ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีการใช้งานเกียร์ Auto  (อ่าน 15706 ครั้ง)
labboy
กระทู้: 36
« เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 08:57:42 pm »
 ขอถามเเบบโง่โง่เลยนะครับ (เคยใช้งานเเต่เกียร์ เเบบ manual) ว่าควรจะปรับตำเเหน่งของไว้ตำเเหน่งใดครับ
   1. ก่อน start  2.ขณะติดไฟเเดง 3. จอดไว้ที่บ้าน ( สภาพพื้นเรียบ)  4. จอดไว้ในสภาพพื้นลาดเอียง
labboy
กระทู้: 36
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:02:47 pm »
ขอถามเเบบโง่โง่เลยนะครับ (เคยใช้งานเเต่เกียร์ เเบบ manual) ว่าควรจะปรับตำเเหน่งของคันเกียร์ไว้ตำเเหน่งใดครับ
Mayurin
like: 78
กระทู้: 1695
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:08:41 pm »
    คร่าวๆ นะครับ
       1. ก่อน Start    N หรือ P   เหยียบ เบรค   Start
       2.ถ้าไม่นานมาก  D + เหยียบเบรค   ถ้านาน   N + เบรคมือ    (ไม่แนะนำ P )
       3.P
       4. P+เบรคมือ
    รถจอดนิ่งต้องการเปลี่ยนเกียร์  ให้เหยียบเบรคไว้ ใส่เสร็จแล้วค่อยปล่อย
PoPda
เลขทะเบียน 1059
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:28:18 pm »
ที่มา : MthaiCar
เกียร์ออโต้ ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
ผู้ผลิตรถแทบทุกค่าย ต่างพากันใส่เกียร์อัตโนมัติไว้ให้เป็นทางเลือกของลูกค้า ที่ใช้งานส่วนใหญ่ในเมืองที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น ทำให้การขับขี่มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เนื่องจากเท้าซ้ายไม่ต้องคอยเหยียบครัชให้วุ่นวายอีกต่อไป  เรามาดูวิธีการขับขี่เกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเกียร์และกระเป๋าของท่านกันดีกว่าครับ
1)การขับรถเกียร์ออโต้โดยทั่วๆไป ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคพิเศษแบบนักแข่งรถ ควรใช้เท้าขวาเพียงเท้าเดียวในการเหยียบคันเร่งเบรค ไม่ควรใช้เท้าซ้ายเหยียบเบรค
2) สำหรับท่านที่เพิ่งจะเริ่มขับรถ พยายามเบรคด้วยเท้าขวาเท่านั้น และเหยียบเบรคทุกครั้งก่อนสตารท์รถ เพื่อป้องกันอันตรายถึงแม้ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่ง(P)หรือ(N)ก็ตาม และเหยียบเบรคทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ว่าง( N ) หรือเกียร์จอด (P) ไปเป็นเกียร์เดินหน้า (D) หรือเกียร์ถอยหลัง (R) จำไว้ให้ขึ้นใจครับ รถหยุดนิ่ง เหยียบเบรคก่อนทุกครั้งก่อนขยับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับ
3) ถ้าท่านเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่งเดินหน้า (D) ไปเป็นตำแหน่งถอยหลัง (R) หรือเปลี่ยนจากตำแหน่งถอยหลัง (R) ไปเป็นตำแหน่งเดินหน้า (D) ควรให้รถหยุดสนิทให้เรียบร้อยก่อน หลายท่านขับแบบใจร้อนและผิดวิธี รถยังคงเคลื่อนที่อยู่ก็รีบเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ จะทำให้เกียร์มีอายุการใช้งานสั้น อย่าลืมว่า ค่าซ่อมหรือเปลี่ยนเกียร์ใหม่ในรถยนต์บางรุ่นมีราคาสูงมาก
