หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมลงชื่อสมาชิก ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 เบนซิน มีทั้งหมดกี่คัน  (อ่าน 172653 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 18 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
IRON-MAN
กระทู้: 102
« ตอบ #75 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 09:42:41 pm »
Login IRON-MAN
ID. 1668 / ขาวมุก ใส่ยาง Nitto terra Greaper 265/70/16
ติดราวทรงศูนย์ เบาะหนังดำ ตะเข็บแดง
Alpine 9816E+จอ 7"
ทำงาน สระบุรี พำนักอยู่ เพชรบูรณ์
ติด LPG ยี่ห้อ Energy Reform Advanced OBD II พ่วงด้วยกล่อง Timing Advance Processer AEB.
ถังโดนัท 71 ลิตร / หุ้มด้วยยางอะไหล่
ติดที่เลขไมล์ 2300 กิโล อุด EGR เรียบร้อย
Pajero Sport 2.4 GLS ขาวมุก  ID.1668
pomsak
กระทู้: 25
1761
« ตอบ #76 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 09:12:11 pm »
Pomsak
ID1761 lala
ปาน้ำตาล
0บังคับติด อ.เมืองปทุม
pok
กระทู้: 6
« ตอบ #77 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 11:40:44 pm »
เรียน คุณ IRON -MAN ครับ
ผม POKครับ
ขอรบกวนความรู้หน่อยครับ
ที่ติด timing advance processor  จะมีช่วยตรงไหนครับ  และอุด EGR  ทำไดที่ไหนครับ  ทำแล้วเป็นอย่างบ้างครับ
สนใจทั้ง 2 อย่า่งเลยครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #78 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 05:06:08 pm »
ชื่อ กล้า ครับ
ID ----- / ขาว มุข
อยู่ พัฒนานิคม ลพบุรี ครับ
ติด LPG ยี่ห้อ Europe gas>> OBD. ถังโดนัท 71 ลิตร >> พร้อมฝาครอบรอบถัง และยางอะหลั่ยหุ้มอีกที ติดจาก กทม. ราคา 38,000 บาท
 คิดเฉลี่ย อยู่ที่ 1.6 - 1.9 บาท/Km. ความเร็ว 100-120 Km/Hr ไม่พบปัญหาใดๆ ครับ
IRON-MAN
กระทู้: 102
« ตอบ #79 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 10:15:58 pm »
ผม POKครับ
แฮ่ๆ..ค่อนข้างจะวิชาการหน่อย ค่อยๆอ่านแล้วนึกภาพตามเนอ
TAP หรือ Timing Advance Processor เป็นอุปกรณ์เสริม เอาไว้ปรับ องศาไฟ จุดระเบิดตอนใช่แก๊ส เจ้าคร๊า ประมาณ ว่า แก๊ส ออกเทน มันสูงกว่าตอนใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ถ้าไม่มี การปรับไฟ เพิ่ม จะกลายเป็นการจุดระเบิดล้าช้าในขณะใช้แก๊ส ทำให้ไม่ได้กำลังสูงสุดขณะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ทำให้กำลังเครื่อง ตก อืดบ้าง อะไรบ้าง ยิ่งเป็น NGV ยิ่งชัดเจน เลยคร๊า อืด ทั้งปีทั้งชาติ จูนแล้วจูนอีก ยิ่งระบบจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ยิ่งแล้วใหญ่
แรงม้า ตก แรงบิด หายประมาณ 5% หรือมากกว่า ในทางทฤษฎี (ปฏิบัติอาจมากกว่านี้)
หากหวังกู้คืน Torque ที่หายไปบางส่วน ให้เข้าใกล้ จุด Optimum สมบรณ์
และ คาดหวัง ถึง อุณหภูมิไอเสียที่ลดต่ำลง เครื่องไม่ต้องรับภาระหนัก รักษาบ่าวาล์ว ขับสนุกขึ้น อันนี้ชอบมาก  ก็ควรติด ยิ่ง NGV ยิ่งแนะนำ
       LPG ค่า ออกเทน เริ่มตั้งแต่ประมาณ 105 RON NGV 120 - 150 RON น้ำมัน แค่ 91,95 Ron แต่ ถ้าเป็น LPG กับ เครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ กล่อง ECU เครื่อง จะสามารถ ปรับองศาไฟ จุดระเบิดด้วยตัวเอง ขณะใช้แก๊ส ไม่มีปัญหา (แต่ ต้องอยู่ในพิสัย +_  % ของค่า ที่ตั้งมา จากโรงงานด้วยน่ะ) ถ้า เกิน จาก ระดับ กล่องก็ไม่สามารถปรับได้ ก็ควร จะ ติดตั้ง เจ้านี้ เข้าไปเพื่อช่วย ปรับ ตั้งองศาไฟ เพิ่ม ประมาณ 3 ถึง 6 องศา ก่อน BTDC (Befor Top dead center) ก่อน ศูนย์ตายบน เพื่อ ให้ได้ Peak Point Pressure (จุดที่ระเบิด สันดาป แล้วได้ความดันและพลังงานที่จะถีบหัวลูกสูบสูงสุด) ณ.จุดเดียวกัน กับ ตอนใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 8-12 องศา A TDC  (After Top dead center) หลัง ศูนย์ตายบน
