื่่อยหน่อย
note_ks
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:10:44 am »
แต่เท่าที่ผมรู้อีกอย่างน่ะ  แต่ล่ะศูนย์ได้ส่งเซลล์-ช่างไปอบรมเกี่ยวกับ ปาเบนซิน 3.0 กันตั้งแต่เดือนที่แล้ว
NewKoy
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:14:32 am »
ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หนอ?Huh??
black paje
like: 35
กระทู้: 1699
หจก.วิทูลเฟอร์นิเจอร์
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:21:47 am »
ราคาน่าประมาณ 2WD GT อันนี้เดาล้วนๆ เทียบเคียงกับรถ อบต.
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:54:06 am »
ถ้าผมเดา MMTH จัดเต็ม 4WD ปล่อยของอัดอ๊อฟชั่น และอาจจะเห็น Multi Information Display / Keyless
แล้วราคาจะไปอยู่เหนือสุดของทุกรุ่นครับ แซงดีเซล 4WD ไปแตะอยู่ล้านกลางๆ .... คาดเดาล้วนๆครับ  Cheesy
Patum370
กระทู้: 448
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 10:59:26 am »
แต่ที่แน่ๆ captiva ดันราคาดันราคาตัวเบนซินตั้งแต่ 40000-128000 ไปแล้วเพื่อขยายช่องให้Trailblaserมาทำราคาสู้น้องปาครับ
ขับช้าลง ใจเย็นขึ้นเยอะ
NewKoy
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:05:13 am »
ขอให้เคาะราคาสูง ๆ หน่อย หนูจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น โอมเพี้ยง
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 12:47:45 pm »
น่าจะตัว 3000 ซี.ซี.    ถึงติดแก๊ส  ก็กินอยู่ดี   เชอะ
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 01:58:00 pm »
 like like น่าจะมาเเล้วล่ะครับป๋าเเจ๊ค เพราะเมื่อวานที่นวมินทร์เค้าก็บอกว่า mmth จะเปิดตัวใกล้ๆนี้เเร๊ววว
ป๋ายังเปลี่ยนใจทันนะค๊าบบบบ
NewKoy
กระทู้: 6
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:39:55 am »
พี่ป่านคะ ที่ว่าจะมาแน่ คือตัวที่ป๋าแจ๊คบอกหรือเปล่าคะ "เครื่อง 3.0 ตัว 4 WD" ตัวท๊อปสุด ๆ?Huh?
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:57:43 am »
ถ้าจะรอก็รอไปเรื่อยๆ น่ะครับ รอปาเครื่อง 3.0 แล้วฟอจูนเนอร์ตัวใหม่ก็จะออกปลายปีนี้ แล้วเมื่อไรจะได้รถหล่ะครับ ทนไม่ได้
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 10:50:22 am »
เอ่อ ไม่เเน่ใจอ่ะครับว่าเค้าจะทำไฮเอนด์ขนาดนั้นไหม เเต่ทางน้องที่อยู่มิตซูนวมินทร์เค้าเล่าให้ฟังคือ 3.0 วีหก เบนซินเเน่ๆ ล่ะครับ
ส่วนขับสองหรือขับสี่ไม่เเน่ใจเหมือนกันครับ เเต่น่าจะขับสอง (อันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับ)
เพราะอย่างน้องจูนช่วงที่ออก 2.7 vvti 4wd เค้าก็ทำเเค่พักเดียวเเล้วหยุดไลน์ตัวเบนซินขับสี่ไปเลย ไม่รู้ว่าทาง PJS จะเอายังไง
ส่วนพวกอุปกรณ์เสริม ตกเเต่ง เทคโนโลยี คาดว่าน่าจะไม่หนีกับรุ่นจีทีครับ ไม่น่าจะทำมาเป็นรถราคาต่ำกว่าล้านสองล้านสามเเน่นอน
เพราะถ้าคิดดีๆ คนที่จะเล่นวีหก เบนซิน ในสถานการณ์เชื้อเพลิงขณะนี้ คงมีกำลังพอสมควร ถึงจะเอาไปติดเเก๊สก็เถอะ อัตราการบริโภคคงซดพอตัวเหมือนกัน
อันนี้เป็น คหสต. นะครับผม ผิดถูกประการใดขออภัยจริงๆ
ปล. เมื่อคืนดูโฆษณาเเคมรี่ตัวใหม่ ม้า 205 ตัว
อื้มมมมม .... เย้ายวน haha
