หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: การแก้เฟืองท้ายหอน  (อ่าน 46456 ครั้ง)
J♥E ลำลูกกา
กระทู้: 777
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:28:31 pm »
ปูเสื่อ "นอน" รอฟังครับป๋า
Anake
กระทู้: 184
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:31:38 pm »
ของผม 4wd ตอนนี้ วิ่ง มา3000 โล หอนดัง ค๊อตๆ ตั้งแต่ 2000 โล หละ เสาร์ นี้ จะเข้าไปถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย คืบหน้า อย่างไร จะมา รายงานผล ครับ
เฮ้อ.....มิตซู มันแบบแถม หมาพันธุ์ อะไร ให้ ก็ไม่รู้ หอนเก่ง จิงๆ
ทะเบียนเลขสมาชิก Pajero- Thailand_724
J♥E ลำลูกกา
กระทู้: 777
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 10:15:23 pm »
เรียนป๋า Anake ทราบ โดยด่วน ผม 4WD เหมือนกัน เปลี่ยนน้ำมันเฟีองท้ายแล้วตั้งแต่ 1000 โล หอน หนักกว่าเดิม confirm...!
ถ้าหมอลักษณ์ฟันธง ผม "หมอโจ" ฟันทิ้ง...ครับ
Anake
กระทู้: 184
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 10:36:31 pm »
 สาธุ ป๋า โจ ......งั้นคงต้องศึกษา ข้อมูล และติดตามคืบหน้าจากเพื่อนๆสมาชิก ต่อไป ครับ
panda-bmw
กระทู้: 538
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 11:01:01 pm »
พึงเปลียน  เป็นโมบิว เบอร์90ไปครับ แต่เสียงเฟืองท้ายผมเงียบไปตั้งแต่ผมทำท่อมาแล้ว เสียงท่อมันกลบไปแล้ว ><  ถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วย ของชิโมโก อะไรสักอย่าง  อย่างแพง ตัดสินใจเอา เพื่อ รักษาชีวิตเกียร์ให้อยู่ไปกับเรานานๆๆ
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 08:57:06 pm »
เบื้องต้น ที่เริ่มหอน ผมให้อู่ประจำปรับตั้งให้ ก็หายสนิทเลยครับ
แต่ตอนนี้ ยกออกทั้งหมดแล้วครับ เอาลิมิเต็ทของปาเจโร่โชกุนมาลงแทนครับ
จบแบบเสียตังนิดหน่อยครับ แต่ที่ได้มาคือลิมิเต็ท หนักๆกว่าเดิมครับเข้าพื้นที่สบายขึ้นไม่มีฟรี(ฟรีน้อย)ครับ
............ทำไมต้องมาโมเองหลายอย่างเลยน๊า...มิตซูค๊าบ คริๆๆ เชอะ
Patum370
กระทู้: 448
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 10:15:06 pm »
ไปถามมาให้เเล้วครับ  วาโวลีน 85w-90 GL-5  ประมาณ สองลิตรครึ่ง จากวันที่เปลี่ยนตอนนี้ขับ 2000 กิโล  เสียงยังเงียบอยู่ครับ
(ถ้าเปลี่ยนเเล้วไม่หายไม่ว่ากันนะครับ)
เกรดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันครับ หอนเหมือนเดิม น่าจะเป็นเพราะไมล์ผมมากกว่ามั้ง 23000 โลแล้วMY11
ขับช้าลง ใจเย็นขึ้นเยอะ
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 11:06:50 pm »
เสียงยาง MT กลบหมดครับ (คือเสียงยางดังกว่า 55555)
james1965
ขุนแสนสตรีพ่ายNo.1532
กระทู้: 94
ฟ้าลิขิตรึจะสู้ มุมานะNo.1532
dsp_1965@hotmail.com
« ตอบ #38 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 05:28:07 am »
ฟังไปเรื่อยๆ
james1965
กระทู้: 94
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 08:37:23 am »
Cheesy น้ำมันเฟืองท้ายของ PAJERO ตาม SPEC สามารถใช้ SAE 80W90 หรือ SAE 90 API. GL-5  ขึ้นไปครับ
API. GL-4 ห้ามใช้เดี๋ยวหอน  โอ๊ยมึน  โอ๊ยมึน
