หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย.....น้องปาเครื่องร้อนครับ  (อ่าน 36378 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 07:46:28 pm »
ความเห็นนะครับ ศูนย์คงเปลี่ยนถ่ายน้ำ แล้วไม่ได้ไล่ลม พอมีลมในระบบน้ำก็ไหลไม่สะดวก vapor lock  (ซึ่งน้ำมันก็เป็นหากปล่อยน้ำมันหมด)
แต่พอเราขับไปแล้ว จะเหมือนไล่ลมออกจากในเครื่องแล้ว น้ำจากถังพักไปแทนเมื่อเครืองเย็น เคยเจอกับ lancer ตอนเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำ ล้างตะกรัน
ทำเองกะมือแท้ๆ แต่ลืมไล่ลม   ปัญหาดังกล่าวถ้าเติมใหม่แล้ว น้ำถังพักไม่หายอีก ปัญหาคงจบแล้วป๋า ไม่ต้อง
ไปไล่ตรวจสอบอย่างอื่นอีกหรอก  เดี๋ยวช่างเขาจะไปยุ่ง อย่างอืนแทน ได้ของแถมโดยไม่ตั้งใจอีก
แต่ถ้าตอนหลังที่น้ำในถังพักเพิ่มนี่สิ  โดนน้ำดันจะปะเกนแตก อย่างที่ป๋าโจ้ตั้งกระทู้ถามมา หรือที่คุยกันแบบใน TTC ไหม ยิ่งป๋าผ่านอาการไข้ขึ้นมานี่ ปะเกนแตกป่าวไม่รู้  รอดูต่อ
หากไข้มาบ่อยๆ คงจะโดนแล้วหล่ะ  หากทุกอย่างปกติ ก็เลิกกังวลได้เลย
ป๋าลงทุนซื้อระบบเตือน เช่น smart gauge , monster gauge หรือ แบบประหยัด ttgastech มาติดหน่อยดีไหม  เราจะได้ยกเท้าได้ทัน
ผมสังเกตุว่า บางที เกจฟ้อง 100องศา ร้องเตือนจนหนวกหู เข็มความร้อนหน้าปัด มันยังอยู่กลางเฉยเลย แต่พอผ่อนเครื่อง หรือผ่านการอัดหนักแล้ว
มันค่อยมาขึ้นตามหลัง  อืดจริงๆนะเข็มวัดความร้อนจากหน้าปัด
ยอดเยี่ยม ตามป๋า teddyisman เลยครับ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:02:15 pm »
แล้วเจ้า smart gauge ทีว่านี้ หาติดตั้งได้ที่ไหนครับ วานช่วยชี้แนะที (แล้วทำไม ผมกระทืบมิดมาตั้งหลายคันทั้งเก๋ง ทั้งกระบะ ไม่เห็นมันจะความร้อนขึ้นให้ชวนเสียวและอับอาย (รถใหม่ นะเนี่ย) ได้เยี่ยงนี้ ยิ่งเทียบกับน้องจูนตัวท็อปดีเซลขับสี่ อายุ 1 ปีครึ่ง ที่บ้านอีกคัน ไม่ต้องพูดถึง นั่นผมอัดจากหนองคายไปเชียงราย เชียงใหม่และกลับหนองคาย ใน สาม วัน ลากรอบเกียร์ 3 ตลอด (มันมีแค่ 4 เกียร์) เอาขึ้นดอยอ่างขางทางฝาง ข้ามเขาระหว่างเหนือกะอีสานไม่รู้กี่ลูก อัดถึง 180 บางช่วง ไม่เห็นมันจะ overheat เฮ้ยยย ปวดใจ กะ ปาเจโรสปอร์ต หอยวีจี หุหุ
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
veera_a332000@hotmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 08:16:18 pm »
ลองหาสาเหตุรถป๋าดูครับ ปรกติไม่ว่ารถอะไรถ้ามันสมบูรณ์ขับทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่เป็นอะไรหรอกครับป๋า ใจเย็นๆลองหาดูว่าเกิดจากอะไรครับ(ไม่น่ายาก)
กระทู้: 997
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 01:08:33 am »
รถเดิมๆ ถ้าไม่มีบกพร่อง ก็อัดได้เต็มที่เหมือนคนอื่นเขา ขับยาว 700 โล ข้ามเขาสี่ลูก ไม่พักเลย ยกเว้นเข้าห้องน้ำฉี่ 3 นาที ไม่ดับเครื่อง ก็ไม่มีเลยที่ความร้อนจะเกิน 96 องศา
อาจเป็นจาก มีลมในระบบ ปิดฝาหม้อน้ำไม่แน่น  รถใหม่ๆ ไม่น่าจะมีปัญหาวาล์วน้ำเพี้ยน ฝาหม้อน้ำเสื่อม หรือ หม้อน้ำตัน  แต่ถ้ารถเก่า ก็อาจเจอปัญหาดังกล่าวได้
