ผู้เขียน หัวข้อ: มันคืออะไร  (อ่าน 6519 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 07:46:52 pm »
พอดีวันนี้รื้อรถไปใส่ของเล่นใหม่จากป๋าตาม  ไหนๆก็รื้อแล้วขอมุดตรวจสภาพสักหน่อย
มองไปมองมาเอะ...นี่มันคราบอะไร เลยถ่ายรูปมาให้ป๋าๆช่วยดูหน่อย
ว่าส่วนนี้มันคืออะไร แล้วคราบน้ำมันที่เห็นมันเกิดจากอะไร
เพราะลองมองสูงตามแนวขึ้นไปก็ไม่ห็นมีอะไรคราบหรืออะไรที่น่าจะหยดลงมา
ปล.เมื่อคืนเพิ่งฝันว่าอามาซ่อมรถให้แล้วบอกอะไรส่วนล้อหน้าเนี่ย(จำไม่ได้)พังต้องเปลี่ยน ราคามัน3แสนจำได้แม่นเลย  หวังว่าคงไม่หนักหนาเหมือนตามที่ฝันนะครับ ฮือๆๆ
อันนี้รูปแรกจากมุมไกล จะอยู่เหนือกันแคร้งส่วนหลัง มองที่กันแคร้งมีน้ำมันหยดลงมาเหมือนกันแต่ไม่หยดลงพื้นจะขังอยู่ในนั้น
ซูมเข้ามาหน่อย ให้เห็นกันชัดๆ
ใกล้เข้าไปอีก
ยังมีน้ำมันเยิ้มกำลังจะหยดอยู่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2012, 08:40:04 pm โดย Nakavabi » บันทึกการเข้า
liverpooh
กระทู้: 228
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 08:17:01 pm »
4wd หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่เข้าศูนย์ เดวเขาเอาซีลมาใส่ให้
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 08:19:24 pm »
4wd หรือเปล่าครับ
ขับ2ครับป๋า  เครื่อง2.5ปี10ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 08:27:59 pm »
งานจะเข้าป๋า M ไหมหนอ...
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 08:50:23 pm »
 Cheesy อยู่ทางส่วนหน้า   ผมว่ามี 2 จุด  คือจุดรั่วจากน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ และ น้ำมันเครื่องรั่ว  ลองมุดหาดูนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:03:36 pm »
ป๋าต๊อกพูดลุ้นอีกแล้ว oop
ขอบคุณครับป๋าโย่ง
ดูน้ำมันพาวเวอร์แล้วปกติไม่ลดลง  แต่น้ำมันเครื่องยังไม่ได้ดูครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:14:40 pm »
ลองดูระดับน้ำมันเครื่อง  และตัว OIL  COOLER ด้วยเห็นรถปี 12 ยังมีรั่วกันเลยครับ
ขอบคุณครับป๋าโย่ง
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 11:21:48 pm »
มีเรื่องเสียวๆอีกแล้ว
cc
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 03:17:46 pm »
สรุปแล้วมันเป็นอะไร สาเหตุมาจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ รบกวนผู้รู้ตอบหน่อย >> ของผม Pajro sport 2.4  2012 เป็นเหมือนกันเพิ่งเจอเมื่อเช้า เพิ่งเข้าศูนย์เช็คระยะ 2 หมื่นโล เมื่อวาน
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 03:30:31 pm »
มันอยู่แถวพวกกรองน้ำมันเครื่องป่าวคับ
แบบถอดเปลี่ยนกรองแล้วน้ำมันมันไหลออกมา
เดาเอาคับยังไม่เคยมุดดูห้องเครื่องเท่าไหร่
cc
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 03:38:38 pm »
ผมภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะครับ เพราะเพิ่งเป็นเอาตอนหลังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
แต่มีคราบน้ำมันกระจายบริเวณนั้นกว้างอยู่เหมือนกันนะครับ
ton77
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 07:32:03 pm »
เป็นเหมือนกันครับ แต่เท่าที่ผมมุดเข้าไปดูพบว่าซึมมาจากซิลของแล็ค ตอนนั้นเหมือนเกือบจะหยดเป็นน้ำมันสีเหลือง ตอนนั้นคิดจะนำเข้าศูนย์ทิ้งเวลาไว้ประมาณ1สัปดาห์ปรากฏว่าจากที่จะหยดกลายเป็นแค่มีคราบน้ำมันหมือนในรูปของ จขกท ตอนนี้เลยยังไม่ได้นำไปศูนย์ ตอนนี้รถผม36000โล เบนซิล 2.4
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 10:44:08 pm »
ป๋าต้องพิสูจจากกลิ่นน้ำมัน และมุดเข้าไปไล่หาถึงต้นตอเลยครับผมว่าหาไม่ยากหรอก
แต่น้ำมันพาวเวอร์ไม่ยุบตัดประเด็นนี้ไปได้เลย  และมีหยดน้ำมันด้วยแปลว่ากำลังรั่วเลย
ไม่ใช่คราบน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนมาแน่
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 01:07:37 am »
กรณีของเจ้าของกระทู้ คือ ปั๊มคอมมอนเรลแตกครับ
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 01:27:42 am »
 ฮือๆๆ
