หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เอาน้องปาดีเซล 4WD ไปติดแก๊สแล้วครับ รูป หน้า 2 สรุปอัตราสิ้นเปลือง หน้า 13  (อ่าน 103050 ครั้ง)
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 09:47:02 am »
    ECU  Aerotech เป็นอีกแบรนด์เนม ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้
         ให้ตามลิงค์นี้ไป  http://www.thai-tec.com/default.asp
    สนใจติดต่อ อโนทัย 0819890509
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2012, 07:59:08 am โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
jerd
pajerosport-thailand ID.784
กระทู้: 55
ปาช๊อคโกแล๊ต 2.5GT 2WD MY11
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 09:58:01 am »
ขอผลทดสอบอัตราเร่ง การเปลี่ยนเกียร์ auto เวลาแก๊สหมด เมื่อกลับมาใช้นัำมันอย่างเดียวด้วยนะคร๊าบ ว่ายังเหมือนตอนใช้ท่อเดิมอยูหรือเปล่า ว่าแรงขึ้นหรือตก การบริโภคน้ำมันมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเหมือนเดิม
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 10:47:47 am »
สนใจอยู่เหมือนกันครับ ติดตามต่อไป....
« ตอบ #33 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 10:37:37 pm »
ฝากรูปท่อให้ป๋าก้องนะครับ  ท่อออกตำแหน่งเดิมท้ายรถครับ
ของผมเดินท่อขี้เหร่ได้อีก    ตอนทำท่อไม่ได้อยู่เฝ้า   เพราะต้องส่งไปทำอีกร้านหนึ่ง     ช่างจัดมาลอดใต้เพลา   แล้วงี้ตอนลุย เพลาดิ้น    จะโดนท่อมั๊ยเนี่ย....
เอาว่ะ  ใช้ไปก่อน   ไว้ค่อยเดินท่อเลสใหม่แล้วกัน
ส่วนท่อพักใหม่ ขนาดย่อมกว่าเดิม   เป็นไส้วน  เน้นเสียงเงียบ   ติดบริเวณเกียร์ ดูตามรูป
ซีรีย์เกาหลี ฝากรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 31, 2012, 10:51:17 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 10:47:23 pm »
ตอนนี้จูนกล่องให้จ่ายแก๊สชดเชยรอบประมาณ 300-500 รอบ  กล่าวคือ  เหยียบคันเร่งค้างไว้ที่ 2000 รอบ  จากนั้นกดสวิชปล่อยแก๊ส รอบเครื่องจะสูงขึ้นเป็น 2500 รอบ   (หรือในทางกลับกัน ในโหมดแก๊ส เหยียบคันเร่งค้างไว้ 2000 รอบ  แล้วกดปิดแก๊ส รอบจะตกลงมาประมาณ 1500 รอบ)
ด้วยเหตุนี้ เราจะกดคันเร่งน้อยลงในรอบเครื่องเท่าเดิม   ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันดีเซลนั่นเอง   (ตัวที่ชดเชยเข้าไปคือ LPG ซึ่งราคาถูกกว่าดีเซลเกือบ 3 เท่า)
ส่วนการวัดอัตราการประหยัด ยังไม่ได้วัดแบบจริงๆจังๆ เดี๋ยวช่วงสงกรานต์ ได้ยิ่งยาวๆ  จะมารายงานให้ทราบนะครับ
อัตราเร่งดีกว่าเดิม เหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บ  การเปลี่ยนเกียร์ AUTO ไม่แตกต่างจากเดิม เพราะใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางสเปกเดิม แค่เดินหลบถังแก๊ส และพักกลางก็เป็นไส้วน ไม่ใช่ไส้ตรง (ถ้าใช้ไส้ตรง จะระบายดีเกินไป ไม่เกิดอาการอั้น ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เพี้ยนไปจากเดิม)
noppadol1411
กระทู้: 449
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 11:45:08 pm »
     ขอบคุณที่นำข้อมูลดีๆมาบอกกล่าว ผมจะเป็นรายต่อไปครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 12:03:22 am »
รอติดตามอยู่ครับ
jerd
กระทู้: 55
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 01, 2012, 11:25:17 am »
มาติดตามด้วยครับ  like like like
สรุปงบประมาณทำท่อใหม่เท่าไรครับป๋า...