จัดการตามที่ป๋าแนะนำเรียบร้อยแล้วครับ ถ่ายทิ้งเลยของเดิมโรงงานมีมา2ลิตรครับ ใส่ใหม่velvoline80w90gl5 เติมแบบพอดีรู 3ลิตรกว่านิดๆล้นออก รอดูว่าจะเป็นไง ต้องขอขอบคุณป๋าโย่งมากมายที่แนะนำสิ่งดีๆครับ like
totti777
กระทู้: 145
ชีวิตของเรา ใช้ซะ
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 10:10:35 am »
ผมนำเสนอวิธีการตรวจสอบน้ำมันเฟืองท้ายครับ สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจ
การตรวจสอบน้ำมันเฟืองท้ายทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ
- จอดรถบนพื้นราบที่ได้ระดับ
- ถอดปลั๊กเติมน้ำมันเฟืองท้ายและปะเก็น
- ตรวจเช็คระดับน้ำมัน ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 มม. จากขอบปากของรูเติม
ข้อควรระวัง : หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายใหม่ ให้ขับรถยนต์ทดสอบและนำกลับมาถอดวัดระดับน้ำมันอีกครั้งครับจึงจะถูก
ต้องและการเติมน้ำมันเฟืองท้ายมากจะเกิดอาการซีลน้ำมันรั่วเร็ว แต่ถ้าเติมน้อยกว่าระดับที่กำหนดชุดเฟืองท้ายจะสึกหรอเสีย
หายมากตามการใช้งาน
ขอสรุปสำหรับเรื่องนี้นะครับจะได้ชัดเจน
- เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายเป็นเบอร์อื่นวิ่งไปสักพักมันก็กลับมาหอนครับ
- ถ้ามีการเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายจริง มิตซูบิชิไทยต้องมีเอกสารแจ้งให้ศูนย์บริการรับทราบและแจ้งลูกค้าเมื่อเข้ารับบริการ
- ถ้ามิตซูบิชิไทยไม่มีการแจ้งให้เปลี่ยนอย่าไปทำเลยครับ (ถ้ามันจะหอนมันก็จะหอมครับไม่เกี่ยวกับน้ำมันเฟืองท้าย)
ปล. ใครสนใจเรื่องเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายกับ PJS ก็แจ้งให้มิตซูบิชิไทยทดสอบแล้วแจ้งผลมาดีกว่า(เราไม่ใช้หนูทดลองครับ)
เห็นด้วยอย่างแรงครับ สมควรให้มิตซูบิชิไทยทดสอบแล้วแจ้งผลมาดีกว่า
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 10:15:02 am »
Cheesy ป๋าเจมส์...น่าจะเป็น VALVOLINE ตัวขวดจรวดสีขาวนะครับ  hi
totti777
กระทู้: 145
ชีวิตของเรา ใช้ซะ
« ตอบ #42 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 10:31:54 am »
โอ้ว ยังไงกันละทีนี้ ดังกว่าเดิมอีก
peper
กระทู้: 208
« ตอบ #43 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 12:01:30 am »
ถ้ามันหอนแล้วยังไงก็ไม่หายครับกับการเปลี่ยนแค่น้ำมัน ของผมลองทั้งซินเธติก 75W90 ของวาโวลีน รู้สึกว่าขวดละ400กว่าบาทโดยใช้3ขวด ต่อมาก็85W90 ของเพนซอยและสุดท้ายก็ 85W140
ของเพนซอยอีก ทุกตัวก็ยังหอนเหมือนเดิม แต่ตัวหลังนี่เสียงเบาลงหน่อย มีท่านสมาชิกได้แนะนำว่าให้ลองใช้เกรดGL-6แต่หาซื้อยากจะมีที่ศูนย์ฟอร์ดผมเคยลองโทรถามราคาดูแล้วประมาณลิตรละ200กว่าบาท กับที่ลงขายในเวปลิตรละ600บาท เลยยังไม่กล้าลองอีกกลัวเสียเงินฟรีอีกครับ
james1965
กระทู้: 94
« ตอบ #44 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 05:44:57 am »
สมัยก่อน รถแข่งแรลลี่ที่เค้าใส่กันแก้การหอนของเฟื่องท้าย ได้ผลดีนักก็ ขี้เลื่อยไม้กรองละเอียดครับ เงียบกริบ!!!!!
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
