ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์หอนอ่ะครับ ปวดใจ  (อ่าน 7042 ครั้ง)
navamin
กระทู้: 192
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:29:05 pm »
ตอนนี้รถผมวิ่ง 700 กว่ากิโลเมตรครับ  เสาร์ อาทิตย์ นี้ออก ตจว มา เสียงเกียร์หอนครับ เสียงมันคราง ๆ แบบดังน่ารำคาญเลยทีเดียว
ต้องกดเต็ม ๆ ให้มันคิกดาวให้เกียร์มันจับเต็ม ๆ อะครับถึงเงียบ ถ้าขับเรื่อย ๆ บางทีมันดังบ้าง เงียบบ้างอะครับ มันดังทีก็ต้องมานั่งคิกดาวที รอบมันก็จะพุ่งไปทีประมาณ 3000+ แล้วตกลงนิดนึงถึงเงียบ
อะครับ แล้วก็ยกมันก็เปลี่ยนไปเกียร์ 5 แล้วก็เงียบขับสบายหู ต้องคอยมาทำงี้ตลอดเลยอะเวลาดัง ป๋า ๆ ท่านใดรู้ หรือ เคยเป็นอาการแบบนี้ รบกวนบอกวิธีแก้ไขทีนะครับ  ขอบคุณครับ
ว่าจะเข้าไปบอกศูนย์ตอนเช็ค 1000 โลไม่รู้จะได้เรื่องยังไงบ้าง หรือ ต้องเลินนิ่งเกียร์ ยังไงป๋า ๆ แนะนำทีนะครับ  สาธุ
Pajero Sport No.0948
Name = MIN
085-8393-444 = Whatapp , Line
[email protected]
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:32:17 pm »
   Cheesy เกียร์หอน  หรือ  เฟืองท้ายหอน ลองฟังดูใหม่ซิครับ
navamin
กระทู้: 192
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:34:17 pm »
อีกเรื่องนะครับ ป๋า ๆ ท่านใดเพิ่งออกรถมา ไปเช็คน้ำมันเฟืองท้ายด้วยนะครับ
วันนี้ไปล้างรถที่ปั้มเชลล์ ก็เลยเข้าให้เขาเช็คน้ำมันเฟืองท้ายให้หน่อย ก็ตามที่ป๋า ๆ เคยพูดกันไว้เลยครับ นิ้วล่วงไปหาไม่เจอเลย
หายไป 1 ลิตร ครึ่ง ถึงเต็ม โอ้ว Sad   Mitsubishi ทำกันได้ รถราคา 1.2m
Name = MIN
[email protected]
navamin
กระทู้: 192
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:37:51 pm »
คือมันดังตั้งแต่ออกตัวเลยอะครับป๋า แบบ หือ อ อ อ อ อ  !  Cry
Name = MIN
[email protected]
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:38:50 pm »
เสียงดังมาจากข้างหน้าหรือข้างหลังคับ
ถ้าดังมาจากข้างหน้ามักจะเป็นเสียงพัดลมหรือป่าว มันจะดังอู้ๆวู้ๆ(บอกไม่ถูก)ดังๆ
พอกดให้ความเร็วระดับนึงก็จะหาย ไม่ต้องคิกดาวน์ก็ได้
ถ้าใช่แบบนี้ของผมมักจะเป็นตอนเปิดแอร์หลัง ช่วงตอนกลางวันแดดร้อน
navamin
กระทู้: 192
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:45:01 pm »
จากข้างหน้าอะครับป๋า เหมือนเกียร์มัน เอ๋อ ๆ ด้วยอะครับ ลงเนิน เกียร์อยู่ D กระชากเหมือนเราเล่น Paddle Shift จากเกียร์ 5 ลง 4 ประมาณนี้อะครับ ทั้ง ๆ ที่อยู่ D  งงเลย
Name = MIN
[email protected]
wangpk
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 09:58:53 pm »
เท่าที่ทราบระดับน้ำมันเกียร์ที่ไม่ได้ระดับ เช่น มากหรือน้อยไป จะทำให้การทำงานของระบบกำลังขับเคลื่อนและเปลี่ยนเกียร์ เช่น ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ , ปั้มน้ำมัน ,  วาล์วควบคุมไฮโดรลิค,เพลนเน็ตทารี่เกียร์
ทำงานผิดพลาดได้
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 10:47:03 pm »
กล่องเราฉลาดครับ ใช้ไปสักพักให้มันจะเรียนรู้การขับขี่ของเรา
แล้วมันจะเข้ากับเรามากขึ้น
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 11:13:57 pm »
ช่วงใหม่ๆพยายามขับแบบสปอร์ทครับ ให้เกียมันจดจำการขับขี่ของเรา Smiley
navamin
กระทู้: 192
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 11:17:11 pm »
ขอบคุณป๋ามากเลยครับ  สาธุ
Name = MIN
[email protected]
navamin
กระทู้: 192
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 11:19:43 pm »
พอดีเห็นเขาว่ากันให้ รันอิน ก็เลยไม่ค่อยกดอ่าครับ บางทีลืม ๆ ก็ไปแค่ 140 ไม่กล้ากดมาก ขอเช็ค 1000 โล ปุ๊บว่าจะใส่ให้เต็มที่เลย
Name = MIN
[email protected]
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 11:24:20 pm »
เมื่อก่อนผมก็กลัวรถเจ็บนะแต่ช่วงนี้ซัดบ่อยมาก Smiley
pca
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 10:47:33 pm »
เหมือนผมเลยครับ
ไม่ทราบป๋า จขกท แก้ไขได้หรือยังครับ
navamin
กระทู้: 192
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 11:51:56 pm »
ได้แล้วครับ เป็นที่เกียร์ครับ โค้ดเกียร์ขึ้นครับมัน Error อยู่ ลองดูนะครับเข้าศูนย์ให้เขาเช็คโค้ดเกียร์ดูนะครับ ถ้ามีก็ให้เขาจัดการลบให้เลย ปัจจุบันผมวิ่ง เงียบมาก กดปรุ๊ด ๆ  Cheesy
แต่ของผมไม่ได้ลบโดย 0 นะครับ ลบโดยพี่สุดหล่อใจดีในคลับนี้แหละครับ
Name = MIN
[email protected]
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 01:15:03 pm »
ดีใจด้วยครับ.... Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