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 11:20:15 pm »
ทำท่อใหม่  เดินท่อเมน 2 นิ้วเท่าเดิม   และท่อพักกลางใบใหม่   รวม 2,800 ครับ  ต่อ 2,500 ไม่ยอมลด
ernie_ball
กระทู้: 243
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 10:28:38 am »
ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับประหยัดได้มากน้อยประมาณไหนกำลังตัดสินใจจองตัว 2.5 ครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 11:15:47 am »
ซีรีย์เกาหลี ฝากรูป
ท่อลอใต้เพลา เวลาที่รถกระโดด เพลาหลังจะกระแทกท่อขาดไหมครับ ไม่รู้ว่าห่างเพลากี่เซนต์  ท่ออยู่ข้างถังแก๊ส ไม่ถึง 10 ซม  แต่ทำที่กันความร้อน ก็แจ้งขนส่งได้
เวลาเหยียบ ถ้าเสียง แกร๊กๆๆๆๆ   ให้รีบปรับลดแก๊ส  หากทิ้งไว้อาจเป็นเหมือนในกระทู้ที่ triton club
jkhiphop
ชอบอะไรที่ขาวๆ ID : 1248
like: 32
กระทู้: 855
« ตอบ #41 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 01:16:17 pm »
ผมว่าเดินท่อลอดใต้เพลาแบบนี้มีโอกาสโดนกระแทกสูง  ทางที่ดีหาเวลาไปแก้ไขให้เขาเดินใหม่ ดัดโค้งข้ามบนเพลาแทนครับ
พ่อลูกอ่อน No.241
กระทู้: 689
balloon308@hotmail.com
« ตอบ #42 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 03:37:27 pm »
กระทู้ร้อนฉ่า มาปูเสื่อดูผลด้วยคนครับ ถ้า 1 ลิตร เดือนทางได้ 45 กิโล ผมว่าคุ้มสุดๆ
จุ๊กกรู้
K.T.P.at PA
กระทู้: 145
« ตอบ #43 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 08:53:20 pm »
น่าสนใจครับ...แต่ขอติดตามดูแบบระยะยาวๆไปก่อนแล้วกัน เผื่อจะได้เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ
noppadol1411
กระทู้: 449
« ตอบ #44 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 09:12:03 pm »
      1.  รอบเดินเบานิ่ง
      2.  เครื่องไม่ร้อน
      3.  รถแรง พุ่งกว่าเดิม
      4.  ไม่กินน้ำมันดีเซลอย่างเดียว แต่ไปกินแก๊สแอลพีจีร่วมด้วย
           อย่างไง ? ก็ประหยัด work สุดๆ
           สูตร พิเศษร้านอโนทัย  เฉพาะค่าติดตั้งถัง 36 ลิตร หรือ ถัง 58 ลิตร ของ magnet (มัลลติวาล์วอิตาลี)  ห้อยล่างแทนยางอะไหล่ มีการ์ดครอบ ไม่ต้องย้ายแนวท่อไอเสีย 30,000.- เบ็ดเสร็จ
           หม้อต้ม bi gas ของอิตาลี  ECU. ของ Aerotech (ไทยประดิษฐ์ จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว)
            ฝีมือจูนแก๊สขั้นเทพ  ออกใบวิศวะรับรองระบบแก๊ส ถัง 5 ปี
            หมายเหตุ  ให้หาที่เก็บยางอะไหล่ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 04, 2012, 08:36:40 am โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13   ขึ้นบน