4) ขณะที่รถวิ่งอยู่ไม่ควรเข้าเกียร์ตำแหน่ง (N)  เช่นเห็นไฟแดงข้างหน้าแต่ยังอีกไกล กลัวว่าจะไม่ประหยัดน้ำมัน ท่านจึงเข้าเกียร์ในตำแหน่ง (N) และปล่อยให้รถไหลไปจนถึงไฟแดง รถแทบทุกรุ่นในยุคปัจจุบันใช้ระบบหัวฉีดควบคุมด้วยสมองกลที่ทันสมัย การจ่ายเชื้อเพลิงขึ้นตรงกับลิ้นปีกผีเสื้อ  ถ้าท่านยกเท้าออกจากคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อก็จะปิดทันที เซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อจะรายงานกล่องสมองกลที่ควบคุมระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ให้หยุดทำการจ่ายน้ำมันทันที ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปลดเกียร์ว่าง (N) แต่อย่างใด และยังเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเกียรืของท่านอีกด้วย เนื่องจากรถยนต์ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เกียร์ที่อยู่ในตำแหน่ง(D) จะมีปั้มแรงดันสูง ส่งน้ำมันเกียร์เข้าไปหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา
แต่ปั้มน้ำมันของเกียร์อัตโนมัติจะทำงานน้อยลงเมื่อเกียร์ อยู่ในตำแหน่ง (N) เมื่อไม่มีแรงดันที่พอเพียงจะดันน้ำมันไปหล่อลื่นเกียร์อย่างเพียงพอ จะทำให้เกียร์ออโต้ของท่านร้อน และเกิดการสึกหรอเสียหายตามมา และด้วยสาเหตุนี้เองเวลารถที่ใช้เกียร์ออโต้เสียและจำเป็นต้องลากไปอู่จึงจำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไปอีก เพื่อช่วยลดความร้อนของเกียร์ขณะที่ทำการลากจูง หรือถ้าหาน้ำมันเกียร์มาเติมไม่ได้ ควรยกให้ล้อที่ใช้ขับเคลื่อนให้ลอยพ้นพื้นถนนเนื่องจากระบบปั้มน้ำมัน เพาว์เวอร์ของระบบเกียร์อัตโนมัติหยุดทำงาน ไม่แนะนำให้ถอดเพลาสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังเพระยุ่งยากและเสียเวลามากครับ ปัจจุบันนี้มีรถยก 6 ล้อ แบบสไลด์ออนสามารถนำรถทั้งคันขึ้นไปไว้บนกระบะหลัง สะดวกสบายและปลอดภัยต่อเกียร์อัตโนมัติและรถยนต์ราคาแพงของท่านครับ
5) การเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ 2 ต้องระมัดระวังเนื่องจากตำแหน่ง 2 จะมีอัตตราทดเฉพาะเกียร์ 1 และ 2 ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้องการทำให้ท่านเจ้าของรถใช้งานในกรณีที่ต้องการแรงบิด มากๆเช่นทางขึ้นเนินที่ค่อนข้างชัน หรือต้องการการหน่วงความเร็วของรถเอาไว้เช่นในขณะที่ขับรถลงเนินเขา(ENGINE BRAKE) หรือวิ่งบนเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชันมากๆ ห้ามใช้ตำแหน่งเกียร์ 2 ในขณะที่ท่านขับรถด้วยความเร็วสูง เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ใช้รอบเครื่องสูงตามไปด้วย จนเกินขีดจำกัดและก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจลื่นไถลเนื่องจากเกิดแรงบิดมหาศาลมากระทำที่ล้อ ทำให้รถเสียการทรงตัวได้ครับ
6) ไม่ควรขับลากเกียร์ โดยทั่วไปการขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่ (D) ระบบสมองกลที่ควบคุมเกียร์จะทำการสั่งงานให้ปรับเปลี่ยนเกียรให้ขึ้นลงตาม ความเหมาะสมและความเร็วของรถอยู่ตลอดเวลา บางท่านรู้มากใช้วิธีเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์โดยการเลื่อนคันเกียร์ขึ้นลงเองใน ขณะที่รอบเครื่องทำงานสูงสุดเพียงเพื่อหวังผลทางด้านอัตราเร่งแต่จะมีผลทำ ให้ผ้าคลัทช์ และระบบทอกค์คอนเวอร์เตอร์เกิดการสึกหรอเสียหาย และทำให้มีอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติสั้นลง
7) ไม่ขับแบบเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำเอง(คิกดาวน์)บ่อยๆ  การขับในตำแหน่ง (D)ระบบสมองกลควบคุมเกียร์จะทำการคำนวนค่าของแรงต่างๆและปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เกียร์ตามความเร็วของรถในขณะนั้นตลอดเวลาอยู่แล้ว การกดคันเร่งเพื่อเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำหรือที่เรียกว่าคิกดาวน์ ไม่ควรทำบ่อยครั้ง หรือทำเท่าที่จำเป็นในการเร่งแซงให้พ้นเท่านั้น ถ้าท่านทำบ่อยๆ ผ้าคลัทช์ของเกียร์จะทำงานหนักและสึกหรอเร็วมากขึ้นครับ
