ผู้เขียน หัวข้อ: ปา ติดแก๊ส วิ่งได้กี่กิโลลิตรกันบ้างครับ  (อ่าน 10136 ครั้ง)
Khuson
กระทู้: 80
เพื่อน้องปา จึงเป็นป๋าโดยจำยอม
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 04:06:04 pm »
ป๋าๆท่านใดพอจะแชร์อัตราสิ้นเปลืองของน้องปาติดแก๊ส LPG ได้บ้างครับ ว่าวิ่งได้ประมาณกี่กิโลต่อลิตรครับ
ของผมอยู่ประมาณ 7 กิโลลิตรครับ ถือว่ายังเปลืองอยู่หรือปล่าวครับ หรือว่าผมคิดไปเอง 555
winwin828
กระทู้: 36
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 04:13:13 pm »
ป๋าครับ ถ้าติดแก๊สแล้ววิ่งได่ 7 ก.ม ต่อลิดรผมว่าเอาออกเหอะครับ
รถผมเครื่อง 3.2 ไม่ได้ติดแก๊ส วิ่งในเมื่อง 10 ก.ม. ต่อ ลิตรครับ
ป๋าลงผิดหรือเปล่าครับ
itshop
กระทู้: 113
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 04:19:02 pm »
ผมปา 2.4 วิ่งแก๊ส ได้ประมาณ 7.5-8.0 ก.ม./ลิตร คิดเป็นเงินค่า LPG ณ ตอนนี้ ได้ 1.7 บาท/ก.ม.
กระทู้: 997
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 04:35:24 pm »
ปา เราตัวใหญ่ น้ำมัน 10 กมต่อลิตร ก็โอเคแล้ว
 แก๊ส ยังไงก็ได้น้อยกว่าน้ำมันอยู่ดี ถ้าได้สัก 7-8 ก็ดีแล้ว ถ้าได้ 9 กมต่อลิตร ยิ่งดีใหญ่
แต่จูนบางมาก ระวังเครื่องไปก่อนเวลานะครับ
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 04:37:00 pm »
ของผมประมาณ 8.5 กิโล/ลิตร ครับ ขับอยู่ 80 - 100 ก.ม./ช.ม.
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 04:39:45 pm »
     ให้ ECU.แก๊ส ล้อ ค่า ECU.เบนซิน  แบบเท่ากัน หรือ ใกล้เคียง
  รับประกันความปลอดภัยของเครื่องยนต์ แรงดี กำลังไม่ตก ทุกอย่างเหมือนใช้เบนซิน
    น้องช่างเขาจูนด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป ของ Energy reform
    ไม่มีผิดพลาดครับ
      เทคโนโลยี่ทันสมัย สบายใจได้
       แต่เรื่องจำนวนกิโลเมตรนี้ได้เท่าไหร่ ต่อแก๊ส 1 ลิตร ต้องถามหมวด ว. ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2012, 04:41:45 pm โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
gibzy
กระทู้: 130
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 04:43:41 pm »
เจ้าของกระทู้หมายถึง กี่กิโลต่อLPG กี่ลิตร อย่าไปเปรียบเทียบกับ อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันครับ (ทั่วไปน้ำมันก็ 10-11 กิโล/ลิตร)
LPG ลิตรละ 12-13 บาท ถูกกว่าน้ำมันเยอะเลย แต่วิ่งได้ระยะทางน้อยกว่านิดหน่อยถือว่าประหยัดแล้วครับ
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 03:39:20 pm »
ผมเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 วิ่งได้ 11.5 km/l ที่ราคาลิตรละ 39.53 บาท ที่ความเร็วประมาณ 100 km/hr เดี๋ยวจะไปติดแก๊สรุ่น Energy reform obd แล้วแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
หมวดวอ บางใหญ่ No.653
กระทู้: 480
worlatap@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:44:32 pm »
ผม 14 โลต่อลิตร วิ่งต่างจังหวัด 130-140 กม/ชม
patt
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 01:29:19 am »
     มีวิธีการคำนวนว่าแก๊สของท่านวิ่งกินแกีสไปหรือป่าวด้วยเรตที่เป็นมารตฐาน คนแต่ละคนจะวิ่งได้ไม่เท่ากันเพราะปัจจัยของความรถติดหรือสภาพการจราจร
           แต่หากท่านวิ่งน้มำันได้เท่าไหร่ ณ สภาพการจราจะนั้นๆ ให้เอา 0.85 คูณ เข้าไป เช่น หากรถตอนเป็นน้ำมัน วิ่งได้ 9 กม ต่อลิตร เอา 9 คูณ  0.85 = 7.65 หากรถแก๊สวิ่งได้ต่ำกว่า 7.65 กม. ต่อ ลิตร แก๊ส จะถือว่าเปลือง แต่หากจูนดีๆอาจได้เกือบเท่ากับลิตรน้ำมันที่วิ่งได้เลยครับ แต่ไม่ใช่จูนบางนะครับ การจูนให้สมบูรณ์ ก็จะทำให้รถวิ่งได้เยอะด้วยครับ
Khuson
กระทู้: 80
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 12:42:39 pm »
14 โลต่อลิตรเลยเหรอครับป๋า ทำงัยเหรอครับ ของผมถ้าลองวิ่ง 130 - 140 นะตกประมาณ 7 โลลิตรเอง
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 02:50:53 pm »
ให้ร้านที่ติดตั้งมาวิ่งmapจูนใหม่อีกรอบโดยช่างจะเทียบกับค่าน้ำมันในแต่ละความเร็วที่ใช้ให้ใกล้เคียงน้ำมันมากที่สุด
ตอนติดตั้งมาช่างได้วิ่งจูนให้หรือไม่คับเพราะถ้าวิ่งจูนมาเนียนรับรองเหมือนน้ำมันคับ
ID.1183
2.4GLS white
฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
กระทู้: 997
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 03:47:48 pm »
แล้วแต่ชอบคับ
ส่วนผม จะจูนให้วิ่งดีกว่าน้ำมันหน่อย แบบว่าแนวคิด "ถูกแต่ดี"
แก๊สมันถูกกว่า จูนหน้าอีกนิดวิ่งดี กินกว่าเดิม แต่จ่ายเป็นเงินก็ยังน้อยกว่าเบนซินเยอะ
@KGD
กระทู้: 409
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 03:50:41 pm »
 like like like goodถูกต้องครบบบบบบบบบบบ
ID.1183
2.4GLS white
฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
Khuson
กระทู้: 80
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 05:56:51 pm »
ผมเอาเข้าไปแก้ใขและจูนสัก 2-3 ครั้งได้แล้วครับแต่ก็ยังอยู่ระดับ 7-8 โลลิตรครับ ถ้าวิ่งสัก 130-140 คงน้อยกว่านี้ครับ
ผมลองวิ่งเต็มถัง(ประมาณ 53 ลิตร) ต่างจังหวัดที่ 120-140 วิ่งได้แค่ 350 กิโลเอง
