ผู้เขียน หัวข้อ: ปาเจโรสปอต 2012 ดอกยางเสียงดังหูอื้อเลยครับ  (อ่าน 8234 ครั้ง)
Ponganan-99
กระทู้: 20
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 07:49:40 am »
พี่ท่านใดเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับ รถป้ายแดงออกมาไม่นาน วิ่งได้ 1800 กก.เอง เสียงจากดอกยางก้องเข้าห้องโดยสารหูอื้อเลยครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับมีวิธีใดแก้ไขได้บ้าง
น้องใหม่
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 07:51:10 am »
เพิ่งออกเสียงยางไม่น่าจะดังขนาดนี้นะคับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 08:05:40 am »
เข้า 0 ด่วนๆ
nortirut
กระทู้: 489
nortirut@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 08:21:34 am »
วิ่งถนนดำ หรือว่าถนนคอนกรีตครับ
ถ้าเป็นถนนดำ แต่ก่อนขับเก๋งมาก่อนรึเปล่า ถ้าใช่...บางทีไม่ใช่เสียงยางอย่างเดียว อาจจะมีเสียงเครื่อง เสียงลมเข้ามาช่วยทำให้ดังเพิ่มขึ้นได้  ถ้าไม่คุ้นเคย
                                                             ถ้าไม่ใช่...ลองก้มๆเงยๆ ดูปียาง ลองจิ้มเนื้อยางดูครับว่ามันนุ่มหรือแข็ง ถ้าแข็ง...สงสัยจะซวย  ฮือๆๆ ฮือๆๆ
ถ้าเป็นถนนคอนกรีต..ที่ไม่เรียบเนียนนะครับ  จะเจอเสียงความถี่ต่ำ ทำให้รำคาญ หูอื้อได้เลยครับ  อันนี้ก็ไม่รู้เพราะยางหรือว่าเพราะช่วงล่างของรถครับ แนะนำให้เปิดกระจกนิดหน่อยเวลาขับผ่านถนนคอนกรีต ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
Patum370
กระทู้: 448
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 08:28:33 am »
09  10  อาจไม่พบปัญหานี้ แต่ 11 เจอเยอะครับลองค้นกระทู้เก่าๆในนี้ดู นานๆไปก็หายครับ แต่ตอนนี้ตรวจสอบลมยางดูก่อน แข็งไปมั๊ย แล้วลองลดกระจกทั้งสี่บานนิดๆวิ่งดูครับให้แรงอัดอากาศออกไปได้บ้างก็จะดีขึ้นครับ Cool
ขับช้าลง ใจเย็นขึ้นเยอะ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 08:30:15 am »
น้องใหม่
หูอื้อ ...เพราะอย่างอื่นรึปล่าวครับท่าน Cheesy
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 08:43:17 am »
น้องใหม่
จากที่ผมเคยเจอมาตอนแรกไปคิดว่ายางแต่พอจะเทรินยางเปลี่ยนใใหม่ที่ร้านคุยกะช่างเพราะเปลี่ยนมาไม่นานช่างลองขึ้นแม่แรงแล้วลองเอามือหมุนล้อทีละข้างดู
สรุปช่างบอกว่าลูกปืนล้อมีปัญหาไม่บิ่นบางเม็ดหรือมีปัญหาแตกร้าวได้(ขึ้นอยู่กับเสียง)ช่างให้ผมลองเอามือหมุนเองดูที่ล้อที่มีปัญหาก็พอรู้สึกนิดๆเพราะเราเองไม่ชินกับอาการเหมือนช่าง
เลยเช็คราค่าเปลี่ยนลูกปืนแพงพอดูแถมบอกต้องอีกวันคือเช้าเข้ามาถอดแล้วช่างเอาไปเทียบซื้อมาเปลี่ยนเลยบอกว่าแล้วแวะมาวันหน้านะ