8 ) ควรมีสายพ่วงแบตตารี่ติดท้ายรถไว้ตลอดเวลา เนื่องจากรถยนต์เกียร์อัตโนมัติไม่สามารถเข็นด้วยความเร็วต่ำแล้วกระตุ กสตารท์ให้ติดเครื่องยนต์ได้เหมือนรถยนต์เกียร์ธรรมดา การเข็นรถเกียร์อัตโนมัติแล้วใช้วิธีกระตุกสตารท์ ต้องใช้ความเร็วอย่างน้อย 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเข็นด้วยแรงคนเป็นไปได้ยาก และยังเสี่ยงกับความเสียหายต่อเกียร์ในขณะที่ทำการเข็นหรือลากอีกด้วย ควรตรวจสอบแบตตารี่ให้มีไฟพอเพียงต่อการสตารท์ทุกครั้งครับ
9) น้ำมันเกียร์อัตโนมัติหัวใจของการหล่อลื่นและยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถ ท่านให้ยาวนาน จึงควรเอาใจใส่ตรวจสอบบ่อยๆ การตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขีดที่ก้านวัด กำหนดหมั่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะทางทีแนะนำ ไม่มีเกียร์อัตโนมัติใดไม่ต้องการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตลอดอายุการใช้ งานของรถตามที่มีหลายๆบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โฆษณาชวนเชื่อให้รถยนต์ของตนดูทน ทานและแข็งแรงตามความเป็นจริงจากสภาพการจราจร อุณภูมิ และสภาพการขับขี่ เกียร์อัตโนมัติทุกยี่ห้อยังต้องการการดูแลแปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะ ทางที่ใช้ครับ
10) ตำแหน่งในเกียร์อัตโมติ
P)PARKING-เป็นตำแหน่งเกียร์ที่ใช้จอดในลักษณะเป็นที่เป็นทางไม่จอดขวางทางรถคันอื่นแล้วใส่ตำแหน่งเกียร์นี้ไว้
หรือจอดในทางที่มีลักษณะลาดชัน และใช้ในตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
R) REVERSE-เป็นตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง เหยียบเบรคทุกครั้งที่จะเข้าเกียร์ในตำแหน่งนี้
N) NEUTRAL-เป็นตำแหน่งเกียร์ว่าง ใช้ในการตัดกำลังของเครื่องยนต์ที่ส่งลงมาสู่เกียร์ และใช้เป็นตำแหน่งสตารท์เครื่องยนต์
D) DRIVE-เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้าและใช้ในการขับขี่ตามปกติ
โดยตำแหน่งเกียร์จะปรับเปลี่ยนเองตามคำสั่งของสมองกลที่ควบคุม
ยกเว้นรถยนต์บางรุ่นที่มีสวิทช์ปรับเปลี่ยนระบบเกียร์และผู้ใช้เปิดสวิทช์เพื่อใช้งานในการปรับตำแหน่งเกียร์ด้วยตัวเอง
2) เป็นตำแหน่งเกียร์เดินหน้า แต่จะมีอยู่แค่ 1 และเกียร์ 2 อยู่ในตำแหน่งนี้
ใช้เพื่อขับขึ้นลงทางที่มีเนินสูงชัน ทางที่คดเคี้ยวไปมา ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้
1) LOW-เกียร์ในตำแหน่งนี้ มีเพียงเกียร์ 1 เท่านั้น ใช้สำหรับงานหนักที่ต้องการกำลัง หรือรถติดหล่ม หรือทางขึ้น ลงเขาที่ชันมาก
ขอให้สนุกกับการขับรถเกียร์อัตโนมัติทุกท่านครับ
(Edit แก้คำผิดครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2012, 09:33:05 pm โดย PoPda » บันทึกการเข้า
J♥E ลำลูกกา
กระทู้: 777
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:30:55 pm »
ที่มา : MthaiCar