แต่ถ้ารถแต่ง เช่น เพิ่มบูท  หรือติดตั้งแก๊สแบบDDF อาจมีร้อนกว่าเดิม คงต้องดูกันให้ดี กับระบบที่เสริมประสิทธิภาพเข้าไป ไม่ค่อยจะมีอะไรที่ได้มาโดยไม่เสียบ้าง
เกจวัดความร้อน เห็นมีในหน้าซื้อขาย หลายแบรน ลองไปสอบถามดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 26, 2012, 07:39:00 am โดย teddyisman » บันทึกการเข้า
folk59
กระทู้: 269
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 06:40:06 am »
ปา 2.4 เบนชิน มีใครเป็นไหมครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 12:30:25 pm »
เป็นไงกันบ้างแล้วครับ เฮ้อ เซ็งแทนคิดถูกหรือผิดนี่ที่ซื้อปาเจโร่ เศร้าๆๆๆๆๆ
Gee
กระทู้: 343
gee7785@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 12:44:02 pm »
ขอบคุณทุกความคิดเห็น และข้อแนะนำครับ  สะบายใจขื้นมีคนเป็นเหมือนเรา  Cheesy Cheesy
ขอต่อครับ หลังจากออกจาก 0 อยุธยา  ซึ่งตรวจไม่พบ แต่ดันดูดีเติมน้ำมันฟรีปั้มพัดลมให้มาหนึ่งหลอด  รุ่งขึ้นต้องขับกลับพิษณุโลก ก็เลยลองกันหน่อย กดยาว 4 5 6 จนถึงพิดโลกนั่งมาเกย์มาตลอดทาง แถมท้ายรถมีน้ำอยู่อีกหนึ่งถัง  วิ่งมาจนถึงบ้าน มันเป็นปกติ น้ำไม่ยุบความร้อนไม่ขึ้น  ยังไม่มั่่นใจเลยเอาเข้าศูนย์พิดโลกอีกรอบ เล่าอาการให้ฟ้ง ช่างวิเคาะ วาวล์น้ำอาจทำงานผิดพลาดสั่งเปลี่ยนให้ทันที  แต่บอกว่าพัดลมฟรีปั้มมีเสียงดังน่าจะเป็นจากน้ำมันที่ศูนย์อยุยาเติมให้เอา เดี๋ยวเอาออกให้
หลังจากเอาน้ำมันออกครั้งแรก บอกยังไม่พอ ต้องเอาออกอีกหน่อย โอเคทำไป  พอรอบที่สามบอกมากไปต้องเติมเข้าไปอีกหน่อย  เลยถามช่างว่าวัดอย่างไง ได้คำตอบว่าฟังเสียงเอา และดูพัดลมหมุนเวลาดับเครื่อง เลยถามต่อว่ามันไม่มีมาตรฐานในการเติมหรือว่าเท่าไหร่จะได้ล้างออกแล้วเติมให้มันพอดี ช่างบอกว่าไม่มีในคู่มือ ปกติมันรั่วหรือเสีย เข้าก็เปลี่ยนลูกใหม่กันไม่มีการถอด  อ๊ะอย่างงี้ได้กันเลยสั่งให้เปลี่ยนลูกใหม่ให้ผมเลยไม่ยอมให้ถอดอีกแล้ว  ช่างบอกว่าอยุธยาทำมาเปลี่ยนให้ไม่ได้ต้องให้อยุยาเปลี่ยนให้ ทำได้แค่แก็ไปตามอาการ ก็เลยต้องโทรคุยกลับศูนย์ยุดยา ยึกยักไม่ยอก คุยอยู่สองวัน ก็ยอมไม่พอจะให้เราขับรถไปเปลี่ยนที่อยุยา ที่ละความร้อน(คน) ขึ้นเลยสวดซะชุดใหญ่ถึงได้ยอมส่งของมาให้พิดโลกเปลี่ยนให้  คอยศูนย์พิดโลกติดต่อมาให้เวลาอีก สอง สามวัน ไม่โทรมาเดี๋ยวเจอกัน
เจอแต่รถก็เซ็งพอแล้ววววววว ยังมาเจอศูนย์ห่วย ๆ อีก  รถเสียมันเกิดขึ้นกันได้ แต่บริการหลังการขายนี้ซิ   อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 12:47:42 pm »
 ทนไม่ได้ ทนไม่ได้ ทนไม่ได้
มาตรฐานไม่เคยเปลี่ยน ศูนย์มิตซูฯ
Gee
กระทู้: 343
gee7785@hotmail.com
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 12:49:22 pm »
ต่ออีกนิด ตอนเช็ค สองเหมือนไม่มีรายการทำอะไรกับหม้อน้ำเลยครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 12:56:16 pm »
ผมละเซ็งแทนศูนย์มิตซูมันเป็นซะอย่างนี้ละ อ้างกันไปอ้างกันมา ยังไงมันก็คือมิตซู เมิงจะอ้างกันทำไมวะ (ขอโทษใช้คำไม่สุภาพ) แทนที่จะเปลี่ยนๆให้ซะมันก็จบเรื่องไม่รู้มันจะเซฟอะไรกันนักหนา ขายอย่างเดียวจริงๆมิตซู ขอใช้อีก 4ปีก็จะลาจากแล้วครับ มิตซูบิชิ....