เลยลองเช็คบีควิกมีของตรงรุ่น+ค่าแรงแล้วถูกกว่ามากคับวันถัดไปเอาเข้าบีควิกออกมาเงียบเหมือนยางใหม่เลย
ลองทำวิธีนี้ดูคับหาร้านยางที่มตราฐานช่วยเช็คให้เพราะยางถ้าวิ่งมายังน้อยผมว่าไม่น่าจะมีเสียงตามที่บอกมาคับ
อ๋อลืมบอกไปตอนที่ผมเป็นใช้อัลติสนะคับปาที่จองยังไม่ได้รถเลยลองเข้ามาบอกทางเลือกเผื่อจะได้ไม่หลงไปเปลี่ยนยางเสียตังมากและอาการอาจไม่หายก็ได้(เป็นทางเลือกนะคับไม่ใช้คำตอบที่ถูกที่สุดเพราะเรายังไม่รู้สาเหตุมันจิงๆ)
ID.1183
2.4GLS white
฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 08:52:15 am »
น้องใหม่
 good
numnomia
กระทู้: 235
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 09:00:22 am »
ผมก็เป็นครับ รถเปลี่ยนมาใส่ 20 275-45-20  ดังหูลั่นเลย รถผมวิ่ง 900 โลเอง
081-9490535 หนุ่มครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 10:00:27 am »
น้องปาผม มค.2012 ไม่เป็นครับ เคยแต่รถเก๋ง กะ ปิคอัพ เลยต้องค่อยๆไล่ว่าเสียงมาจากไหนบ้าง
สภาพพื้นผิวจราจร ต่างชนิด ก็ต่างเสียงไปครับ
ผิวลาดยางทางหลวงแผ่นดิน (เลข1-2-3ตัว) ทางหลวงจังหวัด(เลข 4 ตัว) เสียงบดยังไม่เหมือนกันเลยครับ
kiti
กระทู้: 146
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 10:47:09 am »
เช็คลมยางเปล่าครับขณะออกจากศูนย์ เพราะเข้าเติม 70 เพราะรถต้องจอดรอลูกค้านาน ระวังระเบิดนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 10:50:37 am »
ของผมดังเป็นปกติ อิอิ ดอก mT นะ
PingZ
กระทู้: 211
No.1100
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 11:10:29 am »
มีอาการเหมือนกันครับ ป๋ามา1800โล ผมมาตอน1500โล วิ่งแล้วสะเทือนถึงแก้วหู หูอื้อๆแปลกๆ  ลมยางก็ไม่เกินนะครับ
ใช้วิธีเปิดเพลงให้ดังขึ้นหรือเปิดกระจกช่วย
ล่าสุดใส่ล้อ20แล้ว ไม่อื้อเหมือนเดิมแล้วเหมือนจะหายไป
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 11:40:43 am »
วัดแรงดันลมยางดูก่อนครับ ของผมเติมจากโรงงานมาให้ 50 กว่าๆ มาปล่อยออกเหลือ 32
นอกจากนั้นลองสังเกตดีๆครับ ว่าเสียงยางบดถนนล้วนๆเลยไหม หรือว่า เป็นเสียงเครื่อง, ลม, เฟืองท้ายหอน และอื่นๆปนเข้ามาด้วยหรือเปล่า
ถ้าเป็นแต่เสียงยาง รอเข้าไปที่ศุนย์แล้วยืมรถเทสมาขับลองก็ได้ครับว่าเป็นเหมือนกันไหม
- CHRISTIAN 145 -
Ponganan-99
กระทู้: 20
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 01:06:54 pm »
ขอบคุณมากๆ ครับสำหรับข้อแนะนำ  ผมคงต้องเอารถเข้าศูนย์วันอาทิตย์นี้ครับเพราะทนไม่ไหว หูอื้อจริงๆ ครับ ลมยาง 33 เอง
ถ้าขับประมาณ 60-80 เสียงดังจากดอกยางครับ ถ้าเกิน 100 ขึ้นไปก็ดีขึ้น ผมเคยใช้ D-MAX 4 ประตูใช้ยางจีนไม่เคยเจอเสียงแบบนี้เลยครับ
