หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาคาใจตัว2wd GT 2012  (อ่าน 10782 ครั้ง)
heroism
กระทู้: 94
HS 4 RLL 145.625 ปาขาวเมืองเลย ID:1081
jakkrit_05@hotmail.com
« เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 06:32:58 pm »
พอดีผมเพิ่งไปรับน้องปาวันที่11เมษายน 2555มีเรื่องสอบถามครับ
1.มีอาการเสืยงหอนวิ่งที่100  อย่างงี้ผมจะเคลมดีมั้ยครับ
2.ผมเพิ่งไปติด Looktech แต่มันเขียนไว้เป็นรุ่นของTriton AT ช่างบอกว่าใส่ด้วยกันได้แต่พอติดช่างต้องถอดฝาครอบใต้คอพวงมาลัยออกบอกว่าต้องถอดทุกคันอยากทราบว่าป๋าที่ติดLooktechได้ถอดมั้ยไม่งั้นจะไปเปลี่ยนครับ
3.GT2012ไม่มีสัญญาณเตือนเปิดประตูหรือครับ
4.อยากทราบป๋าๆๆเติมลมยางกันเท่าไหร่ครับผมไปเปลี่ยนไนโตเจนเติมที่35แข็งไปมั้ยครับปกติก็ไม่ได้บรรทุกครับ
5.ไม่ทราบว่าป๋าๆๆไปอัพเกรดกุญแจแล้วมีปํญหากันบ้างมั้ยครับ
ขอบคุณคำตอบล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 06:47:40 pm »
ง.ถูกทุกข้อ  สาธุ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 06:50:04 pm »
สวัสดีครับ ยินดีด้วยนะครับ  good good good
1. ขึ้นอยู่ว่าป๋ารับระดับความดังได้แค่ไหน ถ้าคิดว่ารำคาญ เคลมเลยครับ
2. ติดล็อกเท็ค ต้องถอดฝากันฝุ่นใต้คอนโซลทุกคันครับ ยกเว้นแต่ป๋าจะไปตัดพลาสติกเองเพื่อให้ใส่กลับเข้าไปได้
3. หมายถึงระบบกันขโมยหรือป่าว ป๋าลองไปอ่านคู่มือ หรือหาในกระทู้ดูนะครับ จะมีวิธีการเปิดระบบกันขโมย จากโรงงานเขาปิดระบบมา เราต้องมาเปิดเอง
4. ปกติใช้ในเมือง 32 วิ่งทางไกล 35 ครับ
5. อัพมาเหมือนกัน ยังไม่เจอปัญหาใดๆครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
heroism
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 06:56:04 pm »
ขอบคุณครับป๋าทั้งสองครับ..แล้วส่วนมากเคลมกันมั้ยครับ
ปล.กำลังศึกษาขั้นตอนขอสต๊กเกอร์จะได้เป็นสมาชิกเต็มตัว
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 07:04:31 pm »
ขึ้นอยู่กับอาการ และการพิจารณาของศูนย์ครับ ยากง่ายไม่เท่ากัน
สมัครสามชิกตามลิงค์นี้ไป
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=186.0
ได้เลขสมาชิกแล้ว สั่งสติ๊กเกอร์ที่ลิงค์นี้ครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=288.0
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 07:12:10 pm »
1. เฟืองท้ายหอน "เป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่น" นี่คือคำตอบยอดนิยมที่จะได้รับจากช่างของ 0 เคลมได้หรือไม่คงต้องเช็คอีกที ปัญหามันอยู่ที่ ต่อให้เคลมได้ก็ไม่หาย  haha haha haha เอาเวลาไปจัดเครื่องเสียงดีๆซักชุด เปิดเพลงฟังเคล้ากับเสียงหอน สบายใจกว่ามั้ยน้าาาาาาา
2. อันนี้ no comment ครับ ไม่ได้ติดครับ รอผู้รู้ท่านอื่นมาไขข้อข้องใจต่อไปน้าาาาาาาาา
3. สัญญาณเตือนเป็นประตู !!??   มันมีด้วยเหรอ 2011 ก็ไม่เห็นจะมี.....เอ....หรือผมไม่รู้หว่า
4. ลมยาง แล้วแต่ชอบครับ ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็เติมกันอยู่ในระดับประมาณ 32-35 ประมาณนี้แหละครับ
5. อัพมาแล้วครับ เรื่องระบบไฟไรเนี่ยไม่มีปัญหาครับ มีปัญหาอื่น คือป้องกันเยอะ จนเจ้าของยังงง ลืมกดโน่น ลืมทำนี่ รถร้องประจำ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 07:13:53 pm »
1.มีอาการเสืยงหอนวิ่งที่100  อย่างงี้ผมจะเคลมดีมั้ยครับ ถ้าดังไม่มากอย่าเคลมเลยครับเพราะเคลมแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้
2.ผมเพิ่งไปติด Looktech แต่มันเขียนไว้เป็นรุ่นของTriton AT ช่างบอกว่าใส่ด้วยกันได้แต่พอติดช่างต้องถอดฝาครอบใต้คอพวงมาลัยออกบอกว่าต้องถอดทุกคันอยากทราบว่าป๋าที่ติดLooktechได้ถอดมั้ยไม่งั้นจะไปเปลี่ยนครับ ถอดทุกคันแต่เอามาdiy ใส่กลับเข้าไปได้ครับ
3.GT2012ไม่มีสัญญาณเตือนเปิดประตูหรือครับ ถ้าไม่มีไปให้ศูนย์เปิดให้ก็ได้ครับ
4.อยากทราบป๋าๆๆเติมลมยางกันเท่าไหร่ครับผมไปเปลี่ยนไนโตเจนเติมที่35แข็งไปมั้ยครับปกติก็ไม่ได้บรรทุกครับ ถ้าไม่ได้บรรทุกใส่ 33 ทั้ง 4 ล้อก็ดีครับ
5.ไม่ทราบว่าป๋าๆๆไปอัพเกรดกุญแจแล้วมีปํญหากันบ้างมั้ยครับ ไม่มีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 07:35:23 pm »
1. ส่วนใหญ่จะดังกันครับ ช่วง 80 กับ 100 ส่วนของผมปาปลอมไม่ดังครับ.อิอิ
2. ผมไม่ได้ติด locktech แต่ไปใส่ล็อคยางอะไหล่แทนครับ
3. ถ้าเปิดสัญญาณ เปิดปิดประตูแล้วมีเสียงปิ๊ดๆ ของปาไม่มีครับต้องไปอัพเกรดตามข้อ 5
4. ผมเติม 35 สี่ล้อเลยครับ
5. ไปอัพมาแล้วใช้มาสองอาทิตย์ ยังไม่เจอปัญหาอะไรครับ...