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 01:08:19 pm »
กะลังจะติด smart gauge แล้วพก oil coolant ของมิตซูขนาด 1 แกลลอนไปด้วย (ของเหลือเช็ค 4 หมื่น ที่ศูนย์ที่ราชบุรีให้มา บอกว่า เอาไว้เติมได้นะครับหมอ เอ่อ งั้นเอาไว้ติดรถเวลาไปไกลๆ เพราะหลังจากลงใต้แล้วว่าจะไปเที่ยวเหนือในไม่ช้านี้ หุหุ)
ทีนี้ก้อลุ้นว่า ความร้อนจะขึ้นอีกป่าว เมื่อวานอัด 150-170 บนทางที่ไม่ไกลมาก ยังปกติ ขากลับจากภูเก็ตมาราชบุรี อัดถึง 170 บางช่วง ยังไม่เจอเฮี้ยน เอ๊ย ฮี๊ต อิอิ
กระทู้: 997
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 12:42:09 pm »
ตั้งเตือน temp ไว้เท่าไร ครับ ของผมลองอัดๆ temp สูงสุด 96 ผมตั้งเตือนที่ 98
ยังมีเตือนตอน เร่งแซงขึ้นเขา  รอบสูงๆ แต่พอชลอ เขาเบาๆ  ไม่ถึงครึ่งนาที ก็ลงมาปกติ
Gee
กระทู้: 343
gee7785@hotmail.com
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 12:51:36 pm »
น่าไปหามาติดสักตัวไว้คอยเตือน  หรือว่าขับให้มันพังไปเลยแล้วเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่  มันจะคุ้มกันไหมเนี่ย   yes!!
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 12:57:38 pm »
ของผมปา vg ผมให้เตือนที่ 100 ครับ
รถผมเดิมๆเหมือนเคยเห็นสุดๆที่ 97 ครับ
แต่มันอยู่ที่หลายๆอย่างหละครับ
ก็ต้องดูตามลักษณะการขับครับ
srnw7
like: 68
กระทู้: 1493
« ตอบ #29 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 01:52:34 pm »
ล่าสุดตอนนี้ หลังจากที่เช็คสี่หมื่นแล้วช่างหารอยรั่วในระบบไม่เจอ ผมสังเกตว่า 3-4 วันมานี้ oil collant ที่เติมไว้จากเต็ม มันค่อยๆลดลงไปเองจนเกือบขีด low อยู่รอมร่อ ที่อุณหภมิตอนเช้า ก่อน start มันต้องรั่วที่ไหนสักแห่ง แน่ๆ กลับไปให้ศูนย์ที่ราชบุรี ที่เคลมเทอร์โบกับเช็คสี่หมื่นโลให้ ปรากฎว่า หัวหน้าช่างไม่อยู่ ไปอบรมที่ กทม มาพรุ่งนี้ ที่เหลืออยู่ก้อบอกในทำนองว่า เกินศักยภาพของช่างที่เหลืออยู่ ต้องรอพรุ่งนี้ เหอะ เหอะ ประทับใจ๊ ประทับใจ กับ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต และ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส์ ประเทศไทย ช่างบอกว่า ในระหว่างนี้ คุณหมอก้อเติม oil coolant ที่เหลือจากเช็ค สี่หมื่น (คืนขวด+น้ำยาที่เหลือให้) ไปก่อน นะครับ โคตร impressive จัง ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบนี้
ปล. ผมขับมาหลายคัน กระทืบมิดมาก็หลายยี่ห้อ ผมเข้าใจนะครับว่า ปัญหา มีได้ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น แต่เจอกับตัวเอง มันเซ็งอะ รถอาไร๊ ตัวท็อป ล้านสามกว่าๆ วิ่งแค่ปีเดียว มีปัญหาเรื่องหม้อน้ำ ความร้อน ถ้าไปเป็นในป่า เขา กันดาร จะทำยังไง...รถคันต่อไปคงบอกลายี่ห้อนี้ ค่อนข้าง 100%
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.07 วินาที กับ 20 คำสั่ง
