Mhee_poo
กระทู้: 120
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:02:40 am » |
รบกวนพี่น้องช่วยแนะนำวิธีการขับเกียร์ออโตของน้องปาให้หน่อย แบบไม่เคยขับเกียร์ออโตมาก่อนเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 02:13:28 am » |
สตาร์ทรถ--เหยียบเบรคค้างไว้--ดันเกียร์มาที่ตัว D --ปล่อยเบรค---เหยียบคันเร่ง...ขับได้เหยียบอย่างเดียว เดี๋ยวมันเปลี่ยนเกียร์ให้เอง กรณี ขึ้นเขาหรือทางชัน ถ้าขับ เกียร์ D แล้วไปไม่ไหว ---ผลักเกียร์มาด้านซ้าย( แบบเข้าเกียร์เอง ) ที่มี + กับ - ดันเกียร์มาทาง - ใช้เกียร์ต่ำ 1 , 2 ขึ้นเขาหรือทางชันได้สบาย
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 02:16:43 am » |
สตาร์ทรถ--เหยียบเบรคค้างไว้( ใช้เท้าขวา )--ดันเกียร์มาที่ตัว D --ปล่อยเบรค( ใช้เท้าขวา )---เหยียบคันเร่ง(ใช้เท้าขวา)...ขับได้เหยียบอย่างเดียว เดี๋ยวมันเปลี่ยนเกียร์ให้เอง กรณี ขึ้นเขาหรือทางชัน ถ้าขับ เกียร์ D แล้วไปไม่ไหว ---ผลักเกียร์มาด้านซ้าย( แบบเข้าเกียร์เอง ) ที่มี + กับ - ดันเกียร์มาทาง - ใช้เกียร์ต่ำ 1 , 2 ขึ้นเขาหรือทางชันได้สบาย [ เกียร์ออโต้ ใช้เท้า ขวา อย่างเดียว ทั้งเหยียบ เบรค และคันเร่ง ]
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 05:26:17 am » |
แนะนำให้เหยียบเบรคค้างไว้ก่อนแล้วค่อยสตาร์ทรถครับ ปลอดภัยไว้ก่อน และรถบางยี่ห้อ ไม่เหยียบเบรคไว้สตาร์ทไม่ติดครับ
อนุสรณ์ NO.540
กระทู้: 444
ดีชั้วอยู่ที่ตัวเรา
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 06:15:01 am » |
อย่าลืมเข็มขัดรัดเท้าซ้ายไว้ด้วย ไม่งั้นมีงง ผมประจำเลยเหยียบคลัชตลอด
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 06:35:37 am » |
สตาร์ทรถ--เหยียบเบรคค้างไว้--ดันเกียร์มาที่ตัว D --ปล่อยเบรค---เหยียบคันเร่ง...ขับได้เหยียบอย่างเดียว เดี๋ยวมันเปลี่ยนเกียร์ให้เอง กรณี ขึ้นเขาหรือทางชัน ถ้าขับ เกียร์ D แล้วไปไม่ไหว ---ผลักเกียร์มาด้านซ้าย( แบบเข้าเกียร์เอง ) ที่มี + กับ - ดันเกียร์มาทาง - ใช้เกียร์ต่ำ 1 , 2 ขึ้นเขาหรือทางชันได้สบาย ก่อน step ของป๋าจิ๊บนี้ คาดเจ็มขัดนิรภัยก่อนนะครับ เพราะเดี๋ยวปากระโจน จะคุมลำบาก ยิ่งชอบเป็นปากระโจน ด้วย อิ อิ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 07:26:40 am » |
อย่าลืมเข็มขัดรัดเท้าซ้ายไว้ด้วย ไม่งั้นมีงง ผมประจำเลยเหยียบคลัชตลอด แล้วม้วนเก็บไว้ในกระเป๋า ไม่งั้นเผลอๆจะใช้งานให้ได้
T FAMILY
กระทู้: 1854
YNWA [ปาขาวประจวบ ID:NO 0561]
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 07:28:42 am » |
Mhee_poo
กระทู้: 120
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 07:58:32 am » |
สตาร์ทรถ--เหยียบเบรคค้างไว้( ใช้เท้าขวา )--ดันเกียร์มาที่ตัว D --ปล่อยเบรค( ใช้เท้าขวา )---เหยียบคันเร่ง(ใช้เท้าขวา)...ขับได้เหยียบอย่างเดียว เดี๋ยวมันเปลี่ยนเกียร์ให้เอง กรณี ขึ้นเขาหรือทางชัน ถ้าขับ เกียร์ D แล้วไปไม่ไหว ---ผลักเกียร์มาด้านซ้าย( แบบเข้าเกียร์เอง ) ที่มี + กับ - ดันเกียร์มาทาง - ใช้เกียร์ต่ำ 1 , 2 ขึ้นเขาหรือทางชันได้สบาย [ เกียร์ออโต้ ใช้เท้า ขวา อย่างเดียว ทั้งเหยียบ เบรค และคันเร่ง ] ขอบคุณทุกคำตอบครับ แล้วถ้าเราต้องการใช้แบบเกียร์ธรรมดาตลอดตอนจะออกรถหรือติดไฟแดง เราผลักเกียร์มาด้านซ้าย แบบเข้าเกียร์เองจะได้ไหม
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 09:19:14 am » |
เวลาใช้ + หรือ - (หรือ แพลตเดิ้ลชิพ ตรงพวงมาลัย ซ้าย คือ - ขวา คือ +) ให้ระวังรอบเครืองนะครับ ดูให้เหมาะสมด้วย ไม่งั้นจะเบรคจนหัวทิ่มหัวตำได้เพราะเกียร์จกลดลงมาวูบเลย แรก ๆ เริ้มใช้ตอนลงเนินกับขึ้นเนินไปก่อนนะครับ ทางทางใช้ D ยิงยาวเลย ขับสนุกมาก ๆ เลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 03:48:46 pm » |
ใช่ครับป๋าเหยียบเบรคก่อนสตาร์ท ปลอดภัยไว้ก่อน... สาธุโทษทีครับลืม
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 03:50:40 pm » |
สตาร์ทรถ--เหยียบเบรคค้างไว้--ดันเกียร์มาที่ตัว D --ปล่อยเบรค---เหยียบคันเร่ง...ขับได้เหยียบอย่างเดียว เดี๋ยวมันเปลี่ยนเกียร์ให้เอง กรณี ขึ้นเขาหรือทางชัน ถ้าขับ เกียร์ D แล้วไปไม่ไหว ---ผลักเกียร์มาด้านซ้าย( แบบเข้าเกียร์เอง ) ที่มี + กับ - ดันเกียร์มาทาง - ใช้เกียร์ต่ำ 1 , 2 ขึ้นเขาหรือทางชันได้สบาย ก่อน step ของป๋าจิ๊บนี้ คาดเจ็มขัดนิรภัยก่อนนะครับ เพราะเดี๋ยวปากระโจน จะคุมลำบาก ยิ่งชอบเป็นปากระโจน ด้วย อิ อิ คาดเจ็มขัดนิรภัยก่อน อันนี้ก็ห้ามลืมเลยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 03:57:53 pm » |
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 03:59:59 pm » |
พ่อผมก็ไม่เคยขับเกียร์ธรรมดา มาขับรถผมที่ไร บ่น อืดวิ่งไม่ออก ทุกที่ ><
