ผู้เขียน หัวข้อ: ปาเจโร่ เบนซิน3.0  (อ่าน 12305 ครั้ง)
prayad
กระทู้: 133
« เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 06:22:13 pm »
ดูในงาน motor show 2012 ปาเจโร่เบนซิล3.0 ใหม่สุด อนาคตซื้อติดแก๊สแน่นอน
ดีไม่ดีอย่างไร รบกวนเพื่อนๆช่วยวิจารณ์หน่อยครับ
(ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ครับ) ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ  สาธุ สาธุ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 06:25:07 pm »
ยินดีต้อนรับครับ ยอดเยี่ยม
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 07:55:04 pm »
ในความคิดผมว่าน่าจะดีกว่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้
1. เรื่องเฟืองท้ายหอนคงจบไปนะมันไม่น่าใช่ตัวเดียวกันกับดีเซล
2. แรงม้าที่น่าสนใจแถมทำต่อยอดได้ไม่ยากเอาแบบวิ่งกระจายเลยก็ไม่น่ายาก
3. ติดแก็สเพื่อความประหยัดแถมแรงด้วย
4. อย่างอื่นคงไม่ต่างกับตัวดีเซล
สรุปอยากได้อยู่นะ
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 11:00:15 am »
... ผิดที่เราเจอกันช้าไป ไม่มีทางจะมารักกัน เป็นได้แค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจ ...
ก้มหน้าใช้ดีเซลต่อปายย เเต่เท่าที่ใช้มา ผมเชื่อว่าตัดสินใจไม่ผิดครับ
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 12:30:35 pm »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ ยังลังเลระหว่างดีเซล2.5กับเบนซิล3.0
ระหว่างล้านหนึ่งกว่าๆกับล้านสาม ส่วนต่างก็เยอะอยู่นะ...
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 02:41:50 pm »
ตอนนี้ผมใช้ีดีเซล 2.5 VG 2012 อยู่เพิ่งได้รถปลายเดือนที่แล้ว แต่ถ้าผมอยู่ในสถานะป๋าตอนนี้ผมเลือก เบนซิน 3.0 แล้วติดแก๊สไปเลย อุปกรณ์ภายในครบครันเครื่องแรงระดับนึงแล้วไปติด Prospeed เอาแรงต้นกับตอนแซง สุดยอดไปเลย ครบสูด  สุดท้ายประหยัดกับแก๊ส สูดยอด(ความคิดส่วนตัวนะคร๊าบปม)
noon
กระทู้: 186
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 04:39:13 pm »
ผมก็ลังเลอยู่นาน ส่วนตัวชอบแก๊สมากๆ ตอนนี้ใช้ซิตี้ติดแก็สอยู่
เมื่อวานขับมาจากเพชรบูรณ์มาถึงราชบุรี สี่ร้อยกว่าโล เช้าขับต่อจะเลยเข้ากทมแวะเติมแก๊สที่นครปฐมเสียเงินแค่380บาท ยอดเยี่ยม
แต่ไม่รู้ว่าถ้ามาเป็น3.0 เบ็ดเสร็จหลังดมแก็สแล้วจะตกโลละกี่บาท ถ้า2บาทกว่า ประหยัดจากดีเซลไปโลละบาท เดือนนึงปกติผมขับแค่พันกว่าโล
เท่ากับประหยัดไปปีละหมื่นกว่าบาท ค่าตัว3.0แพงกว่าแสนสองบวกค่าติดแก็สอย่างดีอีกอย่างน้อยก็ต้องสามหมื่นกว่า
กว่าจะคืนทุนส่วนต่างของผมก็ใช้ไปสิบปีครับ แล้วเสียวเกิดแจ๊คพอตติดแล้วมีปัญหา ไม่มีปัญญาเปลี่ยนรถใหม่แล้วด้วยครับ ทุ่มหมดตัวไปแล้ว Shocked
เลยตัดสินใจเลือกดีเซลครับ
นอกจากใครใช้รถเยอะๆ คืนทุนเร็วก็น่าสนใจครับ
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 05:54:16 pm »
