เปลี่ยนน้ำมันระยะ 1000 กิโล
หัวข้อ: เปลี่ยนน้ำมันระยะ 1000 กิโล (อ่าน 3420 ครั้ง)
labboy
กระทู้: 36
เมษายน 02, 2012, 09:54:01 pm »
วันนี้เพิ่งไปรับน้องปาน้ำตาลมาครับ ก็เลยถามพนักงานที่บริษัท ว่าจำเป็นมากน้อยเเค่ไหนที่ระยะ 1000 กิโลต้องเปลี่ยนใหม่ ทั้งน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย (เเละผมได้คำตอบว่า เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เเล้วเเต่ว่าจะหนืดหรือเปล่า) ส่วนตัวผมเองว่ามันไม่น่าจะหนืด รบกวนป๋าป๋าคลายข้อสงสัยหน่อยครับว่า จะเปลี่ยนหรือไม่ เเล้วถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะอะไรครับ
winai7777
กระทู้: 236
ถ้ามีโอกาส อย่าลืมแวะเที่ยวสุโขทัยกันนะครับ
Re: เปลี่ยนน้ำมันระยะ 1000 กิโล
เมษายน 02, 2012, 10:12:01 pm »
คูปอง พันโล เค้าก้อมีมานะ ไม่เข้า เดี๋ยวผิดเงื่อนไข ประกันขาดอ่ะ
มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา
งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
เมษายน 02, 2012, 10:25:25 pm »
เข้าำไปเช็คตามระยะเลยครับ แต่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยอีกเรื่องนึง ไม่งั้นถ้าเครื่องมีปัญหา MMTH จะมีข้ออ้างปฎิเสธการรับผิดชอบได้ครับ
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
เมษายน 02, 2012, 10:53:42 pm »
เข้าไปตรวจตามระยะแต่ 0 ไม่เปลี่ยนให้แค่ดูต้วยสายตาและก็กลับเสียเงินนิดหน่อย
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
เมษายน 02, 2012, 11:17:30 pm »
เข้าไปเช็คตามรอบครับ ส่วนน้ำมันควรเปลี่ยนครับ เพราะเครื่องใหม่จะมีเศษเหล็กติดค้างอยู่ได้ เปลี่ยนจะเป็นการนำเอาเศษเหล็กเหล่านั้นออกมาด้วยครับ แม้ว่าน้ำมันเครื่องจะยังไม่หมดอายุก็ตาม
เมษายน 02, 2012, 11:19:55 pm »
อย่างน้อยเข้าไปตอกบัตร ด้วยนะครับ พัน กม. แรก หรือหนึ่งเดือน อันไหนถึงก่อน อย่าลืมนะครับ
ส่วนของเหลว แล้วแต่จะพิจารณาค้าบบบ
เมษายน 03, 2012, 12:05:28 am »
ถ้าเอาตามคู่มือก็แค่เข้าไปตรวจเช็คการทำงานตามจุดต่างๆว่าปกติดีรึเปล่า โดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกชนิด..แต่ถ้าอยากให้สบายใจจะเปลี่ยนทั้งน้ำมันเครื่องและเฟืองท้ายก็ได้ เรียกได้ว่ากันเหนียวไว้ก่อน...ขอให้เข้าไปเช็คตามระยะทางเป็นใช้ได้ครับ
เมษายน 03, 2012, 09:39:04 am »
ทุกคำตอบ........ถู..ถุ...ถุ......ถูก.กต้องคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบ
SKPG
กระทู้: 410
เมษายน 03, 2012, 09:56:08 am »
ผมเข้าเช็คพันโลแต่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แต่น่าจะเช็คน้ำมันเฟืองท้ายผมโดนมาแล้วขาดไป 1.5 ลิตร
เมษายน 03, 2012, 10:07:10 am »
อ้างจาก: SKPG ที่ เมษายน 03, 2012, 09:56:08 am
ผมขออนุญาตแนะนำท่านถ้าเปลี่ยนได้ของเหลวทั้วหมดเปลี่ยนเถาะครับ ควมสด ควมไหม่จะได้อยู่กับเรานานๆ
เมษายน 03, 2012, 12:52:09 pm »
ความเห็นส่วนตัวครับ ของผมเปลี่ยนหมดเลยครับ สบายใจครับ อิอิ....
