ผู้เขียน หัวข้อ: click lock solex  (อ่าน 9155 ครั้ง)
tnj No.739
กระทู้: 33
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:30:09 pm »
4WD หมดสิทธิ์ (หรือเปล่า)
Huh?
ไม่หมดครับป๋า ของผมก็ 4WD ก็ติดได้ครับ เค้าจะเจาะรูที่หนังหรือผ้าอะไรนี่แหละที่หุ้มเกียร์ 4WD อะครับ แล้วก็ปาดพลาสติกอีกนิดเดียว ครับผม งานก็ OK ครับ  Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:50:33 pm »
Huh?
ป๋าพอจะมีรูปที่ติตั้งกับรถ 4WD ไหมครับ กำลังจะตัดสินใจติดเจ้านี่เพิ่มครับ ตอนนี้รถมีกันขโมย ABG กับ locktech อยากติดเพิ่มอีกซักอย่าง
tnj No.739
กระทู้: 33
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:56:43 pm »
Huh?
รูปผมขอเป็นตอนเช้าๆ นะครับ  Cheesy
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 08:45:42 am »
Huh?
อ้า... พบทางสว่างแล้ว... รอชมนะครับ...
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
wsura
กระทู้: 155
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 10:14:46 pm »
ในงานมอเจอร์โชว์ก็มีมาโชว์นะครับ เขาว่าโปรในงาน 3500 ช่างติดถึงบ้าน พ้นงานไปอยู่ที่ 4500 ครับ ท่านใดติดแล้วช่วยรีวิวหน่อยครับ สนใจอยู่เหมือนกัน
labboy
กระทู้: 36
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 09:59:31 pm »
ชอบครับผมว่าจะหาอยู่ครับ ที่พิษรณุโลกพอมีไหมครับ เเล้วกุญเเจนี่โจรโขมย มันจะสามารถถอดลอก ได้ไหม
tnj No.739
กระทู้: 33
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 01:59:45 pm »
รูปตัวเป็นๆ ครับ ติดตัวขับ 4 ครับ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=1233320&key=4f794c3c40b79
ตามนี้เลยครับผม  Cheesy
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 02:30:27 pm »
 good
tatchapong
กระทู้: 494
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 05:22:27 pm »
อยากให้มาติดที่ขอนแก่นจังเลย  4,500 ก็เอา อิอิ
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 06:09:52 pm »
มันเป็นกลไก  แต่การ lock ใช้ตัว lick ที่สายเกียร์
**ถ้าจะติดตัวนี้ตัวเดียว  เพื่อความปลอดภัย   ผมไม่แนะนำ  เพราะดูแล้วไม่น่าจะได้ผล   กระชากก็รูดทั้งสลิงสายเกียร์แล้ว(ผมลองมาแล้วในรถทดสอบ  เขาให้ผมลอง)  แต่สุดท้ายผมติดนะ  เพราะ  ผมเอามาเสริมแค่เวลาจอดรถเยี่ยวตามปั๊ม   หรือจอดขวางทางในกรณีรีบๆ   แล้วรับกลับมาเลื่อนเข้าซอง  แล้ว lock ด้วยอย่างอื่น
**ตัวที่ lock จริงแค่ตัว จับสลิงเ๙ยๆ นะครับ  ชุดแม๊คคานิคนั้นไม่ได้ช่วยเท่าไหร่    หากกระชากแรงๆ  รูดทั้งสลิงเลย   ก็ต้องซ่อมเกียร์เอาเอง
ติดแล้วเป็นแบบนี้   พอดีรถผมเปลี่ยนเบาะ   เลยพอดีช่องกุญแจ  ไม่ต้องเลื่อน   ใช้งานง่าย  ปลดง่าย  (แต่ lock ไม่ได้แน่นหนาอะไร  จะตั้งให้ lock ที่เกียร์ไหน ก็ได้ครับ)
ราคาของสั่งจาก solex  2200 บาท   +   ราคาช่างติดตั้งของ solex 600 บาท ( โอนค่าของไปก่อน   ค่าแรงติดจ่ายสด)
โทร 085 224 4500 (ผมติดมา 2 ปีกว่าแล้วนะครับ)
ลองพิจารณาดูนะครับ
wsura
กระทู้: 155
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 09:30:42 pm »
เห็นด้วยกะป๋านา ดูแล้วไม่้แข็งแรง แต่ติดแล้วดูดี ผมว่า locktech น่าจะดีกว่า ถูกกว่าด้วย ในงานมอเตอรืโชว์ เซลบอกว่า โปรในงาน 3500 จองก่อน 500 ก็ได้ นอกงาน 4500 ช่างติดถึงบ้านเลย บ.อยู่แถวบางขุนเทียนครับ
ป๋านา ขอดูรูปที่ไปติดกับยิ่งเจริญหน่อยครับ ติดแล้วใส่เกียร์ว่างได้ไหม ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2012, 09:33:09 pm โดย wsura » บันทึกการเข้า
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:33:31 pm »
ลองพิจารณาดูนะครับ
ป๋า Na ratchada  เห็นภาพชัดเจนเลย  กระชากซะทำรถทดสอบเค้าพังเลย   เค้าไม่ทำหน้าเหวอหรือครับ  อุตส่าห์ออกแบบมาแทบตาย  กระชากขาดคามือ......