 like ถูกต้องครับ ติดแก๊สใช้ว่าจะคุ้มกว่าเสมอไปนะครับ รถคันเก่าผมก็ใช้แก๊สมาก่อน ต้องคำนวณดูดีๆให้ละเอียดถี่ถ้วนครับ ว่าเมื่อไรจะคืนทุน อีกทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆอีก ทั้งความไม่แน่นอนของราคา LPGในอนาคต และปัญหาที่อาจจะเกิดหลังติดตั้ง รวมถึงราคาขายต่อครับ บางทีจุดคุ้มทุนก็อาจจะนานเกินกว่า 10 ปีไปแล้วนะครับ
- CHRISTIAN 145 -
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 10:12:33 pm »
ละเอียดมากคร๊าบปม แต่ต้องเข้าใจด้วยนะคร๊าบตอนนี้ใครได้ลอง เบนซิน 3.0 แล้วละคร๊าบ งั้นต้องประมาณเอาเอง แล้วเงินส่วนต่าง ที่สำคัญอีกอย่างนั้นก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นจากตัวดีเซลปกติเปล่าอะคร๊าบ ผมไม่แน่ใจลองคิดดูเด๋อ ต้องดูให้ทุกมิติคร๊าบปม
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 10:55:28 pm »
อ่านข้อมูลจากผู้ที่มีประสปการณ์ทั้งหลายช่วยกันบอกเล่า
ได้ข้อคิด ดีมากเลยครับ ใครมีไอเดียต่างจากนี้
เชิญแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณมากๆ... สาธุ
Pon Sataya
กระทู้: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 02:23:46 am »
ผมก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันลองอ่านความคิดเห็นของป๋าๆในกระทู้ผมดูนะครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=5442.0
แต่ตอนนี้ผมเอียงไปทางดีเซลกว่า50% แล้วครับ
Pete_SEC
กระทู้: 79
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 09:22:23 am »
ความคิดผมคือ เครื่องเบนซินตัวนี้ข้อดีคือได้เงียบกว่าและแรงปลาย
แต่ความทนทานและความน่าใช้ สู้ดีเซลไม่ได้
ทีนี้ถ้ารถใช้เยอะๆ เอาเบนซินมาติดแก๊สก็คุ้มค่าเงินกว่า ^^
http://www.facebook.com/pages/รับซ่อมรถนำเข้า-O81-985-2799/168608353282520
ฝากกดไลค์หน่อยนะครับ ถ้าเพื่อนคลับปามีปัญหารถคันไหนเสียหรือมีอาการ ยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ โทรมาได้เลย
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 11:31:29 am »
เครื่องใหญ่ๆ ติดแก๊ส  ได้ไม่คุ้มเสียครับ......
ไม่เชื่อต้องถามคนใช้ 2J ติดแก๊ส  หรือ UZ ติดแก๊สดู.......
ปล. แต่ถ้ามีตัวเบนซิน 4WD ออกมา ก็น่าลอง  ยอดเยี่ยม
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 01:02:01 pm »
อยากได้บ้าง
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 08:39:03 pm »
เพื่อนๆช่วยกันให้ข้อมูลดีมากครับ ผมลืมคำนวนการใช้งานไป
ก่อนหน้านี้ใช้งานประมาณ48,000กม.ต่อปี จึงคิดว่าติดแก๊สคุ้มกว่า
ลืมไปว่าด้วยการงานที่เปลี่ยนไปทำให้ผมใช้รถไม่น่าจะเกิน18,000
กม.ต่อปี ใครคำนวนเก่งๆช่วยคำนวนให้ทีครับ ว่าจุดคุ้มทุนตรงส่วนต่าง
ของราคารถ น่าจะอยู่ที่กี่ปี แต่ที่แน่ๆตอนนี้ใจเริ่มเอนไปทางดีเซลแล้วละครับ good ยอดเยี่ยม
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.065 วินาที กับ 20 คำสั่ง