การใส่ TAP เพื่อปรับ Ignition timing ให้การเริมจุดระเปิดเผาไหม้ขณะการใช้ก๊าซ ให้เร็วกว่าขณะใช้น้ำมันเพื่อแก้ปัญหา การลุกไหม้ลามไฟ ที่ล่าช้าของเชื้อเพลิง(LPG / NGV)แก้ปัญหา สะดุด สะอึก ได้ประหยัดก๊าซ
ส่วนการอุด EGR มีชุดแผ่นสำเร็จรูปขายตามเว็ปซ์ ซื้อมาอุดเองได้เลย แผ่นละ 200 บาท ไขน็อตเบอร์ 10 ออกแค่ 2 ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 25, 2012, 07:07:47 am โดย IRON-MAN » บันทึกการเข้า
i love pa
กระทู้: 12
« ตอบ #80 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 08:59:06 am »
 ยอดเยี่ยม      ชื่อ   ออย คับ     รถสี ขาว    ติดแกส์ช lpg    จ.ปทุมธานี    เบอร์  0896764582
yot_bankai
กระทู้: 11
« ตอบ #81 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 07:40:29 am »
ชื่อ..ยศ
อยู่ระยองครับ
สี...ขาว
ติด LPG  ..OMVL 140Hp  OBD  STD  โดนัท 51L
081-9960321
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2012, 07:47:21 am โดย yot_bankai » บันทึกการเข้า
nantana1966
กระทู้: 15
« ตอบ #82 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 11:45:41 am »
ชื่อ ตุ๋ย ครับ  ปาน้ำตาล ติด LPG ที่หงษ์ทองออโต้แก๊ส รุ่น สเตท 300 พรีเมี่ยม  สุดยอดครับวิ่งน้ำมันกับแก๊สไม่ต่างกันเลย
« ตอบ #83 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 09:32:12 am »
Dome ครับ
กทม มีนบุรี
บ้านเดิม เมืองคอน
สีเทา ดำ ยังกินน้ำมันครับ
nantana1966
กระทู้: 15
« ตอบ #84 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 11:31:34 pm »
ขอลงด้วยคนคร๊าบ
1. ชื่อ ตุ๋ยครับ  ID 1966
2. น้องปา สีน้ำตาล
3. จังหวัด กรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน)
ติดตั้งแก๊ส LPG ที่หงษ์ทอง (คุณเอส)  ยี่ห้อ AC รุ่น 300 Premium  ถังโดนัท 73 ลิตร ถังยี่ห้อ Energy Reform หุ้มด้วยยางอะไหล่
k_suwanboon
กระทู้: 26
« ตอบ #85 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 11:50:44 pm »
ตามมาแล้วครับ   hi
ชื่อ โอบีวัน เคโนบี ครับล
น้องชาย ปาน้ำตา
ที่อยู่ สระบุรี
ติดตั้งแก๊ส LPG ที่หงษ์ทอง ยี่ห้อ AC รุ่น 300 Premium  ถังโดนัท 73 ลิตร ถังยี่ห้อ Energy Reform หุ้มด้วยยางอะไหล่
 ยอดเยี่ยม
ตั้ม_ทุ่งสง(#2017)
กระทู้: 64
« ตอบ #86 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 12:16:16 am »
ชื่อ ตั้ม      ID 2017
ปา  ดำ
ที่อยู่ นครศรีธรรมราช
ยังไม่ได้ติดตั้งแก๊ส  แต่ได้ทำการอุด EGR ตอน300 Km  รอให้พ้นรันอินสักนิดแล้วจะดำเนิการติด มองๆไว้จะใช้ของ  Energy Reform ครับ
sanya1973
กระทู้: 3
« ตอบ #87 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 12:34:41 am »
โอ๊ตครับ
ปาทาโร่ขาวครับ 2.4 + LPG 71  ลิตร
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ครับ
ถอย 1/2/55  กทม. NKC
ติดแก๊ส 3 หมื่นนิดๆ+เหล้านิดหน่อย เพื่อนเป็นอู่แก๊สครับ
วิ่งดี ไม่แรงมาก ปกติเหมือนน้ำมัน  rate 1.7 THB/kms
มีปัญหาอยากทราบครับ  เวลาขับขี่แอร์ทำงาน  มันได้ยินเหมือนเสียงสายพานดังนี่มีคันไหนเป็นไหมครับ
 มันกังวลใจอยู่หน่อยเพราะรถก็ยังป้ายแดงอยู่ขับขี่แล้วอายคนด้วยครับ   ดังค่อนข้างแรงพอควร
[/quoteเป็นเหมือนกันครับ...เสียงดัง..ฟิ้ง..ฟิ้ง ใช่มั้ยครับ แต่แก้หายแล้วครับโดยการตั้งสายพานใหม่ครับ
Nareth
กระทู้: 28
« ตอบ #88 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 09:26:49 am »
นเรศ  ปทุมธานี
ปาขาว ติดแก๊ส สฃLPG ของ O.M.V.L จากร้าน โอสุ
Joe_Paseka
กระทู้: 195
ID 2149
« ตอบ #89 เมื่อ: กันยายน 16, 2012, 04:34:34 pm »
ชื่อ : โจ  Satu
น้องปาขาวมุก 2.4
จังหวัด : บึงกาฬ
รับรถวันที่ : 14/9/55
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17   ขึ้นบน
