tatchapong
กระทู้: 494
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 07:51:41 pm » |
สวัสดีครับ ป๋าๆ ทุกท่าน รถผม 2.5 GT MY 2012 เพิ่งออกเมื่อ 28 ม.ค. 55 เวลาดับเครื่องแล้วจะได้ยินเสียงดัง แก๊กๆ อยู่บริเวณใต้เครื่องยนต์ นานๆ ดังครั้งนึงอะครับ มันผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับ
Bangbor999 ปาหวาน
กระทู้: 402
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 07:52:57 pm » |
ปกติ ครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 08:34:06 pm » |
นาน ๆ ดังครั้งนึงผิดปกติ ลองสังเกตดี ๆ เพราะมันต้องดังทุกครั้งที่ดับเครื่อง เสียงดังกล่าวมาจากมอเตอร์อีจีอาร์ปิดการทำงานครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 08:54:15 am » |
ปกติครับ เวลาเครื่องร้อนจัด เหล็กจะขยายตัว พอเย็นเครื่องก็ยุบตัวเพราะคายความร้อน ดังนั้นถ้าขับไกลๆกลับมาถึงบ้านดับเครื่องดังแน่นอน แต่ถ้าขับไปซื้อกับข้าวปากซอยเครื่องแค่อุ่นๆก็ไม่ดัง
T FAMILY
กระทู้: 1854
YNWA [ปาขาวประจวบ ID:NO 0561]
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 09:09:49 am » |
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 09:25:48 am » |
ผมไม่เคยได้ยินเเฮะ หรือผมไม่เคยขับไกลๆน๊อออ เเต่ช่วงที่ขับเจ้าตาโต ได้ยินบ่อยครับ ดับปุ๊บ สักพักมีเสียงเเก๊กกก อีกราวๆ 10 นาที ก็ดังอีกรอบ เป็นอย่างงี้สามสี่ครั้ง เเล้วก็หาย
"จะหลบหนีให้พ้นการถูกนินทา ไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่เราคบหานั้นมีอัธยาศัยแตกต่างกันไป เหตุอย่างหนึ่งทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ แต่เหตุอย่างเดียวกันนั่นแหละ กลับทำให้อีกคนหนึ่งถูกนินทา" :: ว.วชิรเมธี
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 09:38:17 am » |
ได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันครับ ... ไกล ใกล้ แต่ถ้าเครื่องร้อนพอดับเครื่องแล้วจะได้ยิน ต็อกแต็ก อยู่บ้าง การวอร์มดาวน์เครื่องก่อนจอด ถ้าไม่ลืมจะส่งผลดีต่อเครื่องระยะยาว
tatchapong
กระทู้: 494
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 11:04:05 am » |
ชัดเจนครับ ทีนี้สบายใจแล้ว ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเลย อะไรนิดๆ หน่อยก็กังวล มีอะไรคงได้เข้ามาปรึกษาบ่อยๆนะคร้าบบ
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 11:30:18 am » |
เสียงจะต่างกันเล็กน้อยครับ ถ้าเป็นเสียงมอเตอร์ EGR มันจะดังแกร๊กๆ และจะมาจากทางหน้าเครื่องมีทิศทางทีชัดเจนครับ รถผมก็ดังครับ เวลาดับเครื่องประมาณ 5-10 วิ แล้วแอบนั่งฟังอยู่ในรถในที่เงิยบๆ หรือถ้าอยากได้ยินชัดๆให้ก่อนดับรถลงมาเปิดฝากระโปรง ล่ะค่อยดับเครื่องแล้ววิ่งมาฟังครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ EGR จะอยู่ตรงกลางด้านขวาใกล้ๆกับแบตเตอรี่ ส่วนถ้าเป็นเสียงเหล็กหดตัวมันจะดังป๊องแป๊งครับ ที่แน่ๆคือมันจะไม่มีทิศทางที่แน่นอนครับ เพราะตอบไม่ได้ว่าเหล็กบริเวณไหนหดตัวบ้าง
- CHRISTIAN 145 -
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 12:17:45 pm » |
เสียงจะต่างกันเล็กน้อยครับ ถ้าเป็นเสียงมอเตอร์ EGR มันจะดังแกร๊กๆ และจะมาจากทางหน้าเครื่องมีทิศทางทีชัดเจนครับ รถผมก็ดังครับ เวลาดับเครื่องประมาณ 5-10 วิ แล้วแอบนั่งฟังอยู่ในรถในที่เงิยบๆ หรือถ้าอยากได้ยินชัดๆให้ก่อนดับรถลงมาเปิดฝากระโปรง ล่ะค่อยดับเครื่องแล้ววิ่งมาฟังครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ EGR จะอยู่ตรงกลางด้านขวาใกล้ๆกับแบตเตอรี่ ส่วนถ้าเป็นเสียงเหล็กหดตัวมันจะดังป๊องแป๊งครับ ที่แน่ๆคือมันจะไม่มีทิศทางที่แน่นอนครับ เพราะตอบไม่ได้ว่าเหล็กบริเวณไหนหดตัวบ้าง ชัดเจนเลยครับป๋า
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 04:03:04 pm » |
ได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันครับ ... ไกล ใกล้ แต่ถ้าเครื่องร้อนพอดับเครื่องแล้วจะได้ยิน ต็อกแต็ก อยู่บ้าง การวอร์มดาวน์เครื่องก่อนจอด ถ้าไม่ลืมจะส่งผลดีต่อเครื่องระยะยาว ถั่วต้มครับป๋าแจ็ค วอร์พอัพ และวอร์มดาวน์เวิร์คสุด ช่วยถนอมรถ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 04:05:36 pm » |
เอาง่าย ๆ เลยครับป๋า ดังแบบนี้ปกติ 555 ยิ่งถ้าใช้รถเก๋งวิ่งไกล ๆ ละชัดเลย 555 ก้อกแก้ง ๆๆๆๆ
BOBANK
กระทู้: 29
ไม่มีใครช่วยเราได้ดี เท่าตัวเราเอง
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 04:51:48 pm » |
ของผมเป็นเหมือนกันครับ เมื่อวานไปทำธุระมา ขับรถไปกลับก็ 600 km พอจอดรถแล้วมาได้ยินเสียง แก็งๆๆ อยู่บริเวณห้องเครื่อง ก็พอเดาเอาได้ว่าความร้อนสูงทำให้เหล็กขยายตัว แต่กลัวว่าขยายตัวบ่อยๆ อาจทำให้อุปกรณ์ต่างๆ หลวมไปด้วยหรือเปล่า
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 05:03:27 pm » |
ก็ธรรมดาอะครับป๋า ของใช้ก็มีสึกหรอ ถ้าอยากลดการสึกหรอก็ตามที่ป๋าแจ็กแนะนำครับ วอร์มอัฟ และวอร์มดาวน์ ครับ
TON.HNK
กระทู้: 236
TON.HNK
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 10:23:28 pm » |