4) ขณะที่รถวิ่งอยู่ไม่ควรเข้าเกียร์ตำแหน่ง (N)  เช่นเห็นไฟแดงข้างหน้าแต่ยังอีกไกล กลัวว่าจะไม่ประหยัดน้ำมัน ท่านจึงเข้าเกียร์ในตำแหน่ง (N) และปล่อยให้รถไหลไปจนถึงไฟแดง รถแทบทุกรุ่นในยุคปัจจุบันใช้ระบบหัวฉีดควบคุด้วยสมองกลที่ทันสมัย การจ่ายเชื้อเพลิงขึ้นตรงกับลิ้นปีกผีเสื้อ  ถ้าท่านยกเท้าออกจากคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อก็จะปิดทันที เซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อจะรายงานกล่องสมองกลที่ควบคุมระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ให้หยุดทำการจ่ายน้ำมันทันที ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปลดเกียร์ว่าง (N) แต่อย่างใด และยังเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเกียรืของท่านอีกด้วย เนื่องจากรถยนต์ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เกียร์ที่อยู่ในตำแหน่ง(D) จะมีปั้มแรงดันสูง ส่งน้ำมันเกียร์เข้าไปหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลา
สาธุ สาธุ สาธุ
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:35:52 pm »
   สตาร์ทตำแหน่ง P  ไม่ต้องเหยียบเบรค (รถไม่หนีไปไหน) ใช้เท้าขวาเหยียบคันเร่งอย่างเดียว (ห้ามใช้เท้าซ้ายช่วยเบรค มันผิดธรรมเนียม)
   สตาร์ทตำแหน่ง N  เข้าตำแหน่ง D ง่ายกว่า เครื่องยนต์ติดแล้ว ให้ใช้เท้าขวาเหยียบเบรคไว้ก่อนเข้าเกียร์ กดเบรคลึกๆเพื่อป้องกันเครื่องยนต์กระตุก
   ปล. อย่าลืมกดชิบที่หัวเกียร์แน่นๆ พยายามใช้เท้าขวาเท่านั้น อย่าเอาเท้าซ้ายมาช่วยงานเด็ดขาด ปะเดี๋ยวเท้าพันกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2012, 09:37:59 pm โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
nummittare
กระทู้: 230
หนุ่มปาขาวบ่าวสกลนคร 1404
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:43:57 pm »
สุดยอดครับท่านละเอียดดีมากศึกษาไว้ก่อนได้ขับน้องปาขาวแสนสวย
ปาขาวมุก 1404
prin3030
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:53:47 pm »
ขอถามหน่อยนะครับ อันนี้ผมทำประจำ การใช้เกียร์เบรครถแทนเหยียบเบรคมีผลเสียกับเกียร์ออโต้ไม๊ครับ
NonReturneR No.412
กระทู้: 283
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:54:27 pm »
 like good
lee99 (เชษ)
ปาขาวบางนา 954
กระทู้: 195
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 11:26:54 pm »
ระเอียดมากครับป๋า
tatchapong
กระทู้: 494
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 12:05:15 am »
ที่มา : MthaiCar
(Edit แก้คำผิดครับ)
 like like
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 01:49:19 am »
ที่สำคัญเลยนะครับ ถ้าไปจอดที่ไหนก็ตาม แล้วต้องไปขวางลำเค้า อย่าลืม เข้า N ไว้นะครับ เพื่อสวัสดิภาพของรถ แต่ถ้าให้ดี วนหาที่จอดดีกว่า เพราะพวกนี้เวลาเข็นรถเราไม่ระวังให้หรอก พวกแหวน หัวเข็มขัด และเข็นไปเกยคันหน้า
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 04:44:51 am »
**หากรถ Start ไท้ติด  อย่าเพิ่งตกใจ    ให้ดูว่าเกียรอยู่ในตำแหน่ง N หรือ P  หรือเปล่า     ถ้าอยู่ในตำแหน่งอื่นจะstart ไม่ติด ครับ
**รถปาเจโร่ จะ start ติดได้ที่ เกียร N และ P  เท่านั้น ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 07:23:07 am »
 สาธุ สาธุ  ขอบคุณครับ  ใช้เกียร์ AUTO ไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน อิ ๆ
T FAMILY
กระทู้: 1854
YNWA [ปาขาวประจวบ ID:NO 0561]
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 07:24:47 am »
ที่มา : MthaiCar
(Edit แก้คำผิดครับ)
hi hi hi hi hi hi
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.102 วินาที กับ 20 คำสั่ง