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 07:48:54 pm »
เฟืองท้ายหอน ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของรถ แต่เป็นเอกลักษณ์ของ "มิตซู" เติมน้ำมันเฟืองท้ายมาน้อยจึงทำให้เฟืองท้ายหอน ผมตอนรับรถให้เติมน้ำมันเฟืองท้าย
ก่อนปรากฎว่าเติมไปอีกลิตร์ครึ่ง ทุกวันนี้ 7000โลแล้วยังเงียบไม่มีหอนเลย
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
scrub
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 06:55:52 pm »
1. ของผมไม่ดังนะหรือว่าเปิดเพลงดังจนกลบเสียงเฟืองไปก็ไม่รู้
2. ติด locktech กล่องส้ม ต้องถอดเหมือนกัน กะว่าจะตัดแต่งแล้วใส่กลับไป แต่ 2 ปีกว่าๆแล้วยังไม่ได้ทำเลย
3. อันนี้ไม่เข้าใจคำถามครับ
4. ผมเติมหน้า-หลัง 35 เท่ากันครับ
5. อัพของ ABG มาครับ ตอนแรกมีปัญหา Cruise Control ไม่ล็อคความเร็ว แต่แก้ได้ครับ ปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาอะไร
panyagof
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 07:20:53 pm »
เสียงหอนน่ากลัว ฮือๆๆ  รถผมจองไว้กำลังจะมา  เชอะ
Dragon
like: 113
กระทู้: 3727
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 07:48:05 pm »
ของผมใช้มาแล้ว 3000 โล ยังไม่เจอปัญหาเลยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 09:46:07 am »
1. ผมใช้เสียงเพลงกล่อมเสียงหอนของตัวลูกครับ (ยังหอนไม่ดังมากเท่าไหร่)
2. ทำได้ 2 แบบครับ ถอดเลย กับ ตัดแต่ง
3. มีแต่เสียงสัญญาณประตูปิดไม่สนิทเท่านั้นครับ ต้องให้ทาง 0 เปิดให้ถ้าต้องการให้มีเสียงเมื่อประตูถูกเปิดโดยไม่ได้กดด้วยรีโมทเซนทรัลล็อค
4. มีคำตอบจากป๋าๆทั้งหลายแล้วครับ
5. ยิ่งติดตั้งระบบมาก ต้องท่องให้ขึ้นใจนะครับว่าต้องปลดอะไรบ้างก่อนสตาร์ทรถ
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 09:51:15 am »
   คำถามข้อ 2 ติดตั้ง LOCK TECH  ต้องถอดฝาครอบใต้พวงมาลัยออกเลย มิฉะนั้นจะติดตั้ง LOCK TECH  ไม่ได้
  ของพี่ก็ถอดออกเก็บไว้ครับ
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 10:31:10 am »
แล้วแต่ครับ ถ้ารับไม่ได้จริงๆก็ลองไปเคลมดูก็ได้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะหายขาดหรือใช้ระยะเวลาในการต่อสู้ดำเนินเรื่องนานแค่ไหน เคยเห็นบางคนบอกว่าไปเติมน้ำมันเฟืองท้ายเพิ่มช่วยได้ เพราะทางศูนย์เติมมาให้น้อยไป ลองค้นหาข้อมูลดูครับในบ้านนี้ล่ะมี
ของผมต้องถอดเหมือนกันครับ หรือถ้าไม่ชอบโล่งๆก็มีวิธี DIY โดยตัดฝาครอบล่างออกบางส่วนครับ ข้อมูลการDIYก็มีในบ้านนี้เช่นกัน
ถ้าหมายถึงสัญญาณเตือนว่าปิดประตูไม่สนิท มีครับ แต่รถออกจากโรงงานยังไม่ได้เปิดมาให้ ต้องเปิดเองครับ มีวิธีอยู่ในคู่มือรถ อ่านหลายๆรอบไม่ยากเกินไปหรอกครับ
ผม 32 ทั้ง 4 ล้อเลย
ไม่ได้อัพครับ ไปทำมาแต่พวงกุณแจพับได้ อิอิ
- CHRISTIAN 145 -
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
